Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
suosittelen käymistä mikkelin lukkosepillä. ratkeaa moni avainongelma.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
nalleolut kirjoitti:suosittelen käymistä mikkelin lukkosepillä. ratkeaa moni avainongelma.
8O miks mun sinne asti pitäs ajella?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
ei lukkojen jumitus uudella avaimella ja tekillä parane :mrgreen: :mrgreen:
RiikkaK
nalleolut kirjoitti:ei lukkojen jumitus uudella avaimella ja tekillä parane :mrgreen: :mrgreen:
Eihä se enää jumita, :lol: mutta on "vara-avainkin" todella kulunut, eikä toimi kuskin ovessa..eikä tua käyttöavainkaan kovin bränikkä ole..
Nro 6180
Nassek
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Hei!
Onkos mitään tietoo millasis liikkeis noita cobran kaukosäädin palikoiden kuoria ja paristoja sais vaihdatettuu? Itselläni on kaukosäätimestä katkennut se rengas jolla säätimen saa avainnippuun kiinni ja joutuu nyt kuljeskeleen se erillään avaimista. Löytyisköhä Tamperee seudulta jotain liikettä? :)
Ja onko tietoo hintatasosta?
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
karesto
Viesti Kirjoittaja karesto »
Onko Saab-harrastajia joihin ottaa yhteyttä lähellä Lappeenrantaa? Veljeni on matkalla ristiäisiin vm. -00 95 farkulla, jossa ei mitään ohjelmointia ja moottorin vikavalo pärähti mittaristoon ja auto jäi ilmeisesti levähdyspaikalle n. 60km Lappeenrannasta. Jonnekin Somerharjun ja Luumäen väliin.
Pikaisesti puhelimessa juteltuna auton käyttäytymisessä ei ollut mitään erikoista ennen vikavalon syttymistä. Uskaltaako autolla ylipäätänsä ajaa ilman pelkoa suuremmista vahingoista ennen vikakoodien lukua?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Jos auto käy, eikä kuulu mitään epänormaaleja ääniä tai esiinny savutusta, niin tuskin tuossa on mistään kovin vakavasta asiasta kysymys. Kannattais ensimmäiseksi kurkistaa konepellin alle ja katsoa, ettei joku niistä ohuista alipaineletkuista ole murtunut tai irti. Itsellä on muutaman kerran sytyttänyt moottorin vikavalon juurikin nuo letkut tai sitten viallinen bypass venttiili, johon tuollainen letku menee. Ajamaan on kyllä pystynyt, mutta tehot on ollut vähän hukassa.
Daygon
Viesti Kirjoittaja Daygon »
Olis tarkoitus asentaa toho NG900 turboon öljynpainemittari. Se o tommonen gaugen mittari jota saa motonetistä. Nyt tuli kuitenkin ongelma, mihin mä lykkään sen kiinni? ja tarviiko jotain adaptereita liittämistä varten?
Saappi NG900 2.0 Turbomaatti
saabismia
Viesti Kirjoittaja saabismia »
Hei
Piti tänään vaihtaa uusi polttimo autoon, mutta tuli painettua konepelti kiinni ja nyt ei avaudu vivusta. Kokeilin ruuvimeisselillä vähän nostaa, mutta ei tullut tulosta. meinasin käyttää seuraavaks vasaraa, mutta ajattelin tulla täältä kysymään jos olisi jokin vähemmän brutaali tapa avata.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mikäli vaijeri on poikki niin menee hankalemmaks mutta jossei niin. Jostain apumies ja tee sillai että toinen painelee peltiä etureunasta alaspäin kun toinen vetää vivusta. Näin on itellä ainakin auennut kun jumitellu.
9-3SS 1.8t Vector -08
Daygon
Osaako kukaan vastata mihin tulee imusarjan ja sylinterin väliin tuleva anturin(iso levy) johto. Semmonen kohtuu pitkä johto jossa on 4 sinistä johtoa. Otin sen pois ja nyt ei muistu ollenkaan mieleen mihin tulee kiinni. Oma veikkaus on akun viereen tuleva johto jossa on 4 paksua vihreetä johtoa.
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
mistä mahtais saada uusia mäntiä esim wisecoo jne? entäs h profiileita??
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Perus foorumi kysymys, mikä vika T5 männissä?
nugge
Wiseco esim USParts. Wössnerit tarjoukses Spedellä niin rikun(PCS) kautta sais niitä.
H-Profiili veivejä on isot pojat kertonu että on rahaa sioille. Kalliimpia rikkookin...
Onkohan kolkin ja ng-satkun etunavat samoja?
Siis se osa mihin rengas tulee kiinni.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
