Tämä foorumi tarttis kyllä "Like" napinPola kirjoitti:Pitää varmaa itekin laittaa baassi paalii ja suunnata subarukaupoille.
XWD juttua...
Re: XWD juttua...
Re: XWD juttua...
Tuollaisista jutuista pitäville sellainen on jo. Se sijaitsee ruudun oikeassa ylänurkassa ja on merkitty X:llä.V.J.S kirjoitti:Tämä foorumi tarttis kyllä "Like" napinPola kirjoitti:Pitää varmaa itekin laittaa baassi paalii ja suunnata subarukaupoille.
Re: XWD juttua...
Olis kyllä hauska kuulla miten bellillä on mennyt tuon MarkoA:n saabin kanssa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Re: XWD juttua...
Toiminut tieten virheettä kuten mua edeltäneellä omistajalla...
Mitä nyt johtosarjoista näki, että niitä oli revitty auki aiemminkin ja abs antureiden liitokset uusiksi teippailtu ja koetettu suojata paremmin..
Saabclubin jäsen #1079
Re: XWD juttua...
Hyvin on toiminut, ei mitään abs/tcs vikoja. Tosin viimeisellä yli 20 asteen pakkasilla tuli service xwd ilmoitus.
Ihan erillisenä vikana meni kaasuläpän toinen asento potikka, nyt on sitten opel insignian kaasuläppä
Tuo alkuperäinen vika oli todenäköisesti etupyörän abs anturi, olisi ollut eka vikahaku paikka. Mollemat etunavat menivät vaihtoon myyjän piikkiin kun laakerit olivat loppu.
Muuten toiminut hyvin ja tosi kiva ajettava liukkaalla.
Viikonpäästä pitäis alkaa modamaan etanolikäytölle niin käyttökustannukset pienenee.
Re: XWD juttua...
belli kirjoitti: Tuo alkuperäinen vika oli todenäköisesti etupyörän abs anturi, olisi ollut eka vikahaku paikka. Mollemat etunavat menivät vaihtoon myyjän piikkiin kun laakerit olivat loppu.
Re: XWD juttua...
Pistähän tästä sitten kunnon kertomus mitä ja miten teit.belli kirjoitti:Viikonpäästä pitäis alkaa modamaan etanolikäytölle niin käyttökustannukset pienenee.
Itseäni kiinnostaisi myös tuo etanoli konversio.
#1747
Re: XWD juttua...
Samoin. Alkaa taas tuo 98 olla suht kovissa lukemissa.
Saab 9-3 sc 1.8t -06 "biopower by Nappe" & Saab 9-3 sc 1.8t -08 "biopower by JC"
Re: XWD juttua...
Tarvinnee ainakin etanolipitoisuuden anturin lisäyksen XWD:ssä.
Re: XWD juttua...
Etanoli anturi hankittu ja siihen pari letkua jotta sen saa liitettyä polttoaine tulon ja polttoaine tukin väliin.
Kolme johtoa tarvitaan, +,- ja pwm signaali joka johdotetaan suoraan moottorin ohjaus yksikölle.
Oletettavasti tuo 09 vuoden moottori ecu ei tunnista tuota etanoli pwm signaalia.
Toinen ongelma -10 vuoden biopower softalle on tuo polttoaintankin määrän miittaus on toteutettu eri tavalla ja tuta pitää tutkia jotta saa pa mittarin näyttämään oikein.
Lisää tietoa kun tavarat ruuvattu kiinni
Belli
Belli
Re: XWD juttua...
Nyt tuota xwd:tä on sitten puolisen vuotta ajettu etanolilla. Pikkasen oli ohjelmaa tuossa, tuli vaihdettua ecu 2010 vuoden xwd ecu:n. Tuossa on ero että 09 vuosimallissa ei ole tuota tuloa tuolle etanooli sensorille.
Toinen ongelma on bensatankin anturit, niitä on kaksi ja 10 vuosimallista eteenpäin toinen anturin lähtöarvot ovat käänteisiä, eli bensa mittari näyttää oikein vain puolella tankilla (ääriasennoissa syttyy check engine).
Eli tuossa muutoksessa palaa jonkin verran rahaa ja täytyy löytää softan tekijä joka osaa noi bensa anturin tiedot korjata.
Myös etanoli anturin johdon pinni täytyy laitta kiinni moottorin ecu:n liittimeen (tarkoittaa liittimen avausta).
Auto tulossa viikonloppuna talvipäiville jos haluaa asennusta ihmetellä.
Michael
Michael
Re: XWD juttua...
Mites' -11 mallin XWD 2,0T automaattiin BioPower- softa? Tarviiko siihenkin etanoli-anturin? Toimiiko polttoainemittari?
MapTun:ilta ei löydy nelivetoon BioPoweria, mutta vastaavaan vajaavetoiseen kyllä. Miksi vetotapa vaikuttaa ko. asiaan?
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Re: XWD juttua...
Kyllä se -11 mallikin etanolianturia käyttää. XWD ja etuvedon ECU on samoja, se rauta muuttuu vuosimallin mukaan mutta esim. neobrossin ja muiden myymät uudet käyttämättömät on kaikki sitä viimeistä mallia. Sen takia ei varmaan löydy listoilta kun konversio on melko työläs.
Re: XWD juttua...
No onkos' sitä "työlästä" konversiota jo valmiina
Eli jos on niin ei tarvitsisi kuin lisätä etanolianturi? Ja tässä vuosimallissa toimisi pa-mittarikin? Ja paljonko olisi teho-/vääntöarvot 98:lla ja RE85:lla?
Re: XWD juttua...
Eihän se ole kuin sopiva softa tiputtaa ecuun ja lisätä etanolianturi. Polttoainemittari kyllä toimi siinä autossa jossa itse testailin. Toimimattomuus tulee etuvedon softalla, voi olla muitakin muuttujia. Paha luvata mitään. Tehot riippuu mikä malli on lähtöjään.. ihan loppupäässä on B207 ja A20NFT moottorit molemmat tarjolla, jälkimmäinen ei ole enää Trionicilla. Mutta siellä 250hv tienoilla molemmat ja väännöt 400Nm molemminpuolin polttoaineesta riippuen.
