OBD-portti ei luettavissa
Tervehdys! Kävin tänään katsastamassa auton vm. 2001 95:n ja meni läpi puhtain paperein paitsi jotain mystistä oli. OBD-portti ei ollut luettavissa katsastuskonttorin lukulaitteella ollenkaan. Käskivät korjata "vian" mutta merkintää siitä ei tullut. Merkkikorjaamollakaan ei koodeja pystynyt lukemaan ennenkuin otti "apuvirtaa" lukijaan tupakansytyttimestä. Osaako joku perehtynyt kertoa mistä on kyse? Vika vai ominaisuus?
Re: OBD-portti ei luettavissa
Voisko mahdollisesti olla sulake kärähtänyt?
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Re: Vs: OBD-portti ei luettavissa
Siitä todennäköisesti puuttuu jännite pinnistä 16 yleens ng satkujen ja kolkkien ongelma.. Ite oon korjannu tuon sulakerasialta uuden plus johtimen obd liittimeen..
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
käyttiksinä: OG 9-5 -99 Estate 2.3t biopower ja OG 9-3 -01 2.0t
klubilainen nro. 5663. Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa.
Joo katselin tota sulakelistaa kyllä mutta ei mikään viittaa tohon OBD-porttiin tyhjistä sulakepaikoista ja mikään ei ole palanut ainakaan sisätilan sulakeboksista. Että mikäköhän sulake se sitten olisi?smeq kirjoitti:Voisko mahdollisesti olla sulake kärähtänyt?
Okei eli saattaa olla johto viallinen. Miltä sulakkeelta OBD-portti saa syöttönsä? Pinnillä 16 tarkoitat jotain portin liitäntää?Jarnoh kirjoitti:Siitä todennäköisesti puuttuu jännite pinnistä 16 yleens ng satkujen ja kolkkien ongelma.. Ite oon korjannu tuon sulakerasialta uuden plus johtimen obd liittimeen..
Sulake nro. 9.
Pinni 16 = obd-portin liitin nro. 16.
Scantool...niinpä tietenkin. Kiitoksia! Tutkin asiaa. Jossain vanhemmissa -95 malleissa vm. 98-99 on vissiin ominaisuus ainakin jonkun lukemani viestiketjun mukaan että OBD on jotenkin aktivoimatta ohjelmallisesti mutta tässä ei varmaan siitä kysymys.smeq kirjoitti:Sulake nro. 9.
Saakos tuota jälkikäteen jotenkin aktivoitua?SBZAAB kirjoitti:Scantool...niinpä tietenkin. Kiitoksia! Tutkin asiaa. Jossain vanhemmissa -95 malleissa vm. 98-99 on vissiin ominaisuus ainakin jonkun lukemani viestiketjun mukaan että OBD on jotenkin aktivoimatta ohjelmallisesti mutta tässä ei varmaan siitä kysymys.smeq kirjoitti:Sulake nro. 9.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Portin saa 98-99 femmoista toimimaan softaamalla, jolloin vaihdetaan moottorin ohjaussofta uudemmaksi..jameli kirjoitti:Saakos tuota jälkikäteen jotenkin aktivoitua?SBZAAB kirjoitti:Scantool...niinpä tietenkin. Kiitoksia! Tutkin asiaa. Jossain vanhemmissa -95 malleissa vm. 98-99 on vissiin ominaisuus ainakin jonkun lukemani viestiketjun mukaan että OBD on jotenkin aktivoimatta ohjelmallisesti mutta tässä ei varmaan siitä kysymys.smeq kirjoitti:Sulake nro. 9.
Juu obd liittimen nastaa nro 16 tarkoitin, kun noita tarkistaa ni annatta myös mitata obd liittimen maa yleensä vika on ollut virran syötössä, muttaaadoitus vikakin on mahdollinen..
Vika tod. näk. löytyi..16 nastaan tuli jännite niin kuin kuuluukin..se punainen johto mutta nasta nro 4 oli painunut niin syvälle ettei sitä näkyny ollenkaan reiässä ja tuskin ollut kontaktissa vastapeluriin. Nyt nippusiteillä korjattu johdot piukkaan ettei pääse enää painumaan kolossaan syvälle. Vielä pitäis testata lukulaitteella onko pelikunnossa. Tehdäänkö muuten softapäivitys OBD-portin kautta vai jostain muualta??
ECUn liittimestä tuo on kai yleensä ollut tapana tehdä.
SAAB 9-5 Aero -05
