Nopan kolmos vaihde kurahtaa
Viesti Kirjoittaja 387 »
Tuli tullainen hankittua -85 4v 109tkm ajettu. Edellinen omistaja teetättänyt kytkimen työsylinterin tiivisteiden vaihdon kytkimen mentyä veltoksi. Sen jälkeen on tullut tuo kurahdus jos vaihtaa nopeasti isommalle tai pienemmälle.. Rauhallisesti kun vaihtaa niin ei äännä. Muut vaihteet toimii hyvin. Mistä vikaa etsimään onko joku keskitys vika vai mikä.
Hese
Lahti411
Re: Nopan kolmos vaihde kurahtaa
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Takasta nyt ihan ensimmäisenä vaihdelaatikon öljyt. Jos niitä ei ole jo katsottu, niin voipi olla hyvinkin kuiva loota...
387
Öljyä kyllä on ja kirkkaat
Hese
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ettei vaan olisi jäänyt ilmaa, eli ei irrota kunnolla?
Jäsen #6056
9000CD23T
Synkronirenkaan teflon..tms pinnoite alkaa tulla tiensä päähän, esim vääränlaiset öljyt
tekevät tätä tuhoa.
Omissa ex satkuissa se kylläkin tuo kurahdus alkoi kakkos vaihteesta.
http://www.twinsaabs.com/900_repair/tra ... p?nsteps=7
voi olla jotta on liian liukasta jölyä laitettu
ehkä lekkerillinen hd 75 w auttaa asiaan :D
