Etusivulasien tuuliohjainten asennus
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
Tarkoitus olisi asentaa noppaan etusivulasien alkuperäiset tuuliohjaimet. Ne lienee tarkoitettu asennettavaksi ikkunakarmin ja tiivisteen (eikä tiivisteen ja lasin) väliin?
Onko asennettaessa helpoin irrottaa tiiviste suosiolla kokonaan irti, ja asentaa se tuuliohjainen jälkeen takaisin? Tuleeko ohjain kiinni karmiin, nyt niissä näyttäisi olevan 2-puoleisen teipin jäljet ulkopuolella (karmia vasten tulevassa pinnassa)?
Kaikki asennusvinkit (ja tiivisteen irrotusvinkitkin) ovat tervetulleita, kiitos.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Superb Combi iV -20
XJ6
Re: Etusivulasien tuuliohjainten asennus
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Itse laitoin myös nuo ohjaimet, jotka löysin hajottamon kolariautosta. Tulee sinne tiivisteen ja kehyksen väliin, mutta tuossa omassa oli ainakin se kumi routinut niin kovaksi ettei mitään mahdollisuuksia!
tyydyin siihen, että ne nyt on siinä lasin ja tiivisteen välissä. Näkyy pysyvän siinäkin.
Voisihan sitä yrittää puhaltimella lämmittää sitä tiivistettä jos vaikka sais vähän pehmeämmäksi, mutta en jaksanut enemäpää silläkertaa värkätä.
Sillä teipillä ne on alunperin kiinni, laitoin pari täppiä crystal, läpinäkyvää liimamassaa sinne päähän...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
kärkkäinen
Itse raotin tiivisteen kohta kohdalta erittäin tylsällä talttapää ruuvimeisselillä ja pujotin tuulenohjaimen karmin ja tiivisteen väliin. Vähän saa ährätä mutta kyllä ne sinne pujahtaa kun jaksaa roplata. :)
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Jos priimat karmit ja priima auto en suosittelis pahimmallekaan vihamiehelle niiden laittoa.
Jos ihan pakosti haluaa ne laittaa niin ovet purkuun ja uudet tiivisteet alhaalta asti,Etrasta saa mallin mukaan tilattua.
Muutoin karmeissa kohta rokamia kun vänkäät niitä kivettyneitä tiivisteitä.
c900T
Kiitokset hyvistä vinkeistä, asennus onnistui ongelmitta ja helposti alle puoleen tuntiin. Nyppäsin vanhat tiivisteet irti (lähtivät todella helposti vetämällä), ohjaimet paikoilleen, tiivisteisiin parafiiniöljyä liukasteeksi ja painaminen takaisin uraan. Tiivisteen asennuksessa auttoi kovasti lasin paksuinen 50mm:n lattaraudanpätkä, jonka kulmat pyöristelin rälläkällä.
Onneksi luin mooritzin viestin vasta äsken, joten pelottelut myöhästyivät. :D
Ja mooritzille kiitos viime kevään osakaupoista (takaniskatuet yms.), hyvin ovat palvelleet tuossa nopassa.
#534
Superb Combi iV -20
mooritz
Sinulle on sattunut notkeat tiivisteet.
Yleensä maailmantappiin ajetuissa lahovikasissa ovat kuin kiveä.
Siitä tämä uskomus on jäänyt.
Joo,eipä kestä hyvä,että ovat käytössä.
Niin ja hienoa,että sait noinkin vähällä homman kuntoon.
