OG 9-3 takakontin valaistus
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
Eli ongelmana on, että valaistus ei pelaa. Sulake on ehjä, mutta mitä tuossa mittailin niin lampulle ei tule virtaa.
Luulisin ainakin, että tämäkin pelaa jatkuvalla virralla ja maata katkotaan. Toki katkaisin on erikseen vielä, mutta sen asennolla ei mitään vaikutusta. Onko mitään ideoita?
Naxu
Re: OG 9-3 takakontin valaistus
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos mittaristoonkaan ei syty avonaisen luukun valoa, niin veikkaisin katkasiaa. En sitä mikä on lampussa, vaan sitä mikä tunnistaa luukun aukaisun.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Stora98
Viesti Kirjoittaja Stora98 »
Naxun veikkaus ei voita...
Kyllä valon pitää toimia valaisimessa olevasta katkaisijasta oli luukun aukiolon tunnistava katkaisija sitten ehjä tai ei. Eli juuri se jatkuva virta on hukassa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Valon oma kytkin on suoraan sarjassa lampun kanssa. Sillä voi sammuttaa lampun kun luukku on auki ja valo palaa, muttei sytyttää koska tahansa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
MzU
Tommosta en tiennytkään, että mittaristossa olisi avonaisen luukun valo. Sen taas tiesin, että katkaisija on sarjassa lampun kanssa.
Missä tämä katkaisija sijaitsee, joka tunnistaa avonaisen luukun? Toki se löytyy, mutta jos ei tarvitsisi ruveta etsimään.
Jatkuvaan virtaan itsekin päätyisin, jos siellä siis on normaalisti jatkuva virta ja tuo luukun katkaisija ohjaa tuota maata? Muuten tuo lamppu kyllä pelaa, kun kytkin sen johdoilla akkuun ja testailin.
Jos ja kun ei tähän löydä ratkaisua niin pitänee varastaa jatkuva virta jostain tuolle lampulle niin ehkä se lähtee toimimaan.
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
SS
Takaluukun lukossa.
Muuta: Kiina TECH2
MzU
No siinä on sitten jotain vikaa, kun ei kerta valo syty mittaristoon. Eli pitänee käyttää auki ja tutkia tilanne jossain välissä.
Vielä kun tietäisi, että jos se katkaisija ei toimi niin ei valokaan kontissa. Toiset sanoo, että valo toimii ilmankin ja toiset taas että ei toimi... :?:
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
peker
Viesti Kirjoittaja peker »
Tutki tuleeko valolle jännite. Jos ei tule, etsi katkos joko sulakkeesta tai johtimesta. Kuten tiedät valon kytkin on kolmeasentoinen. Valo palaa jatkuvasti, valo ei pala, sekä mikrokytkimen ohjaama luukun aukiollessa valo palaa. Myös mittaritaulussa vasemmalla olevan autonkuvan alalaitaan pitäisi valon syttyä - ainakin virran ollessa kytkettynä.
Naxu
Ainakin minun kolkissa kytkin on kaksi asentoinen. Mitä hyötyä siitä olisi saada valo palamaan luukku kiinni.
Jäsen #4473, Tech 2
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Mulla ei pala takakontin valo, kuin yhdessä asennossa ja sit se palaakin koko ajan, tsekattu.
Eli onko se vika siinä takaluukun lukossa sitten? En ole mäkään koskaan kattonu palaako mittaristossa merkkiä takaluukusta.. :D
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Ainakin omassa on kaksiasentoinen kytkin. Toisessa valo palaa luukun kytkimen ohjaamana, toisessa ei laisinkaan. Sellaista vaihtoehtoa että saisi valon palamaan koko ajan, oli luukku kiinni eli ei, ei omassani ainakaan ole.
Eli jos valo palaa kytkimen toisessa asennossa koko ajan, ja toisessa ei koskaan, niin vika on silloin luukun kytkimessä -> valo luulee luukun olevan auki koko ajan. Tämän luulisi näkyvän sitten mittaristossa varoitusvalona avonaisesta takaluukusta.
Vastaavasti jos valo ei pala laisinkaan kummassakaan kytkimen asennossa, lamppu on ehjä ja lampun kannalle tulee plussa, on vika todennäköisimmin jälleen luukun kytkimessä -> valo luulee luukun olevan kiinni koko ajan. Tällöin ei syty mittaristossa luukun aukiolemisesta varoitusvaloa laisinkaan, vaikka luukku olisi auki.
Se avonaisen luukun varoitusvalo on mittaristossa olevan auton kuvan alla. Siihen syttyy punainen kolmio, joka osoittaa sen kuvan auton takaluukkua. Vastaavasti kuin avonaisten ovien varoitusvalot kuvaavat auton ovia.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla on sellainen muistikuva, että takakontin valo sammuu jonkin ajan kuluttua kun jättää luukun auki ja valon palamaan, eli auton järjestelmät osaisivat sammuttaa valon ajastetusti jolloin akkua ei saisi tyhjennettyä jättämällä luukun auki, ihan 100% varma en nyt ole asiasta...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
RiikkaK
Mun pitää ny tsekata tua sit uuestas..
Kun ei ole koskaan virrat päällä ollu luukkua auki...ja myös tua valo sieltä kontista. Mä ajattelin myös sitä testatessa, että onpa outoa ku muualla on aikaviivevalot, että onko sitten säästetty takarontin valossa :lol:
Nro 6180
Ippe on tuos kyllä oikeassa et voi olla käyny siten että kun oot mitannu ettei tuu virtaa niin systeemi on katkaissu sen jo. Ja maatakaan ei tuolta kontist meinaa millää löytää, ainakaa omas valokynäs loppu piuhast pituus.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
RiikkaK
No ei se ainakaan ihan hetkessä sammu, vaikka ois luukku auki..Ei pystyny kauemmin testaa ku reilu 10 minsaa, ku Emmerdale alko :lol:
Nro 6180
