Joo, helppo homma. Voihan sen ottaa toisen eturenkaankin pois, yhtä hyödyllinen,tarpeellinen, ja helppo.
Mutta se siitä, kukin tyylillään.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
no jos nyt noin aletaan vertaamaan niin sinä varmaan sitten kuljet takaoven kautta kuskin paikalleXJ6 kirjoitti:Joo, helppo homma. Voihan sen ottaa toisen eturenkaankin pois, yhtä hyödyllinen,tarpeellinen, ja helppo.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
miksi motonetissä on t16:lle tuplasti kalliimpi termari kuin vaparille? samannäköisiä näyttävät olevan? onko jotenkin tukevampi tai laadukkaampi? ois riittäny se halvempi mulle ja kassalla vasta tajusin.
tekeekö bilteman termarilla mitään? siellä tarjoavat yhtä ja samaa..
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Nyt kun tarkistin, niin 88 asteinen T16 termostaatti on 3€ halvempi, kuin vaparille ilmoitettu...CHEVY2.8D kirjoitti:miksi motonetissä on t16:lle tuplasti kalliimpi termari kuin vaparille? samannäköisiä näyttävät olevan? onko jotenkin tukevampi tai laadukkaampi? ois riittäny se halvempi mulle ja kassalla vasta tajusin.![]()
Bilteman termarista en tiedä, mutta itse hain syksyllä marmorilta termarin tiivisteineen hintaan 16€. Ei tarvinnut kahdesti miettiä minkä ostan varsinkin, kun foorumilla juttua tarviketermareiden huonoudesta saabissa saa lukea miltei joka päivä. Toki riippuu valmistajasta
NG9-3 Aero MY05
Ihmeellisiä ja tarpeettomia vaihtoehtoja näyttää olevan Motonetin listoilla.
Ehjä auto Suomen sääoloissa toimii kesät talvet 89-asteisella orkkistermostaatilla. Sama termostaatti menee 16-venttiiliseen vapariin ja 16-venttiiliseen turboon.
8-venttiilisille on oma termostaattinsa, pikkulautanen hiukan ulompana isosta lautasesta. Sitä ei pidä laittaa 16-venttiiliseen moottoriin, voi tulla lämmityslaitteen tehottomuutta.
Motonetin listoilla 88-asteisista 30-6320 vaikuttaisi olevan 8-venttiilisen termostaatti ja 16-venttiiliselle 30-6090.
EPC mainitsee 8-venttiiliselle Turbolle tuon 82-asteisen vaihtoehdon, mutta 16-venttiilisiin ei.
Sen verran sekavaa on tuo Motonetin tarjonta, että kannattaa hakea se orkkistermari merkkiliikkeen tiskiltä. Klubialennuksin maksaa aika saman kuin Motonetin 16V-termari, ja kahden vuoden takuu tulee kaupan päälle.
muistelisin että joskus ei tarvikkeessa tullut edes tuota tiivistettä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
lähinnä ärsytti kun sanoin motonetin tiskillä että vapari 9e riittää niin myivät turbon, tiivisteineen 19e. tekeeköhän sillä mitään, valmistaja vernet...
sit myivät fai:n pahvin jonka laitoin turbollisen. elring on viimeisin ostos, taitaa olla laadukkaampi.
Onko 84 vuoden 900:sen vaihdelaatikko täysin identtinen 99/90 laatikoiden kanssa eli meniskö heittämällä kiinni saman vuosikerran 99 saabin? Olis vähän vaihdelaatikon etsintä päällä
99 GL Petro -84
Remmit pitäisi OG-huntista saada löysäksi eli laturia liikkeelle mutta mikä kaikki sitä oikein pitää paikallaan? Remmien säätöruuvi ja se yksi 16-millinen pultti ja mikä muu?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Premium Override
Mikäs on satkun virallinen lisämittarimerkki, kaiketi tarkoitus laittaa tohon din-kehykseen öljynpaine, akunjännite ja jäähdytysnesteen lämpötila?
Tarjota saa jos löytyy hyvät vanhat.
Premium Override
vdo tai saab. saa uutenakin ainakin vdo:Ta.
Premium Override
Juu kohtis hintavia vaikuttas olevan
Ihan 'vanhan' näköisiä ovat noi mustat edelleen.
http://www.kaha.fi/category.php?cid=324&pid=200
Hehee...
Ovat viimein huomanneet, että se Biltema teksti ei ole mikään myyntivaltti joka paikassa.
