Keulamerkki
Keulamerkki
Onko tietoo mistä sais sopuhintaan keulamerkkiä konepeittoon , kuluneen tilalle ja miksei takaluukkuunkin , molemmat on aika rispaantuneita. Kulkupeli on Saab 9-5 2.0t Wagon -03.
# 4407
Saab 9-5 2.0t Wagon -03 Biopower
MB W124 300TE-24
MB W124 300TE-24
Re: Keulamerkki
jos haluat tarran,esim.tuolla on logoja eps tiedostona.muistitikulle kun lataa ja vie liikkeeseen tulostaavat arkillisen.
ennen tulostusta kun tarkistaa mitat autosta sekä logosta joka näkyy ohjelmasta.
itse tein noin raisun tankin tarrojen kanssa,tuli alkuperäiset tarrat 4sarjaa 1 tarran hinnalla.olikohan epäselvästi selitettynä...
http://seeklogo.com/search.html?q=saab
Re: Keulamerkki
Kiitos vastauksesta , mutta mahtaakohan semmonen tarra oikeen kestää kovin pitkään
ehjänä. ajattelin enemmänkin jotain kestävämpää. Toki tarrastakaan ei kokemuksia ole.
Alkuperäinen merkki on kestänyt kymmenkunta vuotta , mutta hintaluokka 35 euroo kipale.
# 4407
MB W124 300TE-24
MB W124 300TE-24
Re: Keulamerkki
harrastajalta , klubikaupasta tai merkkiliikkeestä.
saanee myös nettikaupoista.
Re: Keulamerkki
Skruvatissa reilu 20e,aliexpressistä ja ebaystä 4e/kpl.
Tarrahan siellä on orkkiksenkin pohjalla ilmeisesti.vanteisiin keskikuppeihin laitettiin lakan kera aikoinaan tarra ja vuosia kesti sen mitä minulla oli.
Höyrypesurilla ei passaa pestä merkkejä,irtoo viimestään.
- Matalapaineturbo
Re: Keulamerkki
Täältä tilasin kuten kaverikin ja ovat pysyneet jo liki 10 vuotta http://www.eu-decals.com/index.php?act=viewCat&catId=52
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
- "Hirsch"
Re: Keulamerkki
Kysympä tässä samassa topicissa kun omakin kysymys liittyy keulamerkkiin.. onko siihen keskimmäiseen ritilään saatavilla erikseen sitä hopeista tekstiä? Oma nimittäin vilahti vain ja kolahti tuulilasiin tossa viikonloppuna ajellessa.. Näyttäis ainakin olevan jotkut klipsuille tarkoitetut reijät maskissa..
#6391
#6391
Re: Keulamerkki
Mikä noista linkin tarroista on oikean kokoinen sedanin konepeltiin ja takaluukun kanteen?9000T&95SE kirjoitti:Täältä tilasin kuten kaverikin ja ovat pysyneet jo liki 10 vuotta http://www.eu-decals.com/index.php?act=viewCat&catId=52
Onko eri vuosimalleissa eroja koolla? Itse tarvisin -03 Femmaan molemmat tarrat...
Saab 95 2.3t autom.-06
- "Hirsch"
Re: Keulamerkki
Itse itselleni vastaten, saa niitä. Marmorilla 5€Himo_kaappoo kirjoitti:Kysympä tässä samassa topicissa kun omakin kysymys liittyy keulamerkkiin.. onko siihen keskimmäiseen ritilään saatavilla erikseen sitä hopeista tekstiä? Oma nimittäin vilahti vain ja kolahti tuulilasiin tossa viikonloppuna ajellessa.. Näyttäis ainakin olevan jotkut klipsuille tarkoitetut reijät maskissa..
#6391
#6391
Re: Keulamerkki
Lainaan hävyttömästi keulamerkkiketjua ja kysäisen, että mistäs nettikaupasta/liikkeestä löytäs edullisimmin niitä takakontin reunaan tulevia Saab ja 95 lätkiä? Speedpartsilla jotenkin hintavan oloisia..
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
- "Tuplakaasari"
Re: Keulamerkki
Hei,
tuolla toisaalla irroitellaan kovasti ko merkkejä, josko sieltä liikenisi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 46&start=0
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Re: Keulamerkki
Muutama vuosi sitten merkkihuollolla oli kampanja jossa tehtiin joku huuhaakevättarkastus ja vaihdettiin merkit uusiin sopuhintaan. Vasta vuosia jälkeenpäin kun vertasin ikäkumppaniin huomasin että olivat perkele vaihtaneet Saab-Scania-merkit pelkkiin Saabbeihin. Tämä on petos! Onneksi ratissa saa katsella aitoa ja alkuperäistä niin pystyn juuri ja juuri elämään tämän asian kanssa. Mutta tieto lisäsi tuskaa.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Re: Keulamerkki
Ite kiinnitin huomiota samaan asiaan, tosin alkuperäset vieläkin paikallaan. Pitäs kyllä jo vaihtaa sen verran kuluneet ovat. Syksyllä kyselin Merkkiliikkeestä kyseisiä merkkejä niin oli varastossa, mutta muuttuneet olivat "uudemmallisiksi". Klubilaiselta sain jo toisen merkin ostettua, mutta toista vielä puuttuu. Mahtaiskohan tuolla http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... ige/emblem olevista merkeistä joku sopia? Itsellä olevan merkin numero on 4911541, kumpaanko tuo on eteen vai taakse? SCANIAbenicio kirjoitti:Muutama vuosi sitten merkkihuollolla oli kampanja jossa tehtiin joku huuhaakevättarkastus ja vaihdettiin merkit uusiin sopuhintaan. Vasta vuosia jälkeenpäin kun vertasin ikäkumppaniin huomasin että olivat perkele vaihtaneet Saab-Scania-merkit pelkkiin Saabbeihin. Tämä on petos! Onneksi ratissa saa katsella aitoa ja alkuperäistä niin pystyn juuri ja juuri elämään tämän asian kanssa. Mutta tieto lisäsi tuskaa.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
9-5 SE 2.3t -99
Re: Keulamerkki
Äläs nyt. Tekivät sulle ilmeiseksi faceliftin. Enpä kyllä itsekään edes ajatellut että alkupään femmoissa oli vielä scania merkit.benicio kirjoitti:... olivat perkele vaihtaneet Saab-Scania-merkit pelkkiin Saabbeihin.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Keulamerkki
Eteen. Takamerkkejä löytyy näköjään vielä Oriolta:nrissanen kirjoitti:Itsellä olevan merkin numero on 4911541, kumpaanko tuo on eteen vai taakse? SCANIA
Farkku: http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... mblem-bak6
Sedan: http://webshop.saabparts.com/en/produkt ... mblem-bak5
