Takaluukun "pumppujen" hinta ?
Raskas on käsin kannatella cc:n takaluukkua...taitaa olla siis uusien pumppujen osto edessä. Minkähän hintaisia mahtanevat olla ?
9000t. vm.-87
Ajattelen, siis olen..ei aina jaksa ajatella, olenko siis ?
Oulussahan ei ole Motonettiä, mutta:
KAASUJOUSET SAAB 9000 --98
Hinta / 1 kpl (ei autoihin joissa on lisävaruste takaspoileri)
9000 Takaluukunkanteen:
CC 86--87 (67cm lyhyt/320N/ei spoileria). . . . . . . . . 12-8224 19.50 ???
CC 86--87 jos spoilerilla (67cm/345-400N). . . . . . . . . 12-8284 16.00 ???
CC 87--91 (70cm pitkä/345N/ei spoileria). . . . . . . . . 12-8225 16.50 ???
CC 87--91 Spoilerilla (70cm/400N). . . . . . . . . . . . . 12-8974 16.50 ???
CD 88-- Sedan-malli (23cm/100N). . . . . . . . . . . . . . 12-8226 16.50 ???
CS 91-- Spoilerilla (60cm/660N). . . . . . . . . . . . . . 12-8975 16.50 ???
9000 Konepeltiin (kaikki). . . . . . . . . . . . . . . . . 12-8976 16.50 ???
Ei ole henkilökohtaista kokemusta noiden Motonetin pumppujen laadusta. Bilteman pumppuihin ei pidä mennä koskemaan - niistä on kokemusta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mulla ollut CS:ssä Motonjetin pumput reilut puoli vuotta, hyvin toimii toistaiseksi, myös pakkasilla. Kesähelteillä tosiaan jopa hieman liiankin äkäiset, hyvä ettei lennä luukku leukaan kun vähän hipaisee (pientä liioittelua...)9-3Tid kirjoitti:Itse ostin omaan kotteroon Motonetistä...noin kuukausi sitten laitoin paikoilleen...hyvin on toiminut ja tavarat pysyneet sisällä tosin voimaa tuntuu pumpuissa olevan hieman liikaakin.
Laitoin konepellin alle Motonetin kaasujouset kaksi vuotta sitten, hyvin on toimineet. Takaluukkukin pysyy hyvin ylhäällä edellisen omistajan laittamilla King?-nimisillä pumpuilla, niillä on ikää varmaan jo yli neljä vuotta. Vähän hitaasti takaluukku kyllä nousee, vaikka kädellä auttaisi, kun pumput vastustavat. Mahtaako muunmerkkiset nousta kepeämmin?
- "Saabisti"
Re: Takaluukun "pumppujen" hinta ?
Ostin Nokialta tonnariini takapaksin kaasujouset. Ne ovat yli 20mm liian pitkät vm-86 tonnariini.rikupoika kirjoitti:Raskas on käsin kannatella cc:n takaluukkua...taitaa olla siis uusien pumppujen osto edessä. Minkähän hintaisia mahtanevat olla ?
Noi olis kaupan, hankintahintaan. 10 Ecua/kpl
Viimeksi muokannut Firges9000, To Tammi 13, 2005 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Minkähän mittaiset tuohon minun tonnariin sitten loppujen lopuksi kuuluvat ? puhutaan jostain lisävarustespoilerista...onhan siinä takaluukussa semmoinen pikkuinen tuulenohjain, mutta ei kai se mikään lisävarustespoileri kuitenkaan ole...
Tietäisiköhän joku aasiantuntija ?
9000t. vm.-87
Turbo 87:ssa on vakiona kumispoileri, ja sen takia siihen kuuluu jäykemmät pumput kuin ruiskumalliin, jossa ei tuota spoileria ole. Turbon spoileri on lisävarusteena saatavilla ruiskumalliin.rikupoika kirjoitti:Minkähän mittaiset tuohon minun tonnariin sitten loppujen lopuksi kuuluvat ? puhutaan jostain lisävarustespoilerista...onhan siinä takaluukussa semmoinen pikkuinen tuulenohjain, mutta ei kai se mikään lisävarustespoileri kuitenkaan ole...
Mitään isompia siipiä kontin päälle ei ole Saabin listoilla ollutkaan. Ota siis spoilerimallin pumput jos sinulla spoileri siinä on.
Näin juuri. Tuon -87-vuosimallin kanssa vain yksi varmistus:
Jos sulla on 1-osainen spoileri, joka on VAIN takaluukun reunassa, silloin pätevät nuo yo. pumput.
Jos taas spoileri on vanhemman mallinen 3-osainen, jonka päät ovat irralliset ja kiinni korissa (ei siis luukussa) oopperaikkunoiden alla, pitää valita tuo 3cm lyhyempi versio.
En nyt muista minä syksynä tuo spoikan malli vaihtui, mutta se oli joskus -86--87
Varminta tietysti on jos on mahdollisuus verrata uusia pumppuja alkuperäisiin...
