Vetoakselien vaihtokelpoisuus
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Käykö vetoakselit 2.3t -98 manuaalista -00 automaatti-aeroon? Vapinaa ja jurrausta havaittavissa aerossa, niin vaihtaisin akselit ainakin kokeeksi jos käy.
arto
Re: Vetoakselien vaihtokelpoisuus
Viesti Kirjoittaja arto »
Ulompinivel 1:
Article : Vetoakselinnivel
PartNo : 5171186
Usage : NLS-USE 5232897
Ch. X3082600--
Ch. --Y3058455
Order Quantity : 1
Ulompi nivel 2:
PartNo : 5232897
Ch. Y3058456--
Order Quantity : 2
EPCtä vähän vilkaisin ja ulommatvetonivelet voi olla samalla osanumerolla, riippuu valmistusnumeroista kylläkin. 1998-2000 Tukilaakerin tuelle on myös kaksi vaihtoehtoa, oma manuaalille ja automaatille. En kyllä osaa sanoa mitä eroa niissä on, mutta senhän voit vaihtaa vanhasta.
Tukilaakerin tuki 1 (manuaali):
Article : Laakerin tuki
PartNo : 4926705
Usage : 1998-2000, 4-CYL, M, NLS-USE 5440425
Ch. W3070001--
Order Quantity : 1
Tukilaakerin tuki 2 (Automaatti):
PartNo : 4926697
Usage : 1998-2000, 4-CYL, A, NLS-USE 5440433
Ch. W3070001--
Order Quantity : 1
raimsshi
Kiitos! Ei kait siinä auta kuin kokeilla sopivuutta.
arto
Joku vois vielä kertoo et mikä ero noissa ulommissa vetonivelissä on, estääkö asentamisen ristiin?
raimsshi
Motonetin lista näyttää ulompaa niveltä pelkästään yhtä versiota 98-01, samoin 02-06.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Nivelet on samat, mutta akselit erimittaiset.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
raimsshi
suapas kirjoitti:Nivelet on samat, mutta akselit erimittaiset.
No voihan paska.
Pitänee tutkia erityisesti oikean puolen niveliä. Sisempi nivel lienee roiskuttanut joskus rasvat pihalle, mutta kumi näytti tällä hetkellä ehjältä. Voihan se toki olla kuivakin. Lähteekö oikean puolen akselin nivelöity osa irti suorasta akseliputkesta?
Oireet on sellaiset, että hitaassa vauhdissa tuntuu satunnaista ravistusta ja suuremmassa vauhdissa taajuus on suurempi, joten tuntuu enempi jurraavalta. Tuntuu olevan riippuvainen jousituksen asennosta jolloin nivelien kulmat muuttuvat.
suapas
Se on yhtäpuuta. Jos koko akselin irroitat, niin tarttee irrottaa tukilaakerin kanssa. Pelkkä nivel lähtee akselin päästä ilman koko vetarin irroitusta. Lähtee "lyömällä" irti.
Ohjeet http://aijaa.com/1g3X2z
# 2333
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Mikä on yhtäpuuta? Lähtee kai nuo kaikki nivelet ja akselit toisistaan, lähteekö suosiolla on eri asia :) Tonnarissa väliakseli oli irtonainen tukilaakerista ja nivelenkuppi oli laakerissa.
Näissä vissiin toisin päin?
http://www.varaosahaku.fi/global/images ... height=480
Silloinhan tuon sisemmän nivelen vaihtokokeilu on vähän helpompaakin. Ottaa siis kupin väliakselista ja tuon kolmi laakerisen nivelen irti vetarin päästä, sokilla kiinni. Kuppi lie lähtee vetämällä??
Eikös nuo jurinat ole juuri noita sisemmän nivelen vaivoja??
* 9-5 Aero MY03 *
suapas
No vähän huono sanavalinta... Tarkotin että pitää purkaa "yhtenäpuuna". Tai ainakin luulen niin...
# 2333
arto
Mites ku EPC antaa 1998-2001 välille vain yhden mallin käyttöakselista ja väliakselista?
Onko toi EPCn lista jotenkin vajavainen?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ite uskoisin mielummin epctä kuin yhtä foorumikirjoitusta.
Vetarin sisänivel irtoo väliakselin kupista, kun katkasee puristusholkin väliakselin maljan ulkoreunasta
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
raimsshi
Coltti kirjoitti:Ite uskoisin mielummin epctä kuin yhtä foorumikirjoitusta.
Mutta kuppi ei siis lähde väliakselista irti? Alkaisi vaikuttamaan siltä, että akselit voisivat käydä. Mittailemalla ja kokeilemallahan se selviää.
Coltti
Ainaki yllämainitun kuvan perusteella kuppi on erillinen osa, joten kyllä sen saa irti tarvittaessa, eri asia miten työlästä ja tarviiko erikoistyökaluja.
Eero Tiainen
Kysy!
suapas
arto kirjoitti:Joku vois vielä kertoo et mikä ero noissa ulommissa vetonivelissä on, estääkö asentamisen ristiin?
Vastaus oli alkuperäiseen kysymykseen , eli voi asentaa ristiin. 98-01 ja 02-09 malliin on omansa ja pelkät nivelet.
Onnex meillä on uskon vapaus... :wink:
# 2333
