9000 Ei toimi vieläkään halutulla tavalla!
Viilattu 2.3t
Viesti Kirjoittaja Viilattu 2.3t »
Ajoin talliin, vaihdoin turbon ja turbon vaihdon jälkeen otin sytkäkasetin päästä piuhat irti kun ajattelin starttaamalla saada öljyä turbolle kun ollut pitkään kuivana. Piuhat kasetin päähän takas kiinni ja nyt ei sitten edes lupaile.
Tankki oli myös irti mutta pumpulle menevät liittimet kyllä säilyi ehjänä.
Kellään ideoita? Saabit ja ruiskuvehkeet itselle vähän vieraita.
Koneena siis 2.3 turbo.
Viimeksi muokannut Viilattu 2.3t, Su Touko 11, 2014 15:21. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: 9000 ei lähde käyntiin
Menikö kulmaliittimet pumppuämpärin kanteen oikein vai ristiin? Laita hyppylangalla benspumpun sulakkeelle jännite ja kuuntele pyöriiikö pumppu ja kohiseeko bensanvirtaus konehuoneessa suutintukissa.
Onko ajonestoa?
Viilattu 2.3t
jus kirjoitti:Menikö kulmaliittimet pumppuämpärin kanteen oikein vai ristiin? Laita hyppylangalla benspumpun sulakkeelle jännite ja kuuntele pyöriiikö pumppu ja kohiseeko bensanvirtaus konehuoneessa suutintukissa.
Onko ajonestoa?
Kulmaliitimet on juu oikeinpäin, pitää kokeilla ja katsoa tuota pumppua...
Ajonestoa ei vissiin ole, vuoden 94 tonnari siis kyseessä.
Viimeksi muokannut Viilattu 2.3t, Pe Maalis 14, 2014 18:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viilattu 2.3t
Bensapumppu pyörii ja bensa haisee.. Nyt jo pari kertaa hörähti kun kokeilin, ei kuitenkaan lähtenyt.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kai katoit tulpat :wink:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Viilattu 2.3t
Tulpat on kyllä uusittu 500km sitten ja oudolta kuulloistais jos ne nyt kertalaakista pimenis remontin jälkeen. Mutta voishan ne toki tutkailla!
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
ecun sulake?
rami22
akun vähäinen jännite myös,vaikka starttia pyörittääkin(heikosti)ei paukku riitä käynnistykseen.
ajon estollisesta kokeile ovia kakesta lukkoon ja auki,käynnistys.
Viilattu 2.3t
rami22 kirjoitti:akun vähäinen jännite myös,vaikka starttia pyörittääkin(heikosti)ei paukku riitä käynnistykseen.
Ecun sulake katottu, on ehjä. Katoin myös kaikki sulakkeet mitä konehuoneesta ja hanskaluukusta löysin.
Kahdella tuliterällä akulla kokeilin, ei vaikutusta.
Keskuslukitus ei muuten enää toiminut kun kokeilin ovia lukkoon, ennen remonttia pelitti. 8O Tai ovet meni lukkoon mutta eivät enää auennu, muutakuin nupit nostamalla.
Tuossa on myös Cobran hälytin ja sekin alkoi minusta toimimaan jotenkin epämääräisesti. Akun pistin kiinni ja koitin startata niin kaikki vilkut jäi palamaan. 8O
9000 automaatilla
Onko maadoitukset kunnossa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Onkos tuossa Cobran hälyttimessä ajonestoa?!
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Viilattu 2.3t
Tuohon en osaa kyllä vastata, ei tullut minkäänlaisia papereita tuosta hälyttimestä...
Hälytin on Cobra 5340
Maadotuksia koitin tutkia jo aikasemmin eikä niistä löytynyt mitään.
Semmosen pistin merkille että keskuslukon sulake palaa jatkuvasti. 8O Liittyisköhän se nyt jotenkin tähän ongelmaan?
Yksi juttu tuli vielä mieleeni, kun paluulinjasta katkesi se 90 asteen kulmaliitin, tässä vanhassa kulmaliittimessä oli kuula siellä alhaalla ja uudessa jonka laitoin ei ollut sitä kuulaa. Voiskohan mahdollisesti tämmöinen asia vaikuttaa? Mulle kyllä vakuuteltiin että toimii tuo liitin missä ei ole sitä kuulaa.
rami22
oma ajonesto jos päällä hörähtää,tarvikkeella ei edes hörähdä.
kato antaako startatessa kunnon kipinän.jos pieni kipinä niin ei puristuksessa jaksa antaa edes sitäkään.sama ilmiö puola vikaisissa japseissa.
kuulalla ei merkitystä käynnistykseen.
smeq
Jos oletetaan, että cobrassa on ajonesto ja jos cobra saa virtansa keskuslukituksen sulakkeesta, niin auto ei käynnisty jos keskuslukitusen sulake on palanut.
Cobra saattaa myös olla syy, miksi ko. sulake palaa.
1. Ota cobra irti ja kokeile palaako sulake yhä.
2. Jos sulake ei palanut, koita selvittää, mitkä cobralle tulevista piuhoista (2kpl) on ajonestoa varten. Kun olet varma että sinulla on oikeat piuhat selvillä, kytke ne yhteen.
Aika huonosti löytyy googlella tietoa kyseisestä hälystä :?
Mikäli cobrassa ei ole ajonestoa, tämä viesti on turha :lol:
Viilattu 2.3t
Kiitokset hyvistä vinkeistä, pittää illemmalla perehtyä.
Tämä tuntuis olevan muutenkin hyvä foorumi, alotteleva saabisti saa hyviä neuvoja. :)
