ng900 -94. Oikean puolen takavalo pimeni aivan täysin. Mittarilla katottuna ei saa virtaa, ja hyppykaapelilla vasemmasta valosta saa lamput toimimaan. Hyppykaapeli vaan kusee valojen tarkastussysteemin ja jarruvalot ei meinaa erottua.
Onko tietoa miten johdotukset menee tai mistä kannattaisi mahdollisesti varastaa virta valoille jos koko johtosarjaa ei kannata kaivaa esiin? Onko johtosarjassa jossain heikkoa kohtaa josta piuha voisi mahdollisesti murtua tai vastaavaa?
Kaikki sulakkeet näyttäisi olevan ehjiä.
Takavalo
Re: Takavalo
Mistä mittasit takavalon?
Jos mittasit pelkästään takavalon pohjasta, niin tarkista maadoitus, ylipäätään ne kaksi liitintä, jotka ovat lähinnä takavaloa, kannattaa tarkastaa ja mitata ensimmäisenä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Re: Takavalo
Itelläni oli ysikolkissa liittimessä vika. Liitin käytännössä ehjä, mutta maadoitus ei ottanut kontaktia vasta kun paino johdinta liitintä vasten.
Laiskana kaverina painoin johdinta sisään päin ja laitoin liimaa pitämään kiinni.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
Re: Takavalo
Mittasin liittimestä eikä saanut virtaa. Pitää purkaa hieman pidemmälle ja tutkia siis lisää ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#4113
Ng900 -94
Ng900 -94
