Bensansuodattimen vaihto
Eli edessä olisi kyseinen toimenpide. Eli kyselen alustavasti että missä tuo suodatin tarkalleen sijaitsee tuolla bensatankin luona, ja onko se kuinka helppo vaihtaa? Ja tarvitseeko tähän mitään erikoisia työkauluja, vai pärjääkö ihan perinteisillä?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: Bensansuodattimen vaihto
2003 vuosimallissa ei ole varsinaista perinteistä bensansuodatinta. Se on integroitu pumppuun. Jos haluaa suodattimen vaihtaa, tarkoittaa se koko bensapumpun vaihtamista.
Se taas tarkoittaa sitä, että bensatankki alas ja sitärataa... Eli ei toinna tehdä asialle mitään ennenkuin bensapumppu hajoaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Muistelisin, että bensansuodattimen vaihto taitaa kuulua 180 tkm huoltoon, eli suodatin ja -03 mallisissa myös pumppu on tällöin uusittu. Kaikenkaikkiaan typerää integroida tuo suodatin pumppuun ja piilottaa tankin sisälle. Itsekin olisin sen suodattimen varmuuden vuoksi halunnut uusia, kun en merkkiliikkeestä saanut tietoa onko se todella vaihdettu 180 tkm huollossa.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Elikkä joo, itse ajattelin että suodatin olisi mallia erilinen, mutta ei. Noh, ei tuolle vielä tarvetta ollut vaihtaa, mutta olisin vaihtanut koska en tiedä onko vaihdettu ennen. Eli onko tarvetta bensansuodattimelle?
Meinasin ruveta suodattimen vaihtoon. Työkalukin on hommattu noita pikaliittimiä varten.
Mutta mutta, motonet ei tarjoa suodatinta BioPoweriin. Femma-palstalta luin, että BP:ssä ei olisikaan erillistä pa-suodatinta ollenkaan.
onko siis kolkissakaan ollenkaan tuota bensansuodatinta?
voinhan käydä auton alta sitä etsimässä, mutta jos nyt joku sattuisi tietämään.
Pikaisella vilkaisulla EPC:n mukaan ei taida olla biopowereissa suodatinta tankin ulkopuolella.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
OK, kiitos. Minulla ei ole tuota EPC:tä, mutta nyt ei tarvi lähteä suodatinta autosta etsimään.
Toivottavasti ei mene mikään tukkoon, kun suodatinkin puuttuu.
Kävin zuumailemassa auton alla. Ja eihän sieltä mitään vaihdettavaa bensansuodatinta löytynyt.
onkos kenelläkään ilmennyt ongelmia biopowerissa, kun suodatinta ei ole? Onkos suuttimet menny tukkoon tmv? Jotain suutintukkojahan on kai ollu E85:llä ajettaessa?
On kai se suodatin toki olemassa, mutta lienee pumpun yhteydessä tankin sisällä kuten alkupään 93SS-malleissa.
Ei ole siis tarkoitettu varsinaisesti vaihdettavaksi erikseen.
Mitään ongelmia ei ole ollut ja on ajettu niin bensalla kuin etanolillakin. Nyt pääasiassa etanolilla kaksi vuotta (kyseessä vm -03 biopoweroitu).
