Ajovalojen myllytys
toni1976
Re: Ajovalojen myllytys
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
No niin, kyllästyin katselemaan noita kuluneen näköisiä ajovaloja. Ei mielestäni ole kovinkaan kummoinen setti tuo Turtle Wax. Kyllä sillä muutosta tietty sai aikaiseksi, mutta vaatii ihan älyttömästi töitä! Ja aika äkkiä lamput meni sameiksi uudestaan.
Kävin ostamassa paikallisesta värikaupasta 3M:n tuotteita. Porakoneen päähän sellaisen pikkuisen tarralaikan ja siihen 500, 800 ja 1500 hiomalaikkoja. Kiillotukseen 3000 vesihiontalaikan ja vaahtomuovilaikan.
Ajovalot taas tallin pöydälle ja akkuporakone käyttöön. Hioin valoja käyttäen hiomapapereita karkeimmasta hienoimpaan niin kauan, että ainakin pienimmät "kraaterit" hävisivät muovien pinnasta. Joitain syvempiä kiveniskuja jäi jäljelle...
Sitten 3000:lla vesihiontaa ja lopuksi vaahtomuovilaikkaan Fareclaa ja sillä aikani vetelin lampun pintaa.
Viimeisenä silauksena pistin vahan lampun pintaan, kun ei sen "virallisempaa" suoja-ainetta saatavilla ollut.
Nyt näyttää jo todellakin hyviltä nuo valot ja olihan näppärä tehdä koneellisesti tuo homma! Aikaa kulutin jotain 30 min/umpio.
Nyt olen tyytyväinen lopputulokseen! :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Saakohan tuota Novus2-ainetta muualta kun tilaamalla Novukselta?
Olen koittanu netissä surffaamalla löytää myyjiä mut ei ole osunu kohdalle.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
SAAB 9-5 -07 2,3t
VKe
Kysyin hiukan epätarkasti :oops: ... Sorry. Tuo ebay menee liian kauaksi...
Käyn huomenna Novukselta hakemassa kun tein&keksin muutakin asiaa Kehä3:n varteen.
Wombbu
Viesti Kirjoittaja Wombbu »
https://www.dropbox.com/s/hz7jidak4mefi ... .19.35.jpg
Tälläistä jälkeä 800 vesihiontapaperilla, Novus 2:lla ja Bilteman puuvillaisella kiillotuslaikalla (http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarv ... aa-192039/)
Lähtötilanne oli aivan naurettava, kuten vasemasta umpiosta voi nähdä. Valoteho oli luokkaa polkupyörän dynamo. Kiillotuksen jälkeen olikin mukava päästä toteamaan, että femmassahan on perkele hyvät valot.
Ei tuosta täydellistä tullut, valot päällä huomaa pieniä hiusmurtumia ja isompia naarmuja. Valot pois päältä näyttävät lähes uusilta. Ensi kerralla pitää aloittaa karkeammalla paperilla, vaikka ei sekään hiusmurtumiin auta. 800 vesihionta on aivan tarpeeksi ennen kiillotusta, enkä näe syytä mennä hienompiin papereihin. Kiillotuksesta sen verran, että itse vedin johdollisella porakoneella täysillä kierroksilla ja käytin suht paljon tahnaa, niinkuin kuvan roiskeista voikin huomata :D Samaa kohtaa ei hirveän kauaa kannata myllätä, sillä muoviin tulee ruskea palojälki (kokeiltu on). Tämä kuitenkin ainakin itsellä lähti pienellä hionnalla pois.
Kaiken kaikkiaan alle 20e budjetilla ja tunnin vaivannäöllä todella asiallista jälkeä.
9000 CS Turbo S -92
9-5 Aero farkku -01
jamboy
Viesti Kirjoittaja jamboy »
mulla on toi setti
http://www.youtube.com/watch?v=p42Kt2LJgD8
ja hyvää jälkeä tulee.
Aloitin hionnan veljen autossa 320 paperilla ja epäkeskolla.
pitää saada se uv kalvo hiottua pois.
sitten asteittain hienompaan suutaan.
videolla näyttää kaiken mitä tarttee tehdä jotta hyvää jälkeä tulee.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ja nyt on muuten taas yhtä sameat nuo umpiot kuin ennen Megu-käsittelyäkin. Pitänee käsitellä vielä kerran uudestaan joko Megun paketilla tai jollain muulla ja kalvottaa läpinäkyvällä kalvolla sen jälkeen...
SAAB 9-5 Aero -05
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jyrchi kirjoitti:Ja nyt on muuten taas yhtä sameat nuo umpiot kuin ennen Megu-käsittelyäkin. Pitänee käsitellä vielä kerran uudestaan joko Megun paketilla tai jollain muulla ja kalvottaa läpinäkyvällä kalvolla sen jälkeen...
Justiin ostin uuden heavy duty-setin megulta jolla olis tarkotus tempoo umpiot tässä joku päivä. Laittelen kuvia tänne tuloksesta. Mitäs tuo sulla kesti ajallisesti / km-määrällisesti? Pohdin että pitäskö vielä hommata kanssa suoraan kalvot vai vetää nyt ekan kerran ja sitten kun tiet on kuivat & sulat ennen seuraavaa talvee toiseen otteeseen ja vasta sitten kalvo päälle..
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
9viiva5
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
jamboy kirjoitti:mulla on toi setti
paljon oli setillä hintaa?
työpaikalla kyllä olis 150mm vastaavat vehkeet,otattaa umpiot irti siinä tapauksessa
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Jyrchi
Örkinrumilus kirjoitti:
Tuossa edellisellä sivulla omasta projektista kuvat ja näemmä kesäkuussa tehty, eli puolisen vuotta ja perstuntumalta arvioisin jonkun 20tkm ajoa sille välille. Ihan hyvää jälkeä muuten, mutta ainakin itse hinkkasin niin kovasti, että mukana tulleista papereista loppui pinta kesken ja tosiaan nyt sameat. Ehkä suosittelisin pyörittelemään kerran kunnolla kirkkaaksi ja sitten kalvo pintaan, näin ainakin itse suunnittelin tekeväni taas pian.
SAAB 9-5 Aero -05
teamjakari
Viesti Kirjoittaja teamjakari »
Sisältö: kiillotusainetta 75 grammaa, tiivistysainetta 125 ml, mikrokangasliina. Kiillotusaine hioo kevyesti ja poistaa kerrostumat, naarmut sekä värjääntyneet polymeerit vanhasta ajovalon lasista, joten niistä tulee kuin uudet.
kannataako hierasta ensin paprulla umpiot (millä, 800-1000 märkä?) kun kyseessä melko eltaantuneet sellaiset vai onko kiillotusaineissa riittävästi tehoa varsinki jos käsin kiillottelee?
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Aika kovaa saat hinkkailla jos meinaat käsineen saada kiillotusaineilla jotain aikaiseksi. Eli vesihio vaan umpiot aluksi, muuten menee kyllä ikä ja terveys.
löytyykö satakunnasta joku joka haluais myllyttää ajovalojen plexit.
yv pelaa.
kellään ei vissiin pikkurahan puute.
no mistä mä lähden raumalta ostamaan aineet että teen itse.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Varaosahalli on yksi hyvä paikka hakea. Miksei myös muut varaosaliikkeet.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
