Kolkki täristää kiihdytyksessä
Kyseessä siskon 9-3, joka eilen oli kuulemma alkanut motarille kiihdytettäessä täristää. Samalla CE-valo oli alkanut vilkkua. Itse luokittelisin täristämisen johonkin alustaan tai vetareihin liittyväksi, mutta CE-valo kyllä viittaa moottoriin. Olisiko alkanut käydä vajailla pytyillä?
Autoon vuoden aikana tehtyä:
Etanolipäivitys
Öljypohjan aukaisu ja putsaus
Huohotinpäivitys
Pienet alipaineletkut vaihdettu
Bensapumppu vaihdettu vasta pari viikkoa sitten
Sytytyskasetti vaihdettu viime viikolla (Saabin orggis-kassu, versio 3.7D)
Pääsen katsomaan autoa vasta viikonloppuna, mutta heittäkääpä vinkkejä, mistä ensimmäisenä alan vikaa etsiä. Mulla on perus obd-lukulaite, jolla tavallisimmat vikakoodit saa ulos. Ne toki luen ensimmäisenä.
Etanolipäivitys
Huohotinpäivitys
dieselmies
- "Aero"
Re: Kolkki täristää kiihdytyksessä
Tulpat vaihdoit myös? Mikä vikakoodi makaa päällä?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Tulpat on hiljattain vaihdettu. Kyseessä siis siskon auto ja pääsen katsomaan sitä vasta viikonloppuna. Luen silloin vikakoodit myös. Kyselenkin nyt vinkkejä, mitä käyn ensimmäisenä läpi. Turbon putket varmaan ainakin kannattaa katsoa, mutta mitä muuta?
Auto siis vm. 2001 9-3 T7 pienpaine turbolla, johon laitettu etanolisofta.
mikä bensapumppu ja letkut/kiinnikkeet kunnossa?
nugge
Jos CE valo vilkkuu niin viittais missfireihin imho...
Hatusta vetäisin että kampiakselinasentoanturi
9-3SS 1.8t Vector -08
Bensapumpusta mulla ei valitettavasti ole tarkempaa tietoa, kun en vaihtotyötä tehnyt itse. Uskoisin sen olevan joku kyseiselle autolle tarkoitettu tarvikemalli. Letkuksi ohjeistettiin laittamaan etanolin kestävää letkua -myös upotukseen sopivaa.
Niin, tosiaan se kampuran anturi. Pitääpä hankkia sellainen varuiksi.
Onko esim. tämä nyt oikea osa?
http://www.skruvat.fi/Impulssinanturi-k ... 12826.aspx
nugge
Kun kerran lahdes olet niin Mekonomen Renkomäeltä 14-0261210269 ovh 89,42€ ja siitä saat 20% alennusta jos olet saabklubi jäsen.
Edit
Löytyy hyllystä
Edit
Löytyy hyllystä
Ok, hyvä tietää! Pitääpä käydä hakemassa -tarpeeseen se tulee kuitenkin jossain vaiheessa, vaikka nykyisen ongelman syy olisikin muualla...
Mistä voisi johtua allekirjoituksen auton (manuaali, 227tkm) pieni tärinä 80-100kmh nopeudessa. Ei ole väliä onko vetoa päällä vai ei. Pyörät ovat olleet tasapainossa koko talven. Yllättäen alkanut vaihtelevasti ilmenevä tärinä, huomiona vaihdekepin pieni vatkaus aina kuin tärinää ilmenee, ratti pysyy täysin vakaana. Vetoakselin holkkia epäilin alkuun kun samanaikaisesti alkoi stefakin vuotamaan. Holkki ja stefa vaihdettu tänään, mutta tärinä ei hävinnyt. Äkkiseltään kuvittelisi myös ratissa tuntuvan värinää, jos pyörästä olisi paino tippunut. Itsellä tuo vaihdekepin vatkaus tuo mieleen jotain vetariin liittyvää?
T7 vm. 2001 9-3
jäätä vanteessa
# 4490
Olisivat sulaneet viime viikolla kun oli +10 asteen päiviä
T7 vm. 2001 9-3
pese ensin vanteet. Siellä voi olla skeidaa kertynyt vanteen sisälle sen verran että ravistaa.
nugge
Saa kyl olla aika prkleesti skeidaa että just kiihdyttäes täristää...
^Ei tainnut olla alkuperäiselle kysyjälle noi vastaukset.
