Oikean polttimotyypin ohella saa vinkata, että minkä valmistajan/tuotemerkin polttimo antaisi parhaan mahdollisen valotehon. Mistään "tuuninki" polttimoista en ole kiinnostunut
Kumpi polttimo 95 -03 H4 vai H1
Kumpaa mallia on otsikon femmassa polttimot ajovaloissa H1 vai H4 tai kenties jokin muu? Xenoneita ei autosani ole, ne kyllä tunnistan.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Re: Kumpi polttimo 95 -03 H4 vai H1
H 7
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
H7 longlife ohjekirjan mukaan (lähi- ja kaukovalot eri polttimoilla, eli yhteensä 4kpl). Kun pistää vähän enemmän pätäkkää peruspolttimoiden sijaan nuihin longlife -polttimoihin, niin ei sitten tarvitse vähänväliä niitä olla vaihtamassa.
Kannattaa satsata hyviin longlife H7 polttimoihin mieluummin kuin huimaan valotehoon. Itsellä hyviä kokemuksia Osram Silverstarin kestosta, taitaa olla niissä versio 2 nyt myynnissä
Huonoja kokemuksia taas Osramin Nightbreakereistä, alle puolen vuoden lamput pimeenä
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Osram H7 65W (off-road), siinä on kestävyys ja valoteho samassa paketissa. On kyllä 10W katulaittomat, mutta kun suurin piirtein saman valotehon saa kuitenkin ihan katulaillisella 55W lyhytikäisellä hypersuper-H7 polttimolla niin ei paljoa stressaa. Näitä ei vaan tarvitse olla vaihtamassa jatkuvasti.
Saabisti toisessa polvessa.
nugge
Osramin lamput yleensä hyviä, Osram ULT (Ultra Long Life) ainakin itellä toiminu parhaiten valoteho niissä Silverstar/Nightbreaker/CoolBlue yms on kyllä vaan pakkauksessa. ULT tosin näyttäis kestävän melko kauan.
Offroadit en laittais ellei halua umpioita sulattaa...
9-3SS 1.8t Vector -08
No väittäisin ettei ne umpiot niin tarkalle ole mitoitettu että 10W ylimääräistä sulattaisi ne. En toki ota vastuuta mistään. Omassa kiesissä toimineet jo useamman vuoden. Eri asia olisi jos jotain 100W polttimoita sinne sovittelisi.
Juuri viime viikolla vaihdoin uudet lähiajovalopolttimot, nimeltään GE Megalight Ultra +120%. Mielestäni ovat oikein kirkkaat lamput ja näkee hyvin pimeässä. Kestosta on vielä paha sanoa yhtään mitään, mutta ainakin aiemmissa pirsseissä nämä GE:n (General Electric) tuotteet ovat olleet pitkäikäisiä.
Superb 2.0 TSI
Ex: 9-5 2.0t Wagon -06 Biopower (2020-2026), 9-5 2.0t Wagon - 04 (2013-2020)
Kiitos nopeista vastauksista!
Taidan heti huomenna marssia Motonettiin ja ostaa Osramin polttimot mukaani.
Tarkennan vielä, että tarve on siis 4 kpl H7 polttimoita, kun vaihtaa sekä ajovalot että pitkät ja ne on eri polttimossa?
rami22
100w kestää hienosti,femmassa kun vielä päiväajovalo moodi keventääkseen kesähelteen kaupunkiajon tuomaa lisä kuumuutta.
100w on erivalmistajilla eri "tehosia",halpiksilla saa vähemmän valoa kun orkkiksilla.
kohta 20v ollu 100w autoissa kiinni eikä katsastusmies ole koskaan mitään sanonut eli ei siitäkään huolta.
pistä nuo 65w vaikka kärkkäiseltä jos haluat hyvät.
Niin, ne on yksilankaisia, eli neljä niitä siellä on.henkkaw10 kirjoitti:Kiitos nopeista vastauksista!
