B207L koneen kierrokset laskee hitaasti
jusahh
Re: B207L koneen kierrokset laskee hitaasti
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Siitä vähän mallia miten Saabin koneen pitäisi vastata kaasuun:
https://www.youtube.com/watch?v=UEdM0sv_I0M
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Pakari: Mistä noita kalvoja saa ja millä hintaa?
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Esim. Maptunilta ostin uuden, hintaa tais olla jotain 20-30e luokkaa, en muista nyt tarkalleen.
Edit:
http://www.maptunparts.com/engine-compo ... 03-06.html
Eli 36e
Pro-carserviceltä myös, mutta tällöin speedpartsilta oli kalvot loppu kun ite olisin tarvinnut.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
http://www.ebay.com/itm/Uprated-Kevlar- ... 417d535844
Multa löytyis tollanen ylimääränen jos jollakin on tarvetta. Täältä ongittujen tietojen mukaan pitäis olla sopiva. Hankin itselle, mutta tuleekin tuo Aeron ahdin kohta pellin alle, niin en jaksa käydä tuota enää vaihtelemaan...
1.8t 2005
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
eBayssa näkyi aiemmin semmosia Kevlar-vahvistettuja bypass-kalvoja noihin Garretteihin. Just nyt en löytäny toimivaa linkkiä noihin.
jusahh
Kiitos vastauksista. Tänään löysin vielä yhden vuotavan alipaineletkun. Letku johtaa imusarjasta turbon tuloilmaletkuun ja on yhdistetty t-haaralla kampikammion huohotuskanavaan. Tässä välissä on noita takaiskuja ja toinen ainakin vuotaa kunnolla.
Lisäksi koitin vielä ennen tätä tulpata kummatkin imusarjan alipainelähdöt letkulla keskenään: https://www.dropbox.com/s/eaem2cdj68r88x9/V__09B6.jpg
Nyt oli varmuudella imusarjan alipainelähdöt tiiviitä, mutta edelleen vääntö heitteli ja kierroksetkin laskevat taas hitaasti. Vissiin viimeksi 3h ropauksen jälkeinen kokemus oli jotain placeboa.
Onko muita ehdotuksia kuin vielä tuo by passin kalvo? Mikä tämä on ja miten sen toiminnan voi testata:
https://www.dropbox.com/s/99jhxe3pb28axeu/V__7D40.jpg
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Tässä olis nyt by-pass kalvo. Koko reunan matkalta halki:
https://www.dropbox.com/s/ucofh4x9jzxz2 ... 23_005.jpg
https://www.dropbox.com/s/t70sf259e7p37 ... 23_006.jpg
"Saattaa" aiheuttaa tiiveysongelmia ja nykimistä. Päivittelen tänne taas, kun saan uuden osan paikalleen.
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Voi koittaa paikata joustavalla tiivistysmassalla, jos ei heti ole uutta kalvoa saatavilla.
Pakari
jusahh kirjoitti:Tässä olis nyt by-pass kalvo. Koko reunan matkalta halki:
Jeps.. Tuolta näytti munkin kalvoni tuon reijän lisäksi mistä kuva onkin edellisellä sivulla.
#4752, Tech2
Tnord
Viesti Kirjoittaja Tnord »
Omassa vm 08:ssa sama ongelma, lisänä alaväännön aleneminen ja kaasun ailahtelu, myöskin kierrosten lasku alhaiseksi lämpimällä koneella (alkaa täristää kevyesti). Tätä asiaa kun olette selvitelleet onko selväpiirteistä syyllistä löytynyt näille ja mitä osia tarvitsee vaihtaa, sikäli kun autoa olen huoltoon jossain vaiheessa viemässä
jusahh
Sanokaas muut kokemuksenne mukaan toimiiko kone nyt kierrosten laskun suhteen normaalisti: VIDEO
Nyt laitettu:
- kaasuläppä, ei vaikutusta
- jarrutehostimen letkun takaiskuventtiili, ei vaikutusta
- kampikammion huohotuksen takaisku, ei vaikutusta.
- hukkaportin säätösolenoidi vaihdettu. Kone tuntuu pirteämmältä yläkierroksilla.
- by-passin säätösolenoidi (kaasuläpän vieressä, samanlainen kuin hukkaportilla). Nyt tuntuu että kone toimii normaalisti.
Vaikea sanoa, mikä mitenkin vaikuttaa, mutta nuo em. vaihtaa n. 100€ hintaan ja varmasti välttyy monilta jatko-ongelmilta. By-passin kalvo on edelleen huonokuntoinen, kalvossa pari repeämää, mutta ei reikää. Oli pakko laittaa vanha takaisin, kun uutta ei tähän hätään saanut.
EX: 9³SS BioPower
Pakari
En havaitse mielestäni mitään poikkeavaa.
#4752, Tech2
jann3
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Tnord kirjoitti:myöskin kierrosten lasku alhaiseksi lämpimällä koneella (alkaa täristää kevyesti).
Tämä on ominaisuus, itse ihmettelin samaa kun auton ostin. Tech 2:lla tyhjäkäyntiä isommalle.
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
jusahh
Moi, taas kaupunkiajon lisäännyttyä olen kiinnittänyt huomiota kun koneeni kierrokset laskee hitaasti.
VIDEO
Tossa 3000rpm kohdalla painan kytkimen pohjaan ja kierrokset ampasevat vielä 3500rpm asti. On muuten ärsyttävä piirre. Jotuu odottamaan kierrosten laskua kuin kuuta nousevaa, ennen kuin voi ladata uutta vaihdetta pesään.
Onko tämä normaalia vai lähdetäänkö, etsimään vielä imuvuotoa?
Tässä vielä pätkä turbon mittarin heijaamisesta: VIDEO
Eli ensimmäinen kiihdytys on tasakaasulla ja mittari heiluu kunnolla.
EX: 9³SS BioPower
-Viggen-900-
Viesti Kirjoittaja -Viggen-900- »
Mä veikkaisin tota ilmamassa anturia mikäli sulla on toi vapaavirtausuodin paikallaan. Niitähän ne rikkoo.
