Kattoteline farkkuun
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Posti toi Saabin tarvikemainoksen, jossa oli mm. noita kattotelineitä. Meillä on tarve lähinnä suksien kuljetteluun, mutta boksia en aio hankkia. Onkos kellään kokemuksia, mikä teline kannattaa hankkia? Kannattaako käydä kaupoilla jossain muualla, kuin Saab- liikkeessä? TIA,
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Luepa tästä: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3026
Itsekin päädyin Mont Blanciin. Helppo asentaa paikalleen ja edullinen, kun lukotkin kuuluvat vakiona rakenteeseen. n. 80€ Motonetissä.
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
ostin ennen joulua AD:ltä thulen 411 pack:in jossa on lukot ym systeemit valmiina ja siihen päälle calix suksiboxin joka oli hinnaltaan kilpailukykyisin matalista malleista. telineet oli n80€ ja poksi alle 400€ ja näyttää ihan hyvältä ja toimii.ja calixissa on myös pikakiinnikkeet joten helppo asentaa ja irroittaa jos tarvii välillä irroitella.
OT: kävimme lapissa 2 aik 3 lasta tavaratila kattoon asti tavaraa ja boxi katolla sidin mukaa kulutus 7,5 l/100 km ja tankkaamalla tarkistus 7,4l sataselle.ei paha talvikulutus? 9-5 aero wagon -00
vppelt68
Kiitos vastauksista! Täytynee opetella käyttämään vanhojen viestien selailua. Onneksi saa näköjään unohtaa tuon Turun bemari- ja seatkaupan ns. tarjoukset :-)
Tuossa talvilomareissun keskikulutuksessa on haastetta!
V-P
#2160
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Ostin muuten tuon viitteessä esitetyn keskustelun jälkeen Thulen taakkatelineen ihan tavallisilla kumiletkumallisilla suksikiinnikkeillä lopulta Oulunkylän Varaosamaailmasta. En tiedä, oliko hinta kilpailukykyinen, mutta palvelualttius yllätti: myyjä tarjoutui kasaamaan ja asentamaan telineet samantien. Ensin jopa toppuuttelin kun auto oli loskakelin jäljiltä, mutta sitten kaivoin takaluukusta muutaman arkin talouspaperia, pyyhin sillä kattokaiteista pahimmat shitit ja laitoin telineen kiinni myyjän kanssa yhdessä.
Thule on siitä hyvä, että se myydään pala palalta. Eli jos haluan vaikka hienommat lukittavat suksikiinnikkeet, saan ne jälkikäteenkin, samoin boksit, fillaritelineet jne.
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Toby kirjoitti: Thule on siitä hyvä, että se myydään pala palalta. Eli jos haluan vaikka hienommat lukittavat suksikiinnikkeet, saan ne jälkikäteenkin, samoin boksit, fillaritelineet jne.
Thulella on ilmeisesti myös valmiiksi koottuja telineitä. Ostin omaan autooni Thulen Rapid system-telineet mutta myyjä kauppasi samalla kertaa myös jotain valmiiksi koottua mallia. Hinta oli pari kymppiä ostamiani edullisempia eli tuolla 80-90:n tietämissä. Tarkkaa hintaa en muista. Liekö sitten vanhaa mallia, jota oli jäänyt varastoon - tiedä häntä. Lukkoja siinä ei myyjän mukaan ollut toisin kuin näissä uudemman mallin telliningeissä.
Saappi Kuski
jari kirjoitti: OT: kävimme lapissa 2 aik 3 lasta tavaratila kattoon asti tavaraa ja boxi katolla sidin mukaa kulutus 7,5 l/100 km ja tankkaamalla tarkistus 7,4l sataselle.ei paha talvikulutus? 9-5 aero wagon -00
Onpa meillä eroa kulutuksessa..
Kävin itse kanssa pohjoisessa hiihtelemässä, auto sama ja kuormakin suunnilleen paitsi että minulla oli katolla vain kattotelineet (saab, orig, 170€, ostettu viikkoa ennen kuin tuo tarjouskirje tuli) ja suksipussi.
Kulutus oikeasti 8,6, sidin mukaan 9,6. No, mulla on automaatti. Ja aina menin tietysti cruisella kun suinkin pystyin. Ilmeisesti sulla on manuaali loota?
9000CS 2,3
Saappi Kuski
Re: Kattoteline farkkuun
vppelt68 kirjoitti:Posti toi Saabin tarvikemainoksen, jossa oli mm. noita kattotelineitä. Meillä on tarve lähinnä suksien kuljetteluun, mutta boksia en aio hankkia. Onkos kellään kokemuksia, mikä teline kannattaa hankkia? Kannattaako käydä kaupoilla jossain muualla, kuin Saab- liikkeessä? TIA,
V-P
Minusta Saab 9-5 on sen verran tyylikäs auto että en kyllä itse laita siihen mitään muuta kuin alkuperäisiä tarvikkeita. On kiva kun varuste istuu autoon kuin isi äitin selkään eikä tarvitse miettiä että alkaako se lepattaa tuulessa tai naarmuttaako kiskoja tms.
Varmasti on kyllä hyviä ja toimiviakin tarvikeosia saatavilla, mutta kun aina silloin tällöin näkee jonkun bilteman koiraverkon laatuautossa niin kyllä tekee mieli kääntää katse jonnekin muualle .. :)
9000CS 2,3
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Saappi Kuski kirjoitti:
Nyt pitää mainita (ei liity 9-5:een), että kävin ostattelemassa Saabin alkuperäisiä kattotelineitä OG9-3:een ja sellaisia peltihimmeleitä en omaan autooni suostunut laittamaan. En tiennyt oikein itkeäkö vai nauraa kun ne näin.
Onneksi löytyi parempi vaihtoehto.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Minulla on Mont Blancin telineet, eikä ne ole mielestäni hyvät. Varsinkaan kun katkaisin putket mahdollisimman lyhyeksi, ettei päät jää törröttämään pitkälle. Nyt telineitä kiristettäessä se muovinen siipimutteri vastaa putken päässä olevaan hattuun ja kiristäminen on hankalaa. Telineiden tassu joka tarraa kattokaiteeseen ei ole oikein sopivan mallinen ja välissä olevaa kumipalaa pitää sormin pidättää paikoillaan jos ei halua kaiteisiin telineiden jälkiä.
Lisäksi lukko on ihan räpsy. Aivan sama vaikka sitä ei pidä paikoillaan.
Pitää harkita alkuperäisten telineiden hankintaa.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
ajokoira
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Tuossa aiemmin jo viitattiin aiheesta aiemmin käytyyn keskusteluun. Thule telineet ovat toimivat, ja jos mielenhäiriössä thulee vaihdetuksi automerkkiä, niin ei tarvitse ihan kaikkia palikoita ostaa uusia.
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
Saappi Kuski
Niin noista alkuperäisistä piti vielä sanoa jos joku ei tiedä ja kiinnostaa, että nehän kiristetään sieltä putken päästä tulevia tankoja pyörittämällä. Ensin stemmataan sisäpuolen tassut kohdalleen ja katsotaan tietysti että putket on saman verran ulkona molemmista päistä. Mitään työkaluja ei tarvita. 4 avainta tulee mukana ja norm. hinta siis 170e.
Lisävarusteena saa perinteisen suksenkiinnitys setin 4 suksiparille, alumiiniset pidikkeet jotka ruuvataan kiinni ja niihin tulee ne yhtä perinteiset kumipötkylät, 8kpl. Setin hinta (tämä se jaksaa aina naurattaa)juhlavat 30e.
Se crossmax boksi olisi kyllä sikahieno ja kävisi auton väriinkin by default.. taisin naurattaa itseäni kysymällä senkin hintaa mutta olikohan jopa yli 800e..
9000CS 2,3
koistha
Saappi Kuski kirjoitti:Niin noista alkuperäisistä piti vielä sanoa jos joku ei tiedä ja kiinnostaa, että nehän kiristetään sieltä putken päästä tulevia tankoja pyörittämällä. Ensin stemmataan sisäpuolen tassut kohdalleen ja katsotaan tietysti että putket on saman verran ulkona molemmista päistä. Mitään työkaluja ei tarvita. 4 avainta tulee mukana ja norm. hinta siis 170e.
Näkemättä alkuperäisiä telineitä, sanoisin, että tuo kuulostaa samalta kuin Thulen telineissä. Niissä tulee mukana tosin vain 2 avainta mutta hintakin on 2/3 osaa tuosta. Vai onko tuo hinta sillä ovaaliputkella ?
Joka tapauksessa, ei noita kunnollisten taakkatelineiden valmistajia ole kovinkaan montaa maailmassa eli veikkaisin, että Saabin telineet ovat joko Mont Blancin tai Thulen tekemiä tai jopa vain uudelleen brändättyjä telineitä.
Saappi Kuski
[/quote]
[/quote]
Musta neliskanttinen putki. Uusissa saabin kuvastoissa näyttää olevan sitäkin ovaalin mallista.
Varmasti teettävät ne jollakin telineiden valmistajalla. Siinä putken päässä kun on se lukko pesä niin siitä tartutaan kiinni ja vedetään ulospäin. Mukana tulee säätötanko jota pyörittämällä kiristetään.
Etuna (ehkä) sitten thuleen, että ne tassut on sitten justiinsa oikean malliset saabin kiskolle.
9000CS 2,3
koistha
Saappi Kuski kirjoitti: Varmasti teettävät ne jollakin telineiden valmistajalla. Siinä putken päässä kun on se lukko pesä niin siitä tartutaan kiinni ja vedetään ulospäin. Mukana tulee säätötanko jota pyörittämällä kiristetään.
Onkos se mekanismi sellainen, että siinä on putken päässä musta putken mallinen pala, josta lähtee noin 15 cm pitkä kuusiokoloavaimen mallinen tanko ? Jos näin on, niin taitaa olla Thulen teline.
Ihme hinnan olet saanut, minulle tuota neliskanttisella putkella olevaa telinettä on tarjoittu 108-130 euroa parista eri paikasta kysyessäni. Ja eikös viimeisimmässä Saabin mainoksessakin ollut hinta varsin paljon alhaisempi (122?) ? Lisävarusteiden hintoja en ole kysellyt.
