Ässä heitti check engine-valon päälle lämpöjen noustua normaaleiksi. Lambadako siellä on vikaantunut?
Kumpi näistä käy paremmin tuohon nimenomaiseen autoon, jos kyseessä on viallinen lambda?
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... 3!957.html
vai
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... 6!502.html
Hinnat suht kohtuulliset.
vai
kertoiko vikakoodien luku vian olevan lampda anturissa.
En ole vielä päässyt sinne asti, vian selvitys on koostunut vasta foorumin hakutoiminnon käytöstä.
nopeammin lukee vian ulos ku käyttää etsi toimintaa ja arvailee.
Lisätään nyt sekin, että ei kumpikaanjulkinen kirjoitti: Kumpi näistä käy paremmin tuohon nimenomaiseen autoon, jos kyseessä on viallinen lambda?
vai
NG9-3 Aero MY05
No sekin vielä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/283415/t ... a-3-johtoa
Tuo käy. Ainakaan tällä paikkakunnalla ei mistään muusta varaosaliikkeestä löytynyt. Itse siis hain viime keväänä. Vaikka paketissa (muovipussi) ei ole mitään merkintöjä, niin anturi oli kuitenkin ihan NTK:n valmistama, eli ihan laatukamaa.
NG9-3 Aero MY05
Valo ei tullut ainakaan tänään takaisin, vaikka ajoin auton lämpimäksi ja kiihdyttelin vähän. Eilen se siis selkeästi tuli koneen lämmettyä normaalilämpöihin. Jos vikavalo ilmenee uudestaan, koetan saada vikakoodit luettua/luetutettua jossakin niin saa jotain käsitystä siitä. Toistaiseksi olkoon itsestään korjautunut.
rupesin vaihtamaan kannentiivistettä kun öljyä tuntuu nousevan paisuntasäiliöön. toisaalta koneen öljy ei näytä samealta ja jäähdytinneste jota tuli keulan suunnalta oli kirkasta. alavesiletkua en irroittanut kun klemmari jumissa
kuulemma hukkasi öljyä aikasemmalla omistajalla ja aiemmin vaihdettu paffi. mut ei luulis muutakaan vaihtoehtoa olevan,
jos saabismi on sairaus niin se on mieli sairauteni
b202+b212 5d bj92, b202 bj88 3d+2d, bj89 202 3d + 5d kjetkat, bj83 gli, pobeda, volga22+24u,scottsdale,lada 2107i,vagoneer73,mb123td,isuzukb4wd,kawa100g7,fo-dexta
Onko arvon saabistitovereilla ideoita mistä etsiä vikaa kun potilaana olevalla satkulla ajelee niin tuntuu että 3/4 kaasulla tuntuu kiihtyvän paremmin mitä kaasu pohjassa? Voimapesänä on T8 kjetillä. Onko esim. mahdollista että neula jumii lopussa sen verran että ei saa sitte tarpeeksi bensaa?
Ei ole tosiaan muuten CEL tullut vieläkään takaisin. Onkohan sillä mitään merkitystä, että en ole sen jälkeen ajanut satkua kostealla kelillä?
Ehkä ennen kannsipahvin vaihtoa koittaisin ottaa ohivuotomittauksen autosta. Tollasen ohivuotomittarin pystyy tekemään tosi halvalla. Mula meni muistaakseni joku 30 euroa sen tekemiseen. Eli ton tyylinen mittari:CHEVY2.8D kirjoitti:rupesin vaihtamaan kannentiivistettä kun öljyä tuntuu nousevan paisuntasäiliöön. toisaalta koneen öljy ei näytä samealta ja jäähdytinneste jota tuli keulan suunnalta oli kirkasta. alavesiletkua en irroittanut kun klemmari jumissakuulemma hukkasi öljyä aikasemmalla omistajalla ja aiemmin vaihdettu paffi. mut ei luulis muutakaan vaihtoehtoa olevan,
Johtaja_Turhapuro
- "Viggen"
Pöljä kysymys: Onko "sytytysmoduli" ja "pääteaste" yksi ja sama asia?
Eli siis onko pääteaste se musta laatikko, jonka kyljessä on numerosarja 0 227 400 129?
#5673
SAAB-SCANIA 900i 2.116-VALVE 5d -92 (HA)
SAAB-SCANIA 900i16-VALVE 2d -89 (PR)
Jep, näyttää tältä http://shop.speedparts.se/en/prod/900-7 ... 90220.html
Tää ois löytyny haullakin moneen kertaan
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Johtaja_Turhapuro
- "Viggen"
Mainitsemani numerosarja löytyy tuollaisen: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... W1NfyA.jpg laatikon kyljestä, joka onkin kai ezk-boksi. Jossain täällä foorumilla joku väitti tuon olevan pääteaste ja sekoitti sillä ajatukseni. Varsinkin kun boksi löytyi vasemmasta etulokarista, jossa pääteasteen kuulemma kuuluisi olla
Viime yönä nukkumista yrittäessäni muistinkin sitten, että pääteaste taisi olla ranetettu samaan paikkaan kuin puolakin, eli akun yläpuolelle
#5673
