Keskikonsolin kohdalta lähtee voimakas rasittava ääni
Video kertoo parhaiten minkälaisesta äänestä on kyse:
https://www.youtube.com/watch?v=Ai26WJ1nsY8
Ääni on todella voimakas ja ärsyttävä. Lähteekö se puhaltimesta? Ääni ei tosin muutu miksikään vaikka muuttaa puhaltimen tehoa, tai laittaa ilmastoinnin kokonaan pois.
Ääni jatkuu myös arviolta 10 minuuttia auton sammuttamisen jälkeen.
Saisiko tuon avattua itse jotenkin, että sinne pääsee katsomaan, että mikä äänen aiheuttaa?
Re: Keskikonsolin kohdalta lähtee voimakas rasittava ääni
Ilmastoinnin anturin puhallin. Repsikan jalkatilasta keskikonsolin sivumuovi irti ja sitten anturi irti. Putsaus ja moottorin takaa tippa öljyä akselille. Täältä löytyy nimimerkki Mike Huntin tekemät ohjeet joista selviää miten tuo sivumuovi irtoaa viewtopic.php?style=4&f=13&t=70289&start=45Ormzazt kirjoitti:Video kertoo parhaiten minkälaisesta äänestä on kyse:
#6131
Pääsee vielä vähemmällä purkamisella,kun ottaa acc paneelin pois tieltä. Ei tarvii turhaan noita keskikonsolin muoveja purkaa.. Ite vaihdoin ton omaan kolkkiin,juuri tolla tavalla..
2008 SS 1.8t Biopower.
Eli pelkkä acc-paneelin irrotus riittää? Miten se irrotetaan?jore83 kirjoitti:Pääsee vielä vähemmällä purkamisella,kun ottaa acc paneelin pois tieltä. Ei tarvii turhaan noita keskikonsolin muoveja purkaa.. Ite vaihdoin ton omaan kolkkiin,juuri tolla tavalla..
Sen saa irti kampeamalla varovasti siitä paneelin reunoista.
Jos on tuhkiksen tilalla pieni lokero, niin tuo lokero lähtee pois ihan taaksepäin vetämällä ja sieltä kautta saa sormen ACC-paneelin taakse. Pikkusen painaa takaa ja ACC-paneeli napsahtaa irti..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
nugge
Tässä ollaan jo jännän äärellä
9-3SS 1.8t Vector -08
Tää kuvasarjahan oli mainio. Vois itsekin putsailla tuon. Joskus on surissut ja ruiskautin vähän crc:tä siitä reiästä vaan, jolloin hiljeni. Mutta varmaan ois parempi myös putsailla!
