9-5 sammui ajosta eikä käynnisty
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kävin hetki sitten tankkaamassa tuon sigun -06 Aeron tankin täyteen etanolia, ajelin viitisen kilometriä kotiinpäin. Pihalle kääntyessä, kytkin pohjassa, auto sammahti eikä lähde enää käyntiin.
Hörähtelee kyllä, mutta ei käynnisty.
Tsekattu:
nErr = 0
Limp = 0
Rpm näyttää jotain lukemaa startatessa, mutta auton yskähdellessä lukema katoaa.
Bensapumppu (DW 200) murahtaa normaalisti virrat päälle kytkiessä. Pumppuun asennettu Cohlinen etanoliin uppoasennusta kestävä letku, jonka haurastumisesta/irtoamisesta liitoksistaan ei ole kyllä valituksia näkynyt.
Moottoritilassa ei mitään näkyvää vikaa, sytkäkasetti ei ainakaan haise kärähtäneelle.
Auto toimi täysin moitteetta ennen sammumistaan. Odottelen nyt koneen jäähtymistä, josko vikana olisi kampuran asentoanturi ja auton saisi siirrettyä kadunvarresta talliin.
Tuleeko kenellekään mieleen, mitä voisi vielä tarkistella?
Viimeksi muokannut Termos, Pe Maalis 28, 2014 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Re: 9-5 sammui ajosta eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Millaista lukemaa se rpm näyttää startatessa?
Termos
Olet kyllä lännen nopein :mrgreen:
Mielestäni siinä kolminumeroinen lukema vilahti.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
suht nopeestiha (?) tuon pumpun nostaa ja kattoo letkut...
#5179
jcarlson
Pumpun letkua veikkaisin myös jos rpm oli yli 100. Polttoainetukin venttiiliä painamalla voi kokeilla onko pa-painetta.
Termos
Jep, pitänee letku tarkistaa. Tietenkin tankki piripintaan täynnä nyt :x
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Termos kirjoitti:Kävin hetki sitten tankkaamassa tuon sigun -06 Aeron tankin täyteen etanolia, ajelin viitisen kilometriä kotiinpäin. Pihalle kääntyessä, kytkin pohjassa, auto sammahti eikä lähde enää käyntiin nyt.
Olix tuo eka tankillinen E85 polttoaineseosta?
Tekisi itsekin mieli kokeilla, mutta pelottaapi kovasti jos käypi niin, että sammuu lennosta ja laukee vielä koko motti samantien???
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Raser kirjoitti:
Niinhän siinä käy joten älä kokeile.
Termos
Raser kirjoitti: Olix tuo eka tankillinen E85 polttoaineseosta?
Juuei, eiköhän tuolla kärryllä ole jokunen tuhat litraa etanolia tuhottu.
Omassa käytössä tankkaussykleiksi on muodostunut tuollainen pari tankillista 98 eetä => 5-6 tankillista etanolia => pari tankillista 98 eetä jne.
Syklit perustuvat siihen, että tuolla vanhempien asuinpaikkakunnalla 98E maksaa abaut 1,565 e/l, saabi edullisesti putsattua suuttimet bensalla silloin tällöin :lol:
Nyt oli neljäs perättäinen etanolitankkaus menossa.
Aeron speksit laitoin aikoinaan tuohon keskusteluun, johon sinäkin osallistuit:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=146397
Raser
Termos kirjoitti:
Ahaa! Aivan juu. OK! Ajattelin vaan heti ekaa viestiä lukiessani (?) että eka tankkaus etanolia ja samantien kärry tiensivussa. Sorry jos "viinamiehet" hermostuivat...
(BTW, tuo punainen 9-5 autosi on kyllä tosi hyvännäköinen, olisin itse halunnut samanlaisen.)
Markkanenn
Raser kirjoitti:
Termos kirjoitti:
Yhden tapauksen tiedän jolloinka 9-5 jätti tielle kun oltiin tankattu ensimmäistä kertaa RE85. Bensapumppu levis joka oli DW200. "Ethanol compatible"
Termos
Markkanenn kirjoitti: Yhden tapauksen tiedän jolloinka 9-5 jätti tielle kun oltiin tankattu ensimmäistä kertaa RE85. Bensapumppu levis joka oli DW200. "Ethanol compatible"
Jep, DW:n pumput on saaneet kovasti huomiota foorumilla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=128379
Toisaalta, näitähän tilattiin satoja kappaleita kimppatilauksilla. Yhtä huijaria lukuunottamatta, montako kimppaa järjestettiin? Viisi vai kuusi, en muista.
9000 automaatilla
Mieleeni tulee tapaus, jossa bensatukilta testattuna tuli tavaraa vaan silti ei startannut. Miltei kaikkea mahdollista tutkittiin, viimeisenä oljenkortena pumppu pois tankista ja letkuhan sieltä oli irtoamaisillaan. Jaksoi just tukille soppaa työntää, muttei näemmä tarpeeksi käynnistymistä varten.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Eiköhän se oo porsinu letku / pumppu. Itellä ollut Walbro 255 paikallaan kohta vuodenpäivät. Kahdella klemmarilla letkunpäät kiinni. Eikä ole ollut ongelmia...(kop kop)
Saab 9-5 Aero -00
kampsa
Viesti Kirjoittaja kampsa »
Itelle kävi just tuollaisesti viime kesänä noin kk viinapäivityksen jälkeen,,
Lähdin ohittamaan kuormuria edelläni,ja rinnalla veto loppui tyystin,,
eikä tän jälkeen lähteny käyntiin ollenkaan.
Soittelin sitten PCS:lle ja kyselin vinkkiä asiaan,ja veikkasivat pumpun ja ämpärin
välistä letkua,,eikun ämpäri esille,ja siellähän oli letku puhjennut joka ei viinasta tykännyt.
9-5 wagon vector 2.3T 02
Saab club
