Onko kellään omakohtaista kokemusta Farkku-viirun takaluukun rekisterikilven kiinnitysrei'istä?
Katkenneen nylonruuvin kanssa ährätessäni katselin, että EU-kilven sovitepohja on pulteilla kiinni itse luukussa olevassa muovikehyksessä. Mielessä kävi vaihtaa koko sovitepohja uuteen mutta rupesin miettimään noiden pulttien kiinnitystä. Onko luukussa kiinteät kierteet noille pulteille vai onko mutterit ja pitää alkaa purkamaan verhoilua, jotta pääsee niihin käsiksi.
Viiru-wagonin takarekisterikilven kiinnitysreiät
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Märkäkorva
- "Viggen"
Re: Viiru-wagonin takarekisterikilven kiinnitysreiät
Ei ne kierteet ainakaan itellä sieltä mihinkään tippunu ko jenkkimallin kilventauksen irrottelin...
Rämisee vaan niin perkeleesti tuommonen geneerinen kilventakunen ko kontin luukkua käyttää.
--2236--
--2236--
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
OG:ssä ainakin on vastakierteet luukussa. Hankalaksikin vaan olis tommonen homma tehty jos olis irto mutteriin vaihdettu viiruun..
#6391
#6391
Hyvä tietää. Olisi näemmä muutaman ruman sanan saattanut säästää, kun olisi suoraan vaihtanut tuon pohjan.
Moponetistä ostamani pohja on muuten tismalleen sama kuin paikallaan oleva. Paikallaan olevaa on vain tuunattu sieltä täältä solumuovinpalasilla, jotta ei rämisisi. Mistähän tuota löytäisi?
Saabiton
#621
#621
Omaan taisin laittaa ikkunatiivistettä kun en muutakaan siihen hätään löytänyt.
Ei ole sen jälkeen räminä haitannut joten luultavasti toimii.
#3726
#3726
