Raitisilmasuodatin
peukalokeskellä
Re: Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Eli puhallus pohjan putkista sisäänpäin? Eikö olisi helpompi puhaltaa sisältä ulospäin, jolloin myös mahdolliset paskat lentää suoraan maahan :D . Muutenkin auton alle pääsy aika heikkoa omassa autokatoksessa.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Jaa, anteeksi, pitäis tietysti lukea kysymys mihin meinaa vastata :lol:
Eli vastasin väärään päähän, tottakai varmasti järkevämpi puhallella kotelosta ulospäin . En ihan tarkaan muista ny niiden reikien sijaintia, mutta muistaakseni sieltä kotelon pohjasta lähtevä letku osuu silmään kun hieman tarkemmin syynää sinne kotelon alapuolelle, siitä voi sitten yrittää päätellä mihin kohtaa reikä kotelossa osuu...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
peukalokeskellä
Olisi tarkoitus vaihtaa raikkari lähiaikoina. Muutama päivä sitten alkoi ilmastoinnista pukata kevyttä etikan lemua eli bakteeri/homekasvusto on siellä varmaan edennyt kriittisen massan yli. Olisi tarkoitus desinfioida kenno ilmastoinnin raikastimella, joita löytyy lähes kaikilta autokemikaalien valmistajilta. Esim. http://www.fixusnet.fi/~ebFQx0000001/?Y ... 219=&Y223=
Kannattaako desinfiointi tehdä raikkarin vaihdon yhteydessä siten, että toimenpiteen aikana raikkari ei ole vielä paikoillaan.
Entä miten vaikuttaa ulkolämpötila? Ilmastointi täysille ja sisäkierto päälle, mutta käynnistyykö ilmastointi varmuudella, jos ulkolämpötila on nollan tuntumassa.
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Vaihdoin raikasilmasuodattimen tässä joku ilta. Aikaa kului noin 2h ja jäi yli 3 ruuvia. On kyllä hankalaan paikkaan osattu suunnitella tuo suodatin. Biltemasta ostettu suodatin oli mielestäni vähän erilainen kuin se edellinen eikä meinannut mennä kovin helposti paikalleen. Erilaisen suodattimen muodon takia se metallimötikkä, mikä tulee siihen viereen (joku anturi tms.) jäi vähän vinoon.
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Tämän opastusfilmin katsomisen jälkeen pitäisi kyllä vaito-operaatio sujua alle tunnin: https://www.youtube.com/watch?v=3_YBhfUzPww
T:Aero
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Veljen -00 femmaan vaiheltiin viikonloppuna Bilteman suodatin, hyvin meni paikoilleen. Tilaa ei tosin ollut liikaa, automaatissa kun on ilmeisesti laatikon ohjausboksin liitin siinä vieressä
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
AERO-J kirjoitti:Tämän opastusfilmin katsomisen jälkeen pitäisi kyllä vaito-operaatio sujua alle tunnin: https://www.youtube.com/watch?v=3_YBhfUzPww
T:Aero
Jos tykkää ja ymmärtää "live" videosta paremmin niin hyvä vaihtovideo löytyy https://www.youtube.com/watch?v=eBfR_4DkdaE
Henk. koht. ainakin välillä hankala kuvista hahmottaa, varsinkin konehuoneen puolella. Filtterin vaihto tosin hieman yksinkertaisempi paikka. (Nyt tietää miten saa särkemättä nuo alun muoviklipsutkin irti :oops: )
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
paljtu-3
Viesti Kirjoittaja paljtu-3 »
Gomeri kirjoitti:
T:Aero
Selkeä opetusvideo. Älkää kuitenkaan kukaan muu laittako tuota vaahtomuovia väärinpäin kuten tämä herra.
