Latausjännite
veini siekkinen
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Laturin kestoon voi vaikuttaa kun laittaa isomman akun 100ah.se oma akku liian pieni niin laturi joutuu liian koville.esim.pensiinimalissa kestää puolet pitempään ja valtra traktorissa 10 000-15 000 tuntia.samaa laturia useissa eri laitteissa jossa se kestää pitempään.
laturi kuumenee kun se joutuu syöttämään max.virtaa akulle lähes aina pienessä ajossa jossa sitä vielä rasittaa 5kw webasto usein turhaa ajossa päällä.
A.L.
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Nyt alkoi TiDS lataamaan kunnolla. Laturin navasta mitaten tuli lukemaksi 14.3 volttia. Startin navasta mitatessa jännite oli 13.9-14 volttia. Akun navoista tai kengistä tulos oli 13.4v.
Liitoksia en sen kummemmin putsannut, muuten kuin mutteria avaamalla ja liitintä nitkuttamalla, kun uusi suora kaapeli oli jo pöydällä. Nyt suoralla piuhalla napa jännite pysyy 14.2-14.4 voltin välillä.
Saabel
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Uusi laturi tuli mullekkin ja hintaa operaatiolle tuli 413 euroa kaikkineen. Eli nyt on uusi laturi, akku ja se plus-kaapeli vaihdettuna. Seuraavia tilanteita kohti. Autona siis tuo Riisseli-cabbe.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
lekenda
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Itse tutkinut tapausta jonka oireet nämä:
Mielestäni vaisu/turhan pitkä käynnistyminen ja alhainen jännite akulla.
Vuoden vanha 85Ah akku jolle annettu ctekkiä.
Suoraan laturin "navasta" mitattu jännite 14.1-14.4, auton käydessä, jännite akun-navoista 13.4-13.7.
Eli tuollainen vajaa 1 voltti jää matkalla.. Putsasin ja crc kontakti spraylla kyllästin nämä 2 liitosta ( laturin napa ja startin menopaluu napa ), ei vaikutusta.
Onko tuo näissä normaali jännitehäviö vai onko syytä epäillä jo akkua ?
Autona 2008 vuoden 9-3 Tids
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
jcarlson
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Plussakaapelin hapettuminen on tyyppivika
Jonestone
Re: Latausjännite
jcarlson kirjoitti:Plussakaapelin hapettuminen on tyyppivika
Juu samaa vaivaa oli mullakin...tällä viikolla herkistelty kaapeleita ja lisätty lisäpiuha suoraan akulle! Oli yli voltin hävikki laturilta akulle :roll: .
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
juhokare
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Tuo lisäplusjohto auttaa hyvin.
#1882
Ristom
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Meillä myös Eberi oireili liian matalasta jännitteestä, sammui ajon aikana ja merkkivalo poistui kojetaulusta. Jännitteen palautumisen myötä myös Eberi on toiminut moitteetta.
lekenda
Re: Latausjännite
Jonestone kirjoitti:
Eli suomeksi, "suora kaapeli" laturin plus navasta akun plus napaan?
Kuinka suurta kaapelia käytit, itseltä löytyisi valmiina soppeli pätkä 25mm2.. ?
juhokare
Re: Latausjännite
Itse lyötätin sinne kerralla 35mm2-kokoisen kaapelin. Yhteensä 60mm2 (alkuperäinen + uusi).
#1882
Kohmelo
"Koeajolla"
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Kohmelo »
Onko kenelläkään ollut vastavaanlaista ongelmaa, kun käynnistyksen yhteydessä kääntää virta-avaimesta sytytysvirran päälle ja jää tässä vaiheessa ikäänkuin dieseleissä tuttuun tapaan "hehkuttamaan" (kyseessä 2.0t bensa) ja samalla hetken odottelemaan ennen starttausta--> starttauksen jälkeen tauluun lävähtää heti teksti latausongelmasta. Jos auton käynnistää viivyttelemättä samontein virta-avaimesta kääntämällä, mitään ongelmaa ei ole. Valo ei myöskään syty ajon aikana. Auton ostin vuosi sitten ja siitä lähtien olen normaalisti ajellut menemään "ominaisuudesta" huolimatta.
Kohmelo
"Koeajolla"
Re: Latausjännite
Eikö kellään muulla ole ollut vastaavanlaista ongelmaa? Lisäksi nyt ilmeni uusi ongelma saabissani, joka voisi liittyä latausongelmaan.. Käytin autoa päästömittauksessa ja asentaja sanoi, että ei saa mitattua päästöjä, koska latausjännite vaihteli ilman mitään tolkkua -> ei saa mittauspaperille haluttua kierroslukua, vaikka auto kävi tasakaasua. Asentaja epäili vian olevan laturin jännitteensäätimessä. Jännitteensäädin on nytten kuitenkin vaihdettu ja vika ei ole hävinnyt. Elikkäs akku ei kuitenkaan purkaannu ja jos auton käynnistää viiveellä, niin kojetauluun ilmaantuu teksti "battery not charging". Leimakin on menossa umpeen PRKL.
roud-ari
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Täällä on OBD-lukijalla katsottu jännitettä, niin onko se teillä ollut se arvo Voltage at adapter? Ainakaan muuta lukemaa en itse löytänyt Torquesta. Kun on meinaan semmonen homma että se jännite näyttää lukemia 12-13 välillä, mutta laturilta ja akulta mitattuna jännite on 14 pinnassa. Ongelmana on kuitenkin vähävirtaisuus, eli pari kertaa kun kaupungilla ajaa pätkäajoa niin biilistä loppuu virta eikä jaksa käynnistyä.
WIS kertoo että laturi pitäisi ottaa pois alakautta, onko täällä kokemusta jotta onko näin? Eikö mahdu yläkautta?
core2
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kuullut, että jotkut ovat sen yläkauttakin saaneet veks, mutta ahtaalta se kyllä vaikuttaa.
Merkkikorjaamo ottaa alakautta.
Joonatan
Re: Latausjännite
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Omaan autoon vaihtoivat laturin yläkautta (en ollut itse näkemässä tapahtumaa). Tulee kuulema kuitenkin yllättävän helposti pois sitä kautta. Hämmästelin vain muutama viikko sitten, kun soittivat huollosta että auto kunnossa, siinä vaiheessa autoa oli rassattu vajaa 3 tuntia (suunniteltu huoltoaika 6 tuntia), missä ei :saab: merkkistä kalustoa normaalisti huolleta. Vaihtoivat samalle kertaa takuuseen lämpötila-anturin ja akun.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
