Öljynpaineet tyhjäkäynnillä
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Viimeaikoina olen ihmetellyt öljynpaineita tonnarissa. Ajolämpimänä, siis esim tunnin ajon jälkeen tyhjäkäynnillä 1,7 bar. Öljynlämpömittarin lukemaan ei ole luottamista, joten en ole varma lämmöistä. Kuitenkin aikaisemmin samalla 5w-30 öljyllä oli noin 1 bar pinnassa kesällä normaaliajon jälkeen.
Öljynpainemittarin anturi on suodattimen jalassa ennen suodatinta. Kysymys kuuluu, onko suodatin menossa tukkoon vai öljyn viskositeetti noussut huomattavasti? Toki talvella lämmöt pysyy alempana, mutta tuskin noin paljon vaikuttaa.
Jos löytyy painemittareita, niin laittakaas lukemia ja öljyn viskoja tähän.
M97CSB234EFM57001 RE85
Shadow_Fi
Re: Öljynpaineet tyhjäkäynnillä
Öljysuodatin tukossa alkaa olleen. 1.7bar taitaa tarkoittaa että öjysuodattimessa on ohituskierto päällä?
#5866
ysikoo
Homma selvisi, uusi suodatin paikalleen ja paineet palautuivat normaaleiksi. Sahasin vanhan auki ja vähän tutkin. Näytti muuten ihan siistiltä, ei mitään sakkoja tai muuta epämääräistä, mutta suodatinpaperi oli jotenkin oudon rapean tuntuista. Liimaukset olivat hapertuneet aika pahasti ja paperi lähti helposti irtoamaan. En ole aikaisemmin avannut käytettyä putsaria, joten vaikea sanoa miten normaalia tuo on.
Suodattimen vinkuminen kylmänä loppui myös samantien.
Shadow_Fi
Kuinka tiheään vaihdat öljyt ja suodattimen? Onko edellisellä öljyvaihdolla tehty jotain mömmöhuuhtelua?
#5866
ysikoo
Nyt tuli noin 7500 ja aikaisemmin max 8tkm on vaihtoväli ollut. En ole mitään huuhteluja tehnyt. Suodattimen ääntely alkoi suunilleen 7tkm kohdalla.
