2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
Re: 2.0lpt tonnarin virittämistä +300hv teholuokkaan :)
Täälä ollu 2.0 pannussa 630cc ja ne rokkas ihan nätisti. Kaikki suuttimethan on hyviä jos vain joku saa ne säätöihin
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
#5427
- Matalapaineturbo
Jeps..säätämisellähä ne saadaan toimimaan taikka sitten ei
Sitten kun ruetaan puhumaan +300hv tehoista nii pitäisi varmaan tolle vakioalustallekkiin rueta jotain suunnittelemaan...tossaha jubileessa on vakiona 10mm matalempi aeron alusta, mutta tuskin sekään paras mahdollinen on
Jotenka nyt jos hiukan joku laittaisi tietoa mistä saisi jonkunlaisia madallusjousia taikka koko sarjan kohtuulliseen hintaan oon kyl katellu vaikka mistä, mutta oisko kellään sitten kokemuksia mikä toimii tonnarissa parhaiten ja on vieläpä hyvä ajaa ettei tule kivireki tunteita
Ps. auto menee kytkinremonttii lokakuun vaihteessa, joten sinne asti ois sinniteltävä vanhalla kytkimellä ja vakiotehoilla..-.- kun kaverille lupasin päättötyönä vaihtaa aeronvauhtiksen,240mm kytkimen ja muut hilpetöörit
9000 Cse 2.0t Jubilee -97 Stage X
9000 2.3T Aero - 93 Stage 3
#6089
#6089
Millään säädöillä ei saa huonoja suuttimia hyviksi. Toimimaan saa mutta ei yhtä hyvin kuin hyviä suuttimia.Mikgo kirjoitti:Täälä ollu 2.0 pannussa 630cc ja ne rokkas ihan nätisti. Kaikki suuttimethan on hyviä jos vain joku saa ne säätöihin
Jos sitä alustaa meinaat vaihdella niin itse laitoin GE-Motorsportin 60/40mm setin ja tosi tyytyväinen olen ollut,takana tosin on vielä vakio iskarit kun yllättäen ei lähtenyt alapultit auki..
Maavaraa on vielä riittävästi,ei tartte hidasteissa leikkiä käärmettä..ja hyvähän se on ajaa mutkateillä,vanteet on 17" ja renkulit edessä 215/40-17 takana 215/50-17.
- Matalapaineturbo
Mistähä noita GE- Motorsportin alustasarjoja sitten oikein saa ?
Ja onko miten hinnoissaan ?
Tuliko tasapainosen näkönen ettei tuu sitä "lentoon" lähtö ilmiötä
Kun just sellasta vähä ollu takaraivos mietinnässä, että edestä enemmän madaltaa kuin takaa niin tulee tasapainoisen näköinen eikä juuri mainitsemani lentoon lähdön näköä
#6089
#6089
oman ostin käytettynä,olikohan setti vuosimallia -09,täysin iskussaan oleva sarja siltikin,googleta tuo GE-motorsport,heittää muistaakseni ruotsalaiseen firmaan josta saa uusia,hinta oli jotain 4500-5000kruunua..
Omassa on nyt suhde ihan hyvä,äkkiseltään näyttää et etupäätä vois madaltaa enemmän mut johtuu pienemmästä rengas profiilista,sattui olemaan vanteissa tuollaiset kumit niin mennään niillä..ehkä 45 profiili edessä ois hyvä..
kuvia en osaa tietenkään laittaa tänne..heitä yv:nä meili osoite niin saat kuvan miltä näyttää
- Matalapaineturbo
Nonii kirjotellaanpas tänne pitkästä aikaa jotakin
Tuossa joulun alla tuli tonnariin 3" kokoputkisto mallia omatekoinen (kaveri hitsaili), myös kytkin vaihtui tuossa 2tkm sitten aeronkytkimeen ja samalla vaihdettiin myös isompivauhtis aerosta..sielläpäs olikin valmiina iso vauhtis kytkimineen . Otin asiasta selvää nii on kuulemma noissa 97vm tonnareissa valmiina isompivauhtipyörä kytkimineen?
Mutta joo siellä lepäilee nytte uusi kytkin ja putkisto ja seuraavaksi tässä lähiaikoina tulee stage 3- softa+ t7 mankkuvenamuutos ja vv-suodattimen ajattelin laitella myös ja oli tarkoitus tehdä katinkorvausputki eli katsastukseen vaa katin kanssa jatkossa
Pitää vaa olla varuillaa ton vakio ahtimen kanssa kun oli vähä öljyä ahtoputkissa mutta ajetaan toi vanha hyrrä loppuu ja sitten vasta uutta.
Viimeksi muokannut Turbohullu, Ma Huhti 07, 2014 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6089
#6089
Jos siellä ahtimessa ei väljää ole ihan senttitolkulla niin tuskinpa mitään hätää on
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- Matalapaineturbo
no ei siellä ihan senttitolkulla välystä ole
Oiskoha tuo kkk ahdin millanen tonnarissa?
#6089
#6089
Riippuu siitä millainen kkk on hankinnassa
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- Matalapaineturbo
no sitäpä mie tässä ajattelinki että millanen kkk sinne tonnarin pellin alle ois järkevää laittaa kun tehotavoite +300hv..
#6089
#6089
Itellä toimi kkk24 ihan hyvin.. Käytökseltään vähän mitsun luokkaa
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- Matalapaineturbo
Aivan..tuoha kuulostaa ihan mukavalta jos mitsun tapaan käyttäytyy.
Onkos se millä laipalla ja onko vakiopakosarjassa kiinni vaiko joku muu?
#6089
#6089
Volvon jollain omalla. Tuossa oli adapteri jolla meni tonnarin vanhempaan pakosarjaan kiinni. Niin ja mainittakoon nyt et mulla ei sitä ahdinta enää ole!
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
- Matalapaineturbo
Jepjep
#6089
#6089
