lamdan johtojen värit
ari_viitanen
tuossa on nykyseen S vaihdettu lambda johtojen värit on lambdassa valkoinen musta
punanen ja ovat kytkettu johtoihin menevät johonkin boxille värit ovat 2 valkoista ja musta pitäisikö lambdassa olla samat värit johdoissa vai joku muu kytkentätapa.
eli auto -90 2.0 S matalapaine turbo ja paljonkos noissa vakiona ahtoja.
Ari 1622
Re: lamdan johtojen värit
Siellä ei pitäisi olla kuin ne valkoinen, punainen ja musta. Todennäköisesti autoon on joskus vaihdettu vääränmallinen lambda, josta johtuu kaksi valkoista johtoa. Se "boksi" on aika varmasti liitin, jonka jälkeen johtojen pitäisi jatkua oikean värisenä.
Vakiona ahtoja 0,3bar
NG9-3 Aero MY05
ari_viitanen
OK värit ovat oikein lambdassa eteenpäin on sitten väärät värit 2valkoista ja se musta
mitenkä osaan kytkeä johdot oikein että pelaa,vikavalo syttyy ensi käynnistyksestä
kun on ajanut jonkun kilometrin,sammuttaa auton niin sen jälkeen ei vällttämättä syty
vikavalo ollenkaan ajossa sammutat ja lähdet ajamaan niin syttyy taas edellä mainitusti.
mikä ratkaisuksi ongelmaan ja tämähän on lucaksen palikoilla.
Ari 1622
Valkoinen->Musta
Punainen->Valkoinen
Musta->Valkoinen
2x Valkoinen ovat lämmityksen johdot niin punainen ja musta anturissa pitäisi olla samoin. Mittaa anturista lämmitysvastuksen resistanssi niin pitäisi olla luokkaa 12-18 ohmia.
Jäljelle jäänyt on signaali johto, joka saa maan rungosta.
Punainen->Valkoinen
Musta->Valkoinen
Saab 900 T8 -86
Vakio ahtopaine on 0.45 ässässä.
Saab 900S-91 Autom
ari_viitanen
ari_viitanen
Re: lamdan johtojen värit,vikavalo palaa vielä
lambdassa ei vikaa,tekisikö tuo ilmamäärämittari tuon että kun ajaa sen 10-20km
niin valo syttyy,sammuttaa auton niin voi ajaa vaikka 500km eikä syty,käynti muuttuu tyhjäkäynnillä kun valo syttyy eli lambda säätää, kulkuun ei vaikuta vaikka vikavalo palaa, vai kontakti häiriöitä? tai joku muu mistä johtuu?
Ari 1622
Luukkaalle syötetään sitten vaan niitä Titania-lambdoja, normaali zirkonimalli saattaa toimia ehkä sinne päin mutta hyvää siitä ei tule millään.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
ari_viitanen
Mistäs erotan sen kumpi lambda on titania vai zirkon.?marvi kirjoitti:Luukkaalle syötetään sitten vaan niitä Titania-lambdoja, normaali zirkonimalli saattaa toimia ehkä sinne päin mutta hyvää siitä ei tule millään.
Ari 1622
Premium Override
No se minkä sulle annoin on siis aito. Mitä todennäköisimmin.
Eiks se ahtanu mittarin mukaan sen 0.5, ehki viisarin verran yli. Taitaa mittari heittää sen verran.
ari_viitanen
juu sinnepäin ahtoi, equus mittari tiedä kuinka tarkka ja on niin näkökentässä etteiPremium Override kirjoitti:No se minkä sulle annoin on siis aito. Mitä todennäköisimmin.
kerkee tarkasti noteraan lukemia
Ari 1622
immu oireilee juurikin noin että kun tyhjäkäyntiä käy kauemman ja sitten kierrokset kyykkää lähelle sammumista kun CE-valo syttyy...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
