AS2:n Din liitin RCA:ksi & hifistys
Pitäisi hieman parantaa 9-3:n äänipuolta. Koska tuo AS2 tuntuu pelittävän mainiosti, ajattelin vaihtaa kaiuttimet ja lisäillä pari vahvistinta. AS:ssähän on ulostulo lisävahvarille 8 napaisella Din-liittimellä. Ostin tänään Partcosta Din adapterin joka muuttaa 5 napaisen Dinin 4:ksi RCa liitimeksi (huima hinta 1,35€). Eli siis onkohan tuo AS2:sen liitin standardin mukainen (siis ne 5 ekaa, ylintä pinniä) ja tuolla saa linjaulostulon näppärästi. Jos joku on laittanut AS2:seen yleislisävahvistimen, niin olette sen linjaulostulon ottanut?
Biltemasta saa mutten hyviä asennuspaloja 6,5 tuuman midbassoille oviin. Sangen mukavasti on korotusta. Hintakaan ei ole paha n. 10€. Täytyy varmaan tyytyä orkkisjohtoihin niissä ovissa (aikamoisia siimoja), koska hetken tuumailtuani johtojen vetämistä oviliittimen läpi, homma tuntui toivottomalta.
Mistä muuten olette saanut vedettyä virtapiuhan akulta sisätiloihin. Kojelautaa tai alaverhoilua en ole vielä purkanut, joten paikka on vielä hakusessa (vai kuinka paljon kojelautaa pitää purkaa yleensäkkään)
Vahvistimet (2 ja 4 kanavinen) tulevat takapenkkien takapuolelle, asennuslevyksi vaneria joka on päällystetty harmaalla mokalla. Eteen kaiuttimiksi 6,5 midbassot oviin, 4 tai 3 wofferit ikkunalle ja diskantit nappina kojelaudan päälle. Kaippa kojelaudan takaa löytyy tilaa jakosuotimelle. Takaa vaihdan ne orkkis 6"9":t vähän henkevempiin. Konttiin tulee myös pieni ja siro 8" irtosubbari (kesäauto Pajerossa on 12" irtosubbanen jos vaikka enemmän potkua haluaa). Kaikki vermeet on Monacor merkkisiä, edullista mutta sangen erinomaisia.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Kiitos, varsinkin tuo Din piirros kertoo mistä on kyse. Siis nyt on mulla kaksi linjaulostuloa, eteen ja taakse omansa. Hitto, pitääkö vielä vetää toiset RCA piuhat taakse. Tai siis totteleekohan nuo lähdöt AS2:n fade asetuksia?
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Ainakin mun din-rca johtokyhäyksellä (teetätin tosin elektroniikkahuollossa, makso 5eur) toimii fader, eli mulla on nelikanava-vahvari syöttämässä etuovia ja takahyllyä.(tosin tyhmänä miehenä lisään että jos tarkoitatkin tolla fadella häivytystä elikkäs audiomutea as2:ssa niin sekin toimiiJuusokas kirjoitti:Kiitos, varsinkin tuo Din piirros kertoo mistä on kyse. Siis nyt on mulla kaksi linjaulostuloa, eteen ja taakse omansa. Hitto, pitääkö vielä vetää toiset RCA piuhat taakse. Tai siis totteleekohan nuo lähdöt AS2:n fade asetuksia?
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
# 1781
Tänään projekti jatkui. Nyt on 6,5" ovissa, 2-kanavainen vahvari takakontissa, parit RCA:t vedetty (eteen ja taakse omansa), virtapiuha asennettu, maat kytketty. Maahantuojalta oli 3-jakosuotimet loppu eli eteen en vielä erillissarjaa kytke päälle kunhan vetelen johdot ja muut roimppeet valmiiksi. Hiljaa hyvää tulee juotellessa liittimiä, viimmestellessään asennuslevyjä, jne...
Ilmeisesti vahvareiden herätteen saa sähköantennin piuhoista. Tiedä sitten vaan onko siellä virta kokoajan kun soitin on päällä?
Eiköhän tuo Partcolta ostamani Din to RCA adapteri toimi, ainekin tevisun kaavion mukaan kaikki on OK.
Tuo läpivienti tulipellin läpi kävi loppujen lopuksi aika helposti. Sulakerasia konehuoneesta vain hieman sivuun ja sielähän oli valmiit läpiviennit. On taitanut olla Saabin suunnitteluosastolla töissä oikeasti osaava kaveri. Yksi läpivienti jäi vielä jäljelle, siitähän saa näppärästi ahtopaineletkun mittarille. Muuten ei tarvinnut kuin ottaa kojelaudan alta kuskinjalkatilan suoja pois.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Vahvarin herätteen saa sähköantennin piuhasta.
Täältä löytyy jotain kuvia minun 9-3:n hifiasennuksesta:
http://www.cc.jyu.fi/~esjuny/saab/audio.htm
Muutama asennuskuva lisää, erillissarja on siis sama kuin Eskillä, mutta tuplapuhekeloilla. Vahvistin ja subwoofer on kontissa.
BMW 320dA Coupe LCI
Itsekkin tässä mietiskelen hifistyksen parantamista.. Mutta mutta siis missä tuo DIN-liittimen piirros on? Olenko puusilmä kun en sitä http://www.saabnet.com/sites/audioguide ... outxXx.gif tässä kuvassa nää? Eikös tuossa ole CD-vaihtajan liittimen piirros?Juusokas kirjoitti:Kiitos, varsinkin tuo Din piirros kertoo mistä on kyse. Siis nyt on mulla kaksi linjaulostuloa, eteen ja taakse omansa. Hitto, pitääkö vielä vetää toiset RCA piuhat taakse. Tai siis totteleekohan nuo lähdöt AS2:n fade asetuksia?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
