Peilit poks
noviisi 900
- "Kaasari"
Peilit poks
Ja päivää vaan kaikille. Yritin etsiä vastausta ongelmaani täältä mutta en löytänyt. Ja asiaan,
93ss 2009 tids molemmat peilit hieman tummentuneet kuskin puoleinen näyttäisi olevan jopa halki. Mikähän syy?
Re: Peilit poks
Mikä lie on syynä, mutta noi peililasit on helppo vaihtaa.
Re: Peilit poks
Helpot vaihtaa, mutta ovat hinnakkaita, jos ovat automaattisesti tummuvat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Re: Peilit poks
Ei varsinaisesti liity aiheeseen, mutta itsellä on "automaattisesti himmentyvä" taustapeili ja mun mielestä se ei kyllä toimi, vaan näyttää siltä että se on aina siinä "himmennetyssä" tilassa. Ei huomaa mitää eroa onko nappi painettuna vai ei.. Miten se koko värkki edes toimii?
-Saappi kait se on autojen mersu
Re: Peilit poks
Taustapeilin pitäis tummua, kun peililasin yläreunassa olevaan anturiin osuu tarpeeksi kirkasta valoa (esim. takana ajavan auton etuvaloista). Peilin takapuolella suht keskellä muovikoppaa on valoisuusanturi, mikä aktivoi ton peilin tummumistoiminnon, jos ulkona on tarpeeks pimeetä. Peruutettaessa peilin pitäis aina olla täysin kirkas. AUTO-napilla voi pistää ton automaattisen tummumistoiminnon pois päältä tai päälle.
Re: Peilit poks
Nuo testaa helposti kun peittää sormella sieltä taustapeilin takaa sen valoanturin. Pitäisi tummua taustapeili ja jos himmenevät sivupeilit niin myös ne.
Itsellä oli kulahtanut/tummunut toinen noista himmenevistä sivupeileistä, kysyin hintaa marmorilta, niin luokassa 300 € taisi olla pelkkä se peililasi.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Re: Peilit poks
Kappas, itsekin huomasin että kuskin puolen peili oli ulkoalanurkastaan tummunut. Liekö lämmityselementti oikosulussa tms. Olisiko linkkiä mistä noita edukkaasti saisi?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Peilit poks
Vaikkapa tuolta, jos sinun auto on vm00.jmaatta kirjoitti:Kappas, itsekin huomasin että kuskin puolen peili oli ulkoalanurkastaan tummunut. Liekö lämmityselementti oikosulussa tms. Olisiko linkkiä mistä noita edukkaasti saisi?
Sieltä tilasin itselleni yhden ja oli kuin uusi ja se oli lisäksi vm.09 lasi kaikilla herkuilla.
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/S ... 3%A4nster/
Re: Peilit poks
Minulla kuskin puolen sivupeilin lasi alkaa väristä häiritsevästi yli 70 km/h nopeuksissa. Peilin säätö toimii normaalisti. Onkohan tuolta joku kiinnike pettänyt, mitä tuolle voisi tehdä?
9-3 SS Aero -04
Re: Peilit poks
Peililasi on varmaan irronut taustastaan eli liimaus on pettänyt. Omassa kolkissa oli samantyyppinen vika aiemmin. Kantsii hankkia uusi peililasi.
Re: Peilit poks
Tuon peililasin ja taustan väliin voi laittaa pikkasen jotain tiivistemassaa tms. ja ns. liimata se uudestaan kiinni. Ex femmassa loppui ensin lämmitys ja luulin, että vastus oli hajonnut. Lopulta alkoi värisemään jolloin huomasin, että se onkin vain irti taustastaan jossa lämmitysvastus on. Eli kiinni uudestaan ja lämmityskin toimi taas kun siirtyi lasiin asti, eikä myöskään enää värissyt.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Re: Peilit poks
Onkos millanen homma laittaa himmentyvät peilinlasit 2010 linear autoon jossa on jo himmentyvä taustapeili.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Re: Peilit poks
joku kehui että uuttaa saa 40 e
minä en sitä sanonut
Re: Peilit poks
Johtoja joutunee vetämään ja kytkistä tutkimaan. Todennäköisesti taustapeililtä tai jostain sen liittimestä(mahdollisesti apukuskin A-pilarissa) piuhaa ovien liittimille, sitten oven johtosarjat ja taustapeilien liittimet ja pinnit. Onhan tuossa työtä, kun näissä ei tahdo olla mitään valmiina.900i kirjoitti:Onkos millanen homma laittaa himmentyvät peilinlasit 2010 linear autoon jossa on jo himmentyvä taustapeili.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Peilit poks
Äkkiseltään epc:tä mulkoilemalla ainoa ero on peilin runko, jossa nuo lisäpiuhat liittimeltä peilille.G-mies kirjoitti:Johtoja joutunee vetämään ja kytkistä tutkimaan. Todennäköisesti taustapeililtä tai jostain sen liittimestä(mahdollisesti apukuskin A-pilarissa) piuhaa ovien liittimille, sitten oven johtosarjat ja taustapeilien liittimet ja pinnit. Onhan tuossa työtä, kun näissä ei tahdo olla mitään valmiina.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
