pitäis vaan selvittää, että mistä multa on toi APC-boxsi irrotettu, kun ajattelin laittaa takasin kiinni.(ed. omistaja irroittanut)
jos joku on puuhaillut ton APC:n kanssa niin kaikki vinkit kelpaa.
Ruiskuboksi on ainakin omissani myös samassa paikassa, APC:tä ei itseltä löydy, mutta se löytyy konehuoneesta vasemman etupyörän edestä/päältä. Vuosimallia en tiedä koska se sinne muutti900aero-84 kirjoitti:uusissa varmaa eri paikassa mutta vanhassa 900 ne on:
ruisku boksi = apumiehen jalkotilan oikeassa reunassa varhoilun alla.
apc boksi = takapenkin alla vasemmassa reunassa.
Sytytyksen pääteaste sijaitsee vasemman etulokasuojan etupuolella ja sillä ei ole tietääkseni mitään tekemistä APC:n kanssa. APC-boksi taasen säätää ahtopainetta. Sen sijainnin muut ovatkin jo ylempänä kertoneet.juuso kirjoitti:eli missä tollanen pääteaste sijaitsee( auto on 900 -89)? tai mitä muuta laitetta APC "säätelee"/missä ne sijaitsee?![]()
Ne säätävät polttoaineseosta pakoputkessa olevan lambda-anturin perusteella. Tätä toimintoahan ei perus k-jetistä löydy.900i kirjoitti:itelläni on tuollainen k lambda malli painajainen vapari. mitkäs ne releet sit täs katti mallis on?mitä ne hoitelee?
