Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Pariin otteeseen vaihdettu autoon eteen levyt mallia Fiksuliike, palatkin ekalla kerralla. Muutaman kk päästä todennut, että jopas studaa jarruttaessa. Tuomiona levyt kierot. Ja nyt tuntuu siltä, että studaa jälleen. Jännää on se, että ei tunnu varsinkaan "aamun" ensimmäisissä jarrutteluissa ja ei aina joka jarruttelukerrallakaan.
Ennen ekaa vaihto-operaatiota ei ollut mitään probleemia orkkislevyjen/palojen kanssa. Olivat vain kuluneet loppuun, joten siksi vaihto.
Voiko levyt/palat tosiaan olla niin surkeat, että eivät kestä autoni alla?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
nugge
Re: Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
Viesti Kirjoittaja nugge »
Levyt/palat voi tietenkin olla niin susi paskat että eivät vaan kestä. Vikaahan voi olla muuallakin.
Ite suosittelen kyl kaikille käyttämään ATE'n paloja ja joko ATE'n tai Brembon levyjä.
Jarrut kuitenkin auton tärkein ominaisuus niin siinä ei mun mielestä sentinvenytys kannata.
9-3SS 1.8t Vector -08
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Kuulostaa asennusvirheeltä. Fixuksellako laitettu vai itse asentanut?
Et satu muistamaan levyjen merkkiä?
95greyturbo
YoC kirjoitti:Kuulostaa asennusvirheeltä. Fixuksellako laitettu vai itse asentanut?
Asennus on suoritettu Fiksuliikkeessä. Asennusvirhe on kuulemma poissuljettu vaihtoehto heidän mielestään. Levyjen merkkiä en tiedä.
nugge
Oliko/onko auto nyt sulla ja onko jarrusatulan lankajousi varmasti oikein asennettu?
Kuva kertois enemmän :)
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Onko satulat/liu`ut kunnossa/putsattu? jäiskö makaamaan päälle pikkusen ja kuumenis liikaa? :?
#6391
95greyturbo
Himo_kaappoo kirjoitti:Onko satulat/liu`ut kunnossa/putsattu? jäiskö makaamaan päälle pikkusen ja kuumenis liikaa? :?
Liikkeen mukaan kaikki toimii. Levyt eivät ole mitenkään kuumat ajon jälkeen, sen mitä itse olen kokeillut. Auto hiljattain katsastettu ja mitään klappia nivelissä tms ei löytynyt.
95greyturbo
nugge kirjoitti:Oliko/onko auto nyt sulla ja onko jarrusatulan lankajousi varmasti oikein asennettu?
Auto on alla parhaillaan. Lankajousen statuksesta en tiedä. Voiko sen asentaa virheellisesti ja tuloksena kenties studaamista jne.
http://aijaa.com/TPeQ3J
http://aijaa.com/9tZpUC
http://aijaa.com/g7hF9p
http://aijaa.com/lztS8n
uudet palat ja levythän pitää ajaa sisään. oletko toiminut oikein?
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Oman kokemukseni mukaan sanoisin, että kyllä ne tarvikelevyt voivat olla niin surkeat.
Joskus og-900 kanssa on tullut törmättyä samoihin ongelmiin. Tarvikelevyt menivät kieroksi pariin kertaan itsestään.
Kyllästyin vaihtoleikkeihin ja laitoin rahat Saabin alkuperäisiin levyihin.
Liekö jo mainostamista :mrgreen: , mutta saabparts:in sivuilla alkuperäiset levyt+ palat 15" alle 250€ ja 16" n.320€.
Viime syksynä Aeroon laitettiin saabin omat 16" levyt ja palat. Ei ole ongelmia ollut.
Saab 9-5 Aero
95greyturbo
Alan kallistumaan siihen, että on syytä koittaa orkkisosia edessä.
nugge
ATE.
Paljonko mitattiin heittoa ekoista kieroksi väitetyistä tarvikelevyistä? Entä näistä nykyisistä heti asennuksen jälkeen? Kun asentaja on varma osaamisestaan, niin tokihan hän on ohjeiden mukaisesti mitannut heitot asennuksen jälkeen. Samalla tulisi ilmi esim. kiero napa. Kuka maksoi jälkimmäiset tarvikelevyt?
95greyturbo
jus kirjoitti:Paljonko mitattiin heittoa ekoista kieroksi väitetyistä tarvikelevyistä? Entä näistä nykyisistä heti asennuksen jälkeen? Kun asentaja on varma osaamisestaan, niin tokihan hän on ohjeiden mukaisesti mitannut heitot asennuksen jälkeen. Samalla tulisi ilmi esim. kiero napa. Kuka maksoi jälkimmäiset tarvikelevyt?
Mittaustuloksia minulle ei kerrottu. Kommentti oli, että molemmin puolin levyissä havaittu kieroutta. Tähän mennessä kaikki kulut on mennyt liikkeen piikkiin. Napavikaisuus lienee ilmenisi muissakin yhteyksissä? Korostan, että ongelmat alkoivat osien vaihtojen jälkeen.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Omankin kokemuksen mukaan tarvikelevyt ei pysy suorina. Normaalia ajoa ja toimivissa satuloissa ainakin takapäässä on mennyt levyä kieroksi. Ensin meni tarvikelevyjä takana yhdet takuuseen ja nyt on biltemaanin levykin kiero. No, tuleepahan harrastettua.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
