Käynnistys ongelma?
ars95wood
Käynnistys ongelma?
Viesti Kirjoittaja ars95wood »
Onko kellään tietoa mikä vois olla menos.Kun 9-5 on nyt kaks kertaa tehnyt niin, et kun meinaa lähteä hetken päästä uudelleen matkaan niin joutuu 6-7 kertaa starttaamaan ennenkuin lähtee taas käyntiin.Näilläkin kerroilla oli pari viikkoa väliä et toimi ihan ok,mitään vikakoodia ei ilmoita.Auto toimii muuten normaalisti, voisko se olla toi kampiaksilan asentoanturin vika?
ars95wood
Re: Käynnistys ongelma?
No nyt se sit laukes lopunki ei lähe käyntii enää eikä mitään vikakoodia anna.Bensa pumppu toimii et se ei ainakaan ole syynä.voiko toi sytytyskasetti mennä niin et se ei anna vikakoodia :x alkaa pikkuhiljaa vituttaa koko auto ku se on koko ajan jostai hajalla..
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
raahallisesti,raahallisesti...
kampuran asentoanturi ei nosta startatessa kierroksia yhtään jos sökö
mites sytytyskasetti?tulppien kunto?
polttoaineen suodatin?
laitapa paikkakunta näkyville,niin saanet apua kokeilemalla esim. toisella sytkäkassulla jne...
#5179
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mikäli femma on automaatti niin voi hyvinki olla vaihteiston asentoanturi.
edit
typ0
Viimeksi muokannut nugge, Su Huhti 13, 2014 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
mienkoiv
..kyllä,hyvä vinkki, suomeksi kyseinen osa on vaihteiston asentoanturi :lol:
#5179
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos startti pyörittää niin syy ei ole viallinen automaatin asentoanturi.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
Ei oikeen tullu selväksi ylempää että pyöriikö se pata vaiko ei.
ars95wood
no nyt on kokeiltu sytkäkasettia toista bensapumppua niistä ei apua ollu.asentoanturia en oo vielä kokeillu lähti tosin käymään pitkän starttauksen jälkeen ja nätisti käy et mitähän tälle vielä keksii tehdä.
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Oireet kuulostaa vahvasti siltä kampiakselin anturilta.
ex-9-5 2.0t '00
JK-
Viesti Kirjoittaja JK- »
Sama homma täällä, 2.3t -98 käynnistyksen kanssa ongelmia jo parin kuukauden ajan. Lähtee käyntiin, ei nosta kierroksia vaan sammuu parin sekunnin jälkeen. CE-valo palaa kokoajan. Useamman kerran kun starttaa niin lopulta pysyy käynnissä ja sen jälkeen ei mitään ongelmia, ajossa toimii loistavasti. Useimmiten lähtee käymäänkin ilman ongelmia, mutta aina muutaman kerran viikossa on ongelmia. Jos löytyy jotain hyviä vinkkejä niin saa jakaa. :)
9-5 2.3t -98
mienkoiv
JK- kirjoitti:Sama homma täällä, 2.3t -98 käynnistyksen kanssa ongelmia jo parin kuukauden ajan. Lähtee käyntiin, ei nosta kierroksia vaan sammuu parin sekunnin jälkeen. CE-valo palaa kokoajan. Useamman kerran kun starttaa niin lopulta pysyy käynnissä ja sen jälkeen ei mitään ongelmia, ajossa toimii loistavasti. Useimmiten lähtee käymäänkin ilman ongelmia, mutta aina muutaman kerran viikossa on ongelmia. Jos löytyy jotain hyviä vinkkejä niin saa jakaa. :)
no vaiha vaikka se asentoanturi
#5179
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
JK- kirjoitti:CE-valo palaa kokoajan.
Vikakoodi saattaa suoraankin kertoa, missä on vika. Se kannattaa lukea ennenkuin arvailee lisää.
--Hannu H #1020
JK-
Tässä vuosimallissa ei ilmeisesti toi OBD-lukija toimi? Tai en ainakaan saanu mitään tietoja ulos. Ilmeisesti Saabille mentävä lukemaan koodit?
9-5 2.3t -98
ars95wood
No joo toistaiseksi taas toimii,jätin vaihtamani bensa pumpun paikoilleen koska se pyöri paljon hiljaisemmin kuin vanha.saattoihan se vika olla siinäkin,tosin tilasin kyllä asentoanturinkin varmuuden vuoksi.sytytyskasetinkin ostin itelle saa olla perälooras varaosana :lol: .Ilmeisesti 9-5:ses pitää olla perälooras aina bensapumppu,asentoanturi ja sytkäkasetti niin matka jatkuu :D
Arvi74
Viesti Kirjoittaja Arvi74 »
Automaattivaihteiston asentotunnistimen vika on helppo testata; kaada sen päälle kylmää vettä jos ei käynnisty. Jos vika on siinä niin käynnistyy. Joka kerta.
9-5 2,0t vm 2001 biopower.
