Saabin moottori
Lappari
Saabin moottori
Viesti Kirjoittaja Lappari »
Elikkä autona on 900 16v 2.0i vm.1992.
Niin mikähän olisi oikea moottorin koodi. Tiedän että se b202 mutta onkohan siinä vielä joku kirjain perässä? Tämä siksi että tietäisin ostaa oikeat tulpat. Olisiko Ngk paras vaihtoehto? Suosituksia otetaan vastaan
Jipo
Viesti Kirjoittaja Jipo »
Suosittelen Bochin tulpat. Helpo löydä oikea tulppa.
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
toiset tykkää boshista toiset ngk:sta..
olin tipahtaa perseelleni, kun huoltoliike iski pöytään nipponin tulpat.. perustelut olivat seuraavat.
"voin mä myydä sulle boshitkin, mutta nämä saabit ja volvot kun joskus antavat runsaanlaisesti ainetta pyttyyn, niin nippon on todettu parhaaksi. kestää vissiin paremmin rikkaita seoksia"
tämä ei ole mikään raamatunlause, enkä halua ottaa vastuuta muiden kustannuksista, mutta itse olen nyt ajanu 8v mallillani 20 000 tulpilla ja toimivat loistavasti.
Mulla on hyviä kokemuksia nippondenso sytytystulpista k-jetin kanssa (eli 8-venaisessa koneessa). Eivät mene rikki, vaikka koneella iskisi "ryyppyputki päälle", eli pääsisi kastelemaan tulpat. NGK on tainnut saada tästä vähän sapiskaa...
turbojake
moottori
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Eikös b202 ole turbokone?
Pihasta löytyy mm. '87 APC saabi, sekä klubijäsenyyskin on.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Ahdetun 16-venttiilisen 2.0 koneen koodi on siis b202L.
Joo mun kokemuksen mukaan:
-NGK ei kestä kastumista
-NGK antaa eniten ahtoja ja tehoa (APC)
-NGK polttaa mittareiden mukaa parhaiten
-Bosch kestää kaikista hirveintä rääkkiä
-Nippondenso ei kauaa kestänyt hieman turhan laihalla käyvässä, korkea-ahtoisessa turbokoneessa
-toimiviin vaparikoneisiin ihan sama mitkä laittaa
-toimiviin turbokoneisiin minä suosittelen laittamaan NGK
-jos ruisku tuppaa sekoilemaan niin sitten ei NGK
Aki Peltola #1132
NGK:llahan on hyvät sivut:
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... 0&country=
NGK:n oma kommentti tuohon K-jetin bensan ylenmääräisestä tarjonnasta johtuvaan tulppien pimenemiseen ei sano oikein muuta kuin että tulpat vaihtoon jos noin pääsi käymään :-)
http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... country=US
Onkohan Nippon-Denson koodeista vastaavaa taulukkoa saatavilla kuin NGK:n http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/s ... berkey.pdf
Nippon-Densollakin R varmaan tarkoittaa vastusta, mutta miten esim.
W20EP-U eroaa W20FPR-U:sta.
Tuo Nippon-Denson W20EP-U on se, mitä mm. Motonet suosittaa NGK BP6ES:n rinnalle 8-venttiilisiin turbottomiin autoihin. Oma K-jetti on toiminut ainakin toistaiseksi noilla NGK:illa.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
NGK ja Bosch ovat hyviä vaihtoehtoja molemmat.
-Championin tulpista olen kuullut Saabin koneissa negatiivistä palautettta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Lappari
Kiitos hyvistä vastauksista! Todella nopeaa toimintaa.. :lol:
Paljon tietoa tuli taas lisää. Tulpat ostettu laiton ngk:t. Sattui vielä varaosa myyjäksi saabeja omistava nainen. Tuli kerrankin kuin apteekin hyllyltä tulpat ei kirjaakaan tarvittu. Kohta katsastus edessä saa nähä miten käy! :?
Aksu900 kirjoitti:-Bosch kestää kaikista hirveintä rääkkiä
Joo, tämän olen huomannut. Mm. kilpamoottorinkelkkaan laitetut Boschin tulpat voi panna takaisin kiinnileikkaamisen jälkeen. Tosin ko. tulpan mallia en muista, mutta kestävät tuon kiinnileikkauksen sylinterissä ihan helposti.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
En malttanut olla hiukan liputtamatta Nipponin tulppien puolesta. 99:ssä ja satkussa on ollut Ngk:ta ja Nipponia, ja ihan moitteetta ovat toimineet. Nelikärkiset Boschit jättivät kerran talliin.
Mini1000 luokan kilpurissa olen alkusekoilujen jälkeen käyttänyt Nipponin iridiumeja. Ovat melko hintavat, mutta ajoin samoilla tulpilla koko viimekesän. Kestävät hyvin painetta ja kastelua, kuumuuskestävyyttäkin on sen verran tuolla Iridiumilla, että jos tulppa sulaa niin se taitaa olla pienin murhe sillä hetkellä auton omistajalle.... :lol:
#1814
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Aksu900 kirjoitti:Ahdetun 16-venttiilisen 2.0 koneen koodi on siis b202L.
eikö tuo ole vaan hyvä asia !?!?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab-asentajan kommentti Bosch-tulppiin, "Bosch on hyvä, jos maalaa moottorin. Ei mene maali kierteisiin." :lol:
No. Mulla meni vajaatehoisen puolan takia Boschilaisia ja NGK:n tulppia hajalle, että nyt tuostakin selvää kumpi kestää kastelun ja kumpi ei. Saab-asentajan ammattitaitoon luotetaan ja ajetaan NGK:n tulpilla 8)
