Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Muistaakseni tehtaan lupaus 150 hv automaattikolkille 0-100 km/h on tasan 10 sek. Jos oikeasti menee yhdellä ihmisellä ja ilman kuormaa yli 12 sek, niin on sieltä jotkut hepat häviksissä. Mutta tosiaan automaatti tuntuu kaikinpuolin laiskemmalta kuin manuaali, ja sitä myös on.
Nuo 0,3 barin ahtopaineet on hieman alakanttiin, jos maksimipaineista puhutaan. 0,4 on muistaakseni vakiokoneisen maksimipaineet.
Piva, ne rikkoutuneet putket on siis jarrutehostimen alipaineputket. Eroaa sitten manuaalivaihteisesta, koska siinä ei ole alipainepumppua. Tämän pitäisi olla oikea osa:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... r/1042585/
Saabin osanumero 5334529.
Jos takaiskut ehjät ja vain putket rikki, niin en näe syytä miksei niitä voisi uusia riittävän jämäkkyyden omaavilla tarvikealipaineletkuilla, mutta omaa kokemusta tästä ei toki ole.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
AZP kirjoitti:
8mm silikoniletkulla voi korjata.
9-3SS 1.8t Vector -08
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Loistavaa kiitos.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
piva kirjoitti:väri mätsää ja takaiskut on oikeen värisiä.
Vahva kyllä.
:D
AZP kirjoitti:Arvailu jatkuu...
Puhutaanko putkista, jotka kulkevat jarrutehostimen, imusarjan ja alipainepumpun välillä?
Kuvassa alipainepumppu venttiilikopan sivussa ahtoputken alla (pyöreä alumiinin värinen vehje) ja siitä lähtevä putki näkyy:
(kuva lainattu muualta foorumilta)
mikäs virka tällä kyseisellä alipaine pumpulla? Voiko ottaa pois käytöstä?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
nugge
Jarrut toimii vähä huonosti ilman sitä pumppua.
Sent from my SGP321 using Tapatalk
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
nugge kirjoitti:
Markku84 kirjoitti: Bensakiskon paluupuolelle. Vanha säädin pitää poistaa.
Onko siitä mitään hyötyä jos vanha toimii? En tiedä.
Sit otetaan kans huomioon se että pitää softaa säätää että saadaan sitä jotain hyötyä (mikä on marginaalinen muutenki). Isommat suuttimet näihin vessoihin on se oikea tie.
Joo kelasin vaa et jos sais nyt rahapulassa sen 300hp irti vakiosuuttimilla, kun tommonen säädin nyt sattuu hyllystä löytymään.
nugge
Mikä ahdin?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
En nyt löytäny etsi-toiminnolla sitä topaa missä oli rattinappi adapterista juttua.
Mihin merkkiin niitä saa? JJ-Tuonti tarjosi vaan alpineen...
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
jmkk
Käykö t7 moottoriin t5 öljypumppu kaikkine koppineen?
nugge
Ei tai riippuu mikä T5...
jmkk
Ng900 orkkis b204. Ainakin kopat miltei samanlaiset
nugge
Miltei samanlaiset on se ratkaiseva tässä, öljypumpun kotelo muun muassa erilainen.
jmkk
tarkoitin että koko öljypumppu+ pumpun kansi+ jakopää kotelo... ainakin kotelo istui koneen kylkeen pienellä modauksella. ja koteloon tottakai sen oma pumppu ja kansi...
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Taitaa tuosta NG900 kopasta puuttua yksi jenka tuolle OG-kolkin ohjaustehostimen pumpulle. Muutenhan nuo taitaa käydäkin ristiin ihan mukavasti...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
