RADIO KEITTIÖÖN
Sonett73
RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, ajattelin kääntyä asiantuntija raadin puoleen, kun en itse ole keksinyt sopivaa ratkaisua ongelmaani. Haluaisin kuunnella musiikkia keittiössä, mutta vanha radio/cd-mankka vie liikaa tilaa ja sen kuuluvuus on surkea. Sen viritinasteikolle ei näe ja ääni rutisee aika ajoin heikon signaalin takia.
Toiveissa olisi upottaa radio jääkaapin päällä olevaan tyhjään tilaan. Korkeutta saa olla noin 12cm ja leveyttä vaikka kuinka. Siihen saan helposti ulkopuolisen antennin signaalin tuotua. Myös kaukosäädin täytyy olla ja RDS-viritin. Kello myös kiva, että näkee heti keittiöön yöllä tullessa, että milloin on aika taas käydä jääkaapilla. Kaiuttimet sitten asennetaan jonnekin muualle, esim upotetaan kattoon. Väri mielellään valkoinen tai ihan miten vaan siisti. Jotain autosoitinta ajatellut, mutta mistäs muuntaja? Mites kellon saisi näkymään jatkuvasti? Ehdotuksia please - vanhoja viritinvahvistimia matalia tarjolla? Mielellään Pioneer?
Re: RADIO KEITTIÖÖN
google hakusana keittiöradio.
jos hiukan tinkii esim ulkoisista kaiuttimista jne jne ni tivoliaudio aika kova juttu.
Sonett73
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Just tollasista "irralllisista" tilaa vievistä radioista haluan päästä eroon ja upottaa radion kalusteisiin. Keittiöradioista en mielestäni löytänyt kaukosäädettävää - vaatimukset on siis kovat. Siksi ajankin Saabilla :wink:
Re: RADIO KEITTIÖÖN
khyl mä kuvahaulla löysin kolmekin eri mallia jossa kaukosäätö.
ne ulkoiset kaiuttimet saattaa olla haaste.
pitääkö olla valkoinen......
edit. saahan sen leivänpaahtimenkin toistamaan musiikkia ku lyödään tarpeeksi lähetystehoa. hih hih.
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Sonett73 kirjoitti: ........
Olisiko tuollainen?
Itselläni tuosta perusmalli.
Sonoclock-890
Esim. täällä
Tyylikäs keittiöradio Internetradiolla ja äänivirtauksella sekä RDS FM- ja DAB-vastaanotin
Valitse yli 10 000 aseman välillä joita V-Tuner tarjoaa
RDS FM- ja DAB-radio automaattisella ajan asettimella ja 10 kanavan esivalinta
Äänivirtaus tietokoneelta LAN:in tai WLAN:in (802.11 b/g) kautta. UPnP-client. Helppo asentaa.
MP3-tiedostojen toisto tietokoneelta tai USB-yksiköltä
Sisäänrakennettu ”munakello” (300 minuuttiin asti) hälytyksenä radio tai äänisignaali
Valaistu, monitoiminen LC-näyttö
Automaattinen ja manuaalinen asemahaku
Selkeä ääni keittiöympäristöön
Sisäänrakennettu kaiutin, kaukosäätö ja stereoliitäntä kuulokkeita varten
Voidaan asentaa siististi keittiökaapin alle
Mitat (LxKxS): 27,0 x 6,0 x 15,0 cm
Ohjekirja
Sonett73
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Ulkoiset kajarit varmaan rakentuisi näppärästi tietokonekaiutinsarjasta kytkien siihen kuuloke liitäntään. Mutta miten antenni rakennetaan, tuo lapamatoantenni ei kiinnosta. Ulkoinen antenni on ja pistorasia aikas lähellä????
Re: RADIO KEITTIÖÖN
1) Etsit ko. tilaan sopivan laitteen, olkoonkin sitten kotiin tai autoon tarkoitettu.
2) Jos kyseessä on autolaite, ostat sille laadukkaan(!) ja riittävän tehokkaan virtalähteen vaikkapa Partcolta
3) Asennat laitteen virtoineen paikalleen huolehtien, että jäähdytys eli ilmanvaihto toimii riittävästi.
4) Unohdat muoviset tietokoneämyrit
5) Hankit joko siistit pienet kotikaiuttimet, joissa ei ole refleksiputkea taaksepäin ja asennat ne haluamiisi kohtiin tai hankit autokäyttöön tarkoitetut kaiuttimet, jotka upotat vaikka sokkeleihin. Jos maalaat ritilät sokkelin väriseksi, kaiutin piiloutuu suhteellisen hyvin.
6) Jos antennin impedanssi on oikea, vedät samalle impedansille speksattua antennipiuhaa tökkeliltä radiolle, asennat sopivan liittimen ja tökkäät kiinni. Jos antenni ei ole radion kanssa yhteensopiva (mahdollista lähinnä autoradioiden kanssa) piilotat laadukkaan, sopivan antennin sinne radion taakse.
Voilá, sulla on keittiöradio joka soi sopuisasti.
9000CD23T
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Laadusta en osaa sanoa.
Mutta matalia malleja on, ei tosin kaukosäädöllä.
http://www.hetikauppa.fi/tuotteet.asp?VID=5
valtteri
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Jos haluaa laadukkaan laitteen joka on ohut ja helppo kiinnittää niin tälläinen tai joku muu vastaava ammattilaite on hyvä ratkaisu.
http://www.rjshop.nl/apart-pcr3000r-mki ... n-fm-tuner
Myös muilla valmistajilla tämän tyyppisiä laitteita.
http://www.thefind.com/electronics/info-am-fm-tuner
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Poy
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja Poy »
Käykö semmoinen systeemi, että laittaa aktiivikaiuttimet ja langattoman wifi vastaanottimen ja sitten pyörittelee nettiradiota kännykän/tabletin/läppärin kautta? Samalla voisi soittaa muutakin musiikkia.
Sonett73
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Hmmm, mielenkiintoisa variaatioita tarjolla - yhtenä vaihtoehtona laittaa matala viritinvahvistin. Sellaista käytettyä saa tarjota
Alexzi
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja Alexzi »
Sonos vois olla yksi vaihtoehto. Kelloa siinä ei näy, mutta pystyy puhelimella ohjaamaan ja saa spotifyt/nettiradiot kuulumaan. Pystyy sitten myöhemmin lisäämään lisää "huoneita" järjestelmään
9-3 SC
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Joku kotiteatteripakettikin voisi tarjota halutut ominaisuudet, kellonajan näyttö tosin taitaa olla harvassa.
Esim. tuollaisesta ei pahasti köyhdy: EOEA: http://www.huuto.net/kohteet/sony-all-i ... /309853150
Meillä keittiöradiona on joku Philipsin kotiteatteri, koskaan ei ole ollut minkäänlaista näyttöä siihen kytkettynä, vaikka voisi. Pikkuruiset muovipurkkikaiuttimetkin ovat kelvanneet, kun "subbari" täydentää. Keski- ja takakaiuttimia ei tarvitse kytkeä. Halutessaan voi tietty vaihtaa parempiin.
Marko A
Re: RADIO KEITTIÖÖN
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tämä ei sovi aloittajalle, mutta meillä oli samankaltaiselle laitteelle tarve. Aikani haeskelin ja autoradioiden paneelit rumiksi todettuani ostin seinälle ison ja komean kellon sekä hyllyyn Tivoliaudio One mallin. Hyvä ääni ollakseen pieni mono radio. Aux liitännässä on lyhyt stereo johtjo josta saa halutessaan puhelimesta musat, Spotifyt yms. Tykkään ulkonäöstä ja ylivertaisesta yksinkertaisuudesta. Ja oikeaa isoa seinäkelloa ei pienet dilitali-seitsemänsegmenttikellot päihitä.
Saabclubin jäsen #1079
9000CD23T
Re: RADIO KEITTIÖÖN
