Vesipumppu
solex
Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja solex »
Kertokaapas nyt viisaammat onko vaparin ja turbon vesipumpuissa jotain eroa vai meneekö sama kampe kumpaankin. :oops:
mart96
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja mart96 »
vesipumput kaikki samoja. on kuulemma peltisellä siivilällä ja valurauta siivilällä, mä olen kyllä tavannut vaan viimeisiä, mutta vaihtokelpoisia siis kaikki....
solex
Re: Vesipumppu
Noh, sitähän minäkin aattelin. Mutta kun kävin motonetissä kyselemässä pumppua niin myyjä väitti ettei kävisi sama turboon.
Re: Vesipumppu
näyttäähän noissa olevan...
30-9071 Vesipumppu Saab H-moottori
900 H-moottori 81->93 ("tavallinen" vesipumppu) [1981-1993]
900-Turbo16 84->93 (jos pumpussa ei letkunlähtöjä) [1984-1993]
23.90 €
ja
30-9135 Vesipumppu Saab 9000/i/16V
900-Turbo16 84->93 (jos pumpussa letkunlähtöjä) [1984-1993]
33.50 €
eli ostaja eikä myyjä ole tienny mitä toinen haluaa :mrgreen: :mrgreen:
lefa42
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Pistää kyllä miettimään, että mistä motonet on saanut päähänsä, että h-koneessa olisi pumppuja, joista ei lähde letkuja. Itse olen sitä mieltä, että h-koneisessa 99:ssä, 900c/900i/900i16/900T8/900S on ainakin samat pumput, kaikissa joita pihassa on ollut.
Tosin kyllä motonetissä kaikkea muutakin erikoista löytyy, mikä ei varmaan sovi sitten mihinkään. :)
MB W203 '04 200 CDI
f-19
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja f-19 »
nalleolut kirjoitti:
33.50 €
Pientä virhettä ehkä luettelossa kun samaa pumppua myydään sopivaksi sekä tonnariin että satkuun.
Satkun pumpussahan ei ole letkulähtöjä, siivellinen osa ruuvataan kiinni jakopäänkoteloon, ja letkulähdötkin on irti ruuvattavissa jakopäänkotelosta.
Eli motosta kun ostaa satkun vesipumpun, saa tälläisen osan (?):
En ole varma, en ole ikinä ostanut vesipumppua satkuun. Mutta en usko että jakopäänkoteloa myyvät pumpun mukana, eikä tuolla pelkällä letkulähdöllisellä laipallakaan mitään vesipumppurempassa tee.
Nii ja vaparin ja turbon pumpuissa ei ole eroa. H-moottorilliseen satkuun on vain yhden mallinen pumppu kahdella eri siipimateriaalilla.
lefa42
Re: Vesipumppu
Ajatusvirhe taas, tietystihän nuo lähdöt ovat tuossa laipassa, eivät pumpussa. :mrgreen:
MB W203 '04 200 CDI
sarka
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja sarka »
Jatketaanpas tähän. Onko kokemuksia, minkä ikäinen vesipumppu satkuissa on? Ruvennut kuulumaan ajoittain metallista krähinää jostain hihnan suunnalta, ja arvelin josko siellä vesipumppu olisi henkeään heittämässä...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
kimmoa
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Täällä ainakin yksi pumppu kestänyt 332tkm, ei ole vielä vaihdettu ja toinen kesti melkein 400tkm ennenkuin se piti vaihtaa.
duuduu
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Tuohon on vissiin 130tkm sitten vaihdettu pumppu. Talvipakkasella se vähän tihkuttaa
NG9-3 Aero MY05
Re: Vesipumppu
Pumpun välykset on kammiossa niin tarkat, että ilman tiivistettä alkaa hakkaamaan siipi pesään. Tuo kannattaa ottaa huomioon. Sama ilmiö voi kuluneella laakerillakin tulla. Tarvikepumppu kestää 100-150tkm normaalisti. Uusi hihnat samalla, ne on halpoja.
Uitukki
Re: Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
sarka kirjoitti:Onko kokemuksia, minkä ikäinen vesipumppu satkuissa on?
Itsellä oli noin 240 tkm mittarissa kun satkuun uusin pumpun.
Käyttis Saab 900 S -97
