Nykimistä vol2 B207R
petrisa
Re: Nykimistä vol2 B207R
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sen verran voisin tuohon jusahh:n viestiin kommentoida, että niitä ongelmia kylmäkäynnistyksissä biopowerissa on tietääkseni ollut niin päin kun vaihdetaan etanolista bensaan. Ei toisinpäin.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Petrisa: Joo viinalta bensalle tankatessa tosiaan.
turpo kirjoitti:Ei ole biopoweria, bensalla mennään. Pelottaa että turbo on sökö tms suht edullista vikaa. En tiedä onko noilla nykimiseen ja tyhjäkäynnin epätasaisuudella yhteyttä tähän uuteen ongelmaan.
Oma puolavika ei ollu suoranaista nykimistä vaan koko voimalinjan tärinää ja pauketta, vikakoodi näkyi OP-COM:illa. Oliko niin, ettet ole kattonut vikakoodeja? Tuo OP-COM testeri maksaa 15€ Ebayssä ja sillä näkee yleisimmät vikakoodit, sytkähäiriöt, kampiakselin asentoanturin viat ja voi vähän logata jotain dataakin.
Kampuran antureita on mennyt, mutta vikakuvaus on yleensä "sahaa, ei lähde käyntiin, ei lähde käyntiin lämpimänä, sammuu suoraan ajosta" tms.
EX: 9³SS BioPower
turpo
Viesti Kirjoittaja turpo »
Hämeenlinnaan menossa kuukauden sisään. Syynätään kaikki mahdollinen. Toivottavasti vika löytyy...
9-3 SC 2.0T Vector
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tossa omassa kolkissa oli semmonen vika aiemmin, että imusarjaan tulevan huohotinputken takaiskuventtiili oli rikki ja sen seurauksena ahtopaineita pääsi venttiilikoppaan ja sen myötä öljyä paloi. Kylmäkäynnistyksessä tuli mahtavia sinisiä savupilviä.
turpo
Toi osa on jo vaihdettu osana pitkää poissulkevaa korjausprosessia
9-3 SC 2.0T Vector
turpo
Polttoaineen suodattimen vaihto auttoi 300km kokemuksella aika paljon. Jonkin verran jäi oireita, mutta vähenivät radikaalisti!
9-3 SC 2.0T Vector
Airotonnari
Viesti Kirjoittaja Airotonnari »
Itsellä oli ongelmana nykiminen 4000rpm kohdalla. Vaihdettiin aluksi IMM, magneettiventiili sekä ahtopaineen ohjausventiili. Vika ei korjaantunut. Tulppien ja puolien vaihdon jälkeen oireet katosivat. Autolla ajettu 160tkm. Vinkkinä muille jos nykiminen esiintyy kun kovat ahdot ja 4000rpm kierrokset.
og900 T8 special
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Mitenkä kun äsken auto oli lämmityksessä ollut 2h ja käynnistin sen niin tuntu moottori nykivän oikein kunnolla, hieman kuin olisi käynyt vajaalla ja kuullosti kaasua antaessa että meinaa sammua. Vikakoodia ei ainakaan bluetoothilla toimivaan lukiaan tullut. Tuli mieleen että eilen tuli vaihettua uusi akku ja sen jälkeen ajettua noin 1 kilometri niin voiko olla että adaptaatio hukassa vielä? Auto siis vm 2005 9-3 2.0l aero, e85 softalla.
Edit: Kun ajoin muutaman kilometrin kauppaan ja pois niin ei ollut mitään ongelmää ainakaan lämpimällä koneella.
Tankissa siis muutama litra 95 ja loput viinaa,
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Gnek
Viesti Kirjoittaja Gnek »
maiden838 kirjoitti: ↑
To Tammi 10, 2019 21:49
Parin tunnin lämmityksen perusteella voisi mahdollisesti olla tähän liittyvää?
viewtopic.php?f=15&t=175359
maiden838
Voisi kai se tuostakin johtua, ei ole aikaisemmin mitään vastaavaa käynyt. Pitää katella tässä ilmeneekö uudestaan ja sitten alkaa ihmettelemään isommin.
