Helinä/rutina 9-3SS vm.2006
Hei, mistähän vois resonoinnin saada kiinni?
Kojelaudat sun muut käyty läpi.
Pienimuotoinen helinä/rutina kuuluu heti liikkeelle lähdössä?
Onko esim. katossa pyörivää ropelia mikä mittaa sisäilmaa?
Vai mikä hitto siellä helisee...
Nyt auttakaa, vinkkejä, menee muuten hermot!!!
Sillä ei ole väliä onko radio päällä tai ilmastointi päällä.
Auto kun seisoo paikallaan, mitään ei kuulu!
Siis liikkeelle lähtiessä ja ajossa helisee ohjaamoon...
Saab 9-3ss 1.8t -06
Re: Helinä/rutina 9-3SS vm.2006
Jos helinä tulee sieltä katon etureunan panelin alta, niin siellä voi olla jotain irrallaan. Sen saa purettua, kun aloittaa panelin takareunasta vetämällä varovasti alas päin.
Oletko varma, että helinä tulee auton sisältä? Itse olen myös kuunnellut talven/kevään mittaan ääntä joka kuuluu vain ajossa kohtuu vaimeana, mutta ärsyttävänä. Vasta viime viikolla satuin ajamaan ikkuna auki ja ääni tuleekin ulkoa. Ääni tulee takaa ja loppuu vähänkin jarrua painaessa eli takajarrupala todennäköisesti pääsee liikkumaan. Välillä ääni kuuluu vain kuopissa ja välillä koko ajan. Liekkö palat asennettu edellisen omistajan toimesta väärin. En ole vielä kerennyt paremmin perehtyä.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
#4467
Jep, nyt on kattovalaistuksen kotelo purettuna.
Huomenna selviää tuleeko ääni sieltä jos esim. johdotus
osuu johonkin ja rapisee jne..
Sen verran katsoin myös raitisilmasuodattimen vaihdon aikana että siellä on
kaikki kiinnitykset ja klipsit ehjänä
Ulkoa toki se ääni voi tulla ja seuraaksi tosiaan siirryn ulkoisiin
vaihtoehtoihin. Elikkäs jarrut on tarkistettava.
Ärsyttää kyllä kun muuten niin hiljainen auto että... kiinnittää sitten kaikkiin
sivuääniin huomion. Ja yleensä ne selvitän tavalla tai toisella.
Saab 9-3ss 1.8t -06
opelfanatic
- "Kaasari"
mullakin pärisee kojelaudan kaiutin ritilät ja apukuskin pilarin muovi.... painamalla hiljenee, mutta liimata kai pitäis!!!
erittäin ärsyttävää tosiaan kun auto muuten todella hiljainen... lukuunottamatta 3"/2,5" pakoputkea
SAAB 9-3SS MY03 stage työn alla
Kerkesin vihdoin oman autoni ääntelyyn perehtyä ja oli kuin olikin takajarrupalat asennettu väärin. Jousitettu pala oli ulkopuolella vaikka pitäisi olla jarrusylinterin puolella. Paikkojen vaihdon jälkeen ylimääräiset äänet hävisivät. Nyt kelpaa taas ajella!
#4467
#4467
Sattaa olla kaukaa haettua, mutta kuuluuko rutina kytkintä painettaessa / nostettaessa, siinä puolen välin hujakoilla. Myös paikallaan, vaihde vapaalla. Moottori tietenkin käy.
Jos näin, se on vauhtipyörälle moro.
Ääni lähes selvitetty.
Rutina/helinä/rapina kuuluu todellakin katosta.
Kattovalaistusta painaessa häviää.
Purin sen kyllä mutta empä huomannut mitään mikä aiheuttaisi sen.
Ääni kyllä häviää itse kattoverhoilua painaessakin kuljettajan kohdalta.
Kaipa siellä menee jokin johtosarja tmv. mikä sitten hinkkaa johonkin
anten äänen...
anten äänen...
Saab 9-3ss 1.8t -06
