Ei kyllä paha jos osat OEM-osia..reioreioDTVJ9q6q kirjoitti:Iskarit, puslat ja työ 680e. Ja takaisintulomatkalla takalaatikko täynnä halpaa alkoholia niin siinähän se suurin säästö tuli.
NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
				Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
#6391
						#6391
Oliko pelkkien puslien hinta mikä? Itsellä tiedossa viron reissu keväällä ja hieman mielessä käyttää autoa tuolla.
									MY01 9-5 2.0tA  Biopower  by J.Carlson
Tuo 680e ei kyllä ole paha hinta tuosta kaikesta. Täällä oli marmorilla pelkkä työ 6:lle puslalle 380e  , kun edelliseen femmaan vaihdatin.
Nykyiseen tuli puslat maanantaina PCS:ltä hintaan 167e(4 poikittaisiin + Powerflexit pitkittäisiin). Jospa illalla alkais askarteleen.
, kun edelliseen femmaan vaihdatin.Nykyiseen tuli puslat maanantaina PCS:ltä hintaan 167e(4 poikittaisiin + Powerflexit pitkittäisiin). Jospa illalla alkais askarteleen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Löytyisikö joltain puslatyökalua lainaan/vuokralle Keski-Uudeltamaalta?
Vastaava setti Skruvat:sta noin 113€ .white9-5 kirjoitti:Tuo 680e ei kyllä ole paha hinta tuosta kaikesta. Täällä oli marmorilla pelkkä työ 6:lle puslalle 380e, kun edelliseen femmaan vaihdatin.
				Mikko Parikka
- "Turbo"
Kannattaa myös miettiä esim. poikkitaisten tukivarsien ulompien (4kpl) puslien (nivelten) kestoikää ostovaiheessa. Skruvatvatilta saa 10.65€/kpl (mikä on laatu?), Lemförderit 26,58€/kpl (tunnetusti laadukas). Kalliinpiakin löytyy, mutta onko kenelläkään omakohtaista kokemusta mikä kestää pitkään. Tutkin omasta (-06) vaihtamani alkuperäisten puslien sisäkalut, kaikki ruosteessa vaikka kumit olivat ehjät.  Kaverilla on varastossa läjä merkittömiä puslia, niitä saa kuulemma vaihtaa alle parin vuoden välein. Itsellä on takana ylimmäiset Moogin tekemät ja alemmat jotkin Vectran HD-puslat. 4 vuosi alkamassa...
Ennen kesää vaihdan kokeeksi pitkittäisiin taakse Powerflexien tilalle venäjältä (ebay) ostetut alkuperäisen näköiset puslat, joissa on kumin tilalla keltainen uretaani.
Taisi olla pro parts sweden paketeissa. Miepä kerron tässä topickissa sit kun nuo porsii. Entiset puslat oli niinikään ruosteessa sisältä, vaikka eivät vielä mitkään väljät. Kumit olivat ehjät. Eli voitelu ei tekisi pahaa niille jossain vaiheessa?
Ps. Oli muuten dramaattinen parannus ajettavuudessa nuilla eväillä.
Viimeks ostin jotkin ~30€ 4kpl puslat(joku topran?) ja kesti ~2v. Nyt ostin 80€ 4kpl delphi merkkisiä ja toivon että kestää pitempään. Vaihto onnistu kyl puolta nopeammin ku oli jo harjotusta alla.Kannattaa myös miettiä esim. poikkitaisten tukivarsien ulompien (4kpl) puslien (nivelten) kestoikää ostovaiheessa. Skruvatvatilta saa 10.65€/kpl (mikä on laatu?), Lemförderit 26,58€/kpl (tunnetusti laadukas). Kalliinpiakin löytyy, mutta onko kenelläkään omakohtaista kokemusta mikä kestää pitkään
Saa olla tarkkana myös kun ostaa noita puslia en nyt tähän hätään muista varaosanumeroita mutta esim. Lemfördejä siis tarvike versioita löytyy Saappiin.
Mutta monessa paikkaa saa / myydään Ooppelin puslia ...
Näistäkin on kirjoitettu ja varsinkin harakiri osien kestävyydestä kilometri kaupalla ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Hei HALOO, sinne suojakumin alle voi laittaa vaseliinia ihan itekkin...mitä luulette, ruostuisko se sitten enemmän vai vähemmän
Jep, Aerossakin oli puslat sisältä ihan ruosteessa.
Ostin apteekista millisen neulan ja siihen sopivan ruiskun, tuolla truuttasin vaseliinia uusien Motonetin tarvikepuslien sisään ennen asennusta.
Katsotaan venyykö käyttöikä alkuperäisten tasolle
Hej "Termos" tätä samaa metodia käytti saab verstaat ollessaan vielä pystyssä, ja varmaan silloiset asentajat jotka ovat duunissa vielä tänäänkin tekevät tämän saman tempun.
Mutta sen aikaisen saabin verstailla käytettiin samaa metodia esim. käsijarru vaijerin kumisuojuksiin, plus muihin voitelukohteisiin, johon sitä tarvittiin.
Pitänee ottaa huolto-ohjelmaan tuo puslien rasvaus. Ei se mikään temppu ole ottaa pultti pois, kääntää pusla pois tukivarren välistä ja sen jälkeen voi jo suojakumin irroittaa nivelen rasvausta varten.
Hei!
Pari kysymystä: mikä on puslaa työntävän sylinterin halkaisija valmiissa työkalussa ja lähteekö pusla pois kumpaankin suuntaan?
Kyseessä siis poikittaistukivarsien yläpuslat, numero 4 aikaisemmassa ketjun kuvassa.
Puslatyökalun mitat on tämän ketjun toisessa viestissä, mutta linkin kuvassa taitaa olla jotain häikkää. Tässä sama kuva uudestaan:
Aika tarkkaa on sekä hylsyn ulko- ja sisähalkaisijan että pituuden kanssa. Ja ulosvedossa apuholkki oltava eri pituinen kuin sisäänpainossa. Alempi mahtuu liikkumaan vain yhteen suuntaan.
