ai jaa tota en tiennytkäänsaabeli kirjoitti:joo ja seuraavana huomaat, että öljynkulutus on kasvanut.sen jälkeen alkanut päästämään kunnon startti savut.
ajaessa en ole sinistä savua vielä huomannut, vain kylmänä startatessa.
turbosta kysymys.
Re: turbosta kysymys.
Eilen havaitsin ekan kerran että kolkki pöläytti siniset savut käynnistäessä. Tänään kokeeksi vielä käynnistin ja samanlainen pölinä kävi. Mitsua tilalle varmaankin sen muutossarjan kanssa? Onko mitään tietoa kenen valmistetta Bilteman turbot on?
Tänään mulla on meno Rovaniemelle. Mitäs olette mieltä? Pitäsköhän mulla pelata varman päälle ja jättää auto sinne Delta-autoon huomenna ja ottaa satku käyttöön siksi aikaa että saavat turbon vaihdetuksi? Merkkiliikkeessä pitäisi homman tietenkin hoitua mutta tuleeko mieleen mitään mistä merkkiliikettä pitäis muistuttaa? Paljonko öljyä valuu pihalle turboa vaihdettaessa?
Käyttis Saab 900 S -97
like_a_glove
- "Hirsch"
onko ulos valuvan öljyn määrällä merkitystä jos gm öljy maksaa sen 26€/5l?
jos meinaat että säästät öljyissä, niin ei sitä turboakaan kannata sit vaihtaa...meinaan jos oot niissä säästänyt ennenkin niin turbon hajoamiseen saattaa olla se ainakin osasyynä...
Oisit sinä voinu edes yhteen kysymykseeni vastata mutta kun ei. Öljyn määrää kyselin että tiedän varata riittävästi öljyä. Öljyt tuohon on juuri vaihdettu. Mistä päättelet että olen säästänyt öljyissä? Öljynvaihtovälinä olen pitänyt 6kk.
like_a_glove
- "Hirsch"
ehkä yleistin hieman omassa päässäni, johtuen aikaisemmista kokemuksista muiden kanssa, pahoittelut.
~4,5l menee öljyä vaihdossa.
vaikka on just vaihdettu niin ei haittaa vaihtaa uudestaan.
päättelin siitä kun halusin ymmärtää väärin.
noin, 10tkm hyvä väli turboautoille, toki jos ei sitä 6kuukaudessa tuu niin silloin varmaan toi 6kk ihan passeli.
mitsu on hyvä valinta, toki en voi sanoa mitä juuri sinun kannattaa tilanteessasi tehdä, liikaa muuttujia. esim taloudellinen tilanteesi, kuun asennot, mielipiteesi yleensä ja aikataulut.
ja olen sitä mieltä että kannattaa pelata varman päälle.
muihin kysymksiisi en osaa vastata.
No nyt näyttää paremmalta
Kilometrejä tulee mulla noin 16000 vuodessa ja täsmennetään vielä että öljynvaihtovälinä pidän 10000km/6kk riippuen kumpi täyttyy ensin. Aina on tullut kuukaudet ensin vastaan. Taloudellinen tilanne on hyvä mutta aina sitä mielellään kartoittaa mahdolliset huokeammat vaihtoehdot jos lopputulos on yhtä hyvä. Mielipiteeni yleensä on että mahdollisimman halvalla hyvällä vaihtoehdolla mennään mutta skeidaa en halua ostaa. Garrettin ja Mitsun välillä valitsen ehdottomasti Mitsun. Mutta oikeasti kiinnostaa myös tietää miltä valmistajalta Biltema tulee
Aikataulujen kanssa ei ole ongelmaa kun voin ottaa satkun siksi aikaa käyttöön kun kolkki seisoo korjausta odotellessa. Ja korostan että varman päälle haluan pelata minäkin eli hyvä lopputulos on kuitenkin tärkeämpi kuin halpa hinta. Pahoittelut myös hiiltymisestäni. Tunteet on nyt pinnassa. Ja kiitos näistä vastauksista.
nugge
Biltema on mallia kiina. Ei siihe hintaa paljo voi odottaakaa.
Sit viel sellainen juttu että pölläytys kylmänä ei ole mikään 100% varma diagnoosi sille että olisi ahdin rikki. Cobra tai downpipe irti ja kokeilee välyksiä.
Voi pölläytellää monesta muustakin syystä.
Haluat pelata varman päälle -> Vaihda automerkkiä. Tai siiis laita se Mitsu. Procar-serviceltä 595€ + muutosarja hilppeet.
Öljyt vaihdetaan _AINA_ turbovaihdon yhteydessä. Jos ahdin on menny niin siellä öljyn seassa on laakerimujua ja se ei hyvää tee uudelle ahtimelle.
9-3SS 1.8t Vector -08
Vien huomenna auton Deltaan ja käsken tutkia onko turbo mennyt ja jos vastaus on kyllä niin käsken laittaa Mitsun muutoshilppeineen paikoilleen. Käyn myös ostamassa öljyä kun tuli hyvät perustelut niidenkin vaihtoon. Vai suostutaankohan merkkiliikkeessä laittamaan asiakkaan omia öljyjä vai laittavatko aina omaa öljyään jokatapauksessa? Kokemuksia kellään?
nugge
Kyllä liikkeet yleensä laittaa omia öljyjä. Saat kyl sen ahtimen katsottuu ihan pihassakin jos pysyy ruuvari kädessä niin ei tarvii sen takia maksaa jos vika ei sitten olekaan siinä. Delta auton veloitusku ei ole iha halvimmast päästä tietääkseni....
Muut kohdat mitkä mahdollisesti voi aiheuttaa pölläyttelyä on esim venavarrenkumit, jäätyny huohotus -> öljyä imusarjas -> valuu kanavia pitkin mäntien päälle.
Nyt on vähän semmonen tilanne että ei ole aikaa alkaa ite tuota tutkimaan. Tai olis myöhemmin mutta silloin voi olla liian myöhäistä jos se turbo on tosiaan antautumassa. Huohotuksessa ei luulisi olevan ongelmaa kun huohotinpäivitys on ja öljypohja ja sihti on vasta putsattu sekä o-renkaat vaihdettu. Ja nyt kun olen Rovaniemellä niin saan nyt harrastepelin kivuttomasti käyttöön kun tallipaikkakin on täällä. En käy kuitenkaan öljyä hakemassa lisää kun kuitenkin ilmeisesti liikkeessä laittavat omat ölpät. Kiitoksia neuvoista. Pitää vielä kuitenkin yön yli miettiä eri vaihtoehtoja.
Viikko sitten jätin auton Deltaan ja tänään sitten tutkivat auton. Kuulemma turbo kunnossa. Eli nyt olis vaihtoehtona venavarrenkumit tai männänrenkaat. Nyt täytyy lauantaina hakea auto Deltasta ja alkaa miettiä mitä tekis seuraavaksi.
nugge
Jäätynyt huohotuskin voi olla syynä. Kato huohotuksen kaikki putket ja takaiskut läpi.
Paljonko oli täl vessal ajettu?
Männänrenkaat voi elvyttää kaatamalla ~2DL esim WD-40/Polttöljyä/CRC MoS2 Penetarting Oil pyttyihin ja antaa yön yli valua alakertaan (Öljyt _PITÄÄ_ tän jälkee vaihtaa) .
Puristuspaineita mittaamalla saat selville männänrenkaitten kunnosta. Venavarrenkumit onki sit se viimeinen diagnoosi kun kaikki muut vaihtoehdot käyty läpi...
jannevillepetteri
omassa T5 tonnarissa ainakin melko varmat merkit ilmassa että venavarren kumit falskaa..kylmänä sinipölläys ja jos pidempään pitää tyhjistä niin sama homma..puristukset tasaiset hyvät(13.5-14bar).kannentiiviste falskaa reunoistaan ulospäin öljyä.ahdin kunnossa.
nugge
Kannentiiviste ei voi kun yhdestä kohtaa vuotaa öljyä ja se on öljynpaluuu alakertaan. Kun siihen ei tule kun yks öljykanava ylöspäin joka menee jakopäänpuolella kannenpulttia pitkin (kannenpultti 8 ).
Reilu 240 tkm on ajettu. Öljypohja ja -sihti putsattu vasta ja samalla puhdistettu huohotinputki jossa oli ollutkin ihan kunnolla skeidaa. Pitää alkaa tutkimaan kuhan kerkiää. Perjantaina alkaa viikon vapaa ja lauantaina käyn viemässä satkun Rovaniemelle talliin ja haen kolkin Deltasta. Nyt uskaltaa kumminki ajaa kun turbo kerran todettu kunnossa olevaksi.nugge kirjoitti:Jäätynyt huohotuskin voi olla syynä. Kato huohotuksen kaikki putket ja takaiskut läpi.
