Nopeat kysymykset
Timo_H
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Timo_H »
Bensapumpun kierrokset vaihtelee ainakin äänen perusteella.
Vinkuva ääni taitaa melkeen kuulua asiaan mutta mites nuo kierrokset?
Olis varmaan hyvä hommata ainakin varalle uusi pumppu.
Henko ilmeisesti aika hyvä merkki?
Viina on tankissa.
(ENTINEN) 9-3 SE 2001 EcoBooze
Chevrolet Corvette 1985 5.7TPI
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Enemmänkin kuin suositeltavaa hommata uus pumppu. Pumpun kierrokset pitäis olla aikalailla vakiot, toki jos jännitettä häviää jostain väliltä niin vika ei ole pumpussa..
Viina on kyl aika hyvä tuhoamaan vanhat pumput joten siitä kannattaa lähteä liikenteeseen...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
madmike
Viesti Kirjoittaja madmike »
emännällä n.2vk työmatka ajossa ollu tuo oma 9-3 aero käytössä ja tänään käväsin pitkästä aikaa sillä ajelulla..
niin muutama vikahan sieltä nyt löyty..
flekti käynistyy vähän väliä vaikka moottori kylmä? joku anturiko antautunut?
mikäs piru se tuossa keskikonsolin paikkeilla mahtaa pitää tuommosta kurisevaa ääntä vaikka autossa ei virtoja päällä/avaimet poissa virta lukosta??
sitten kun ns..normisti lähtee kiihdyttämään niin vähän pientä nykimistä havaittavissa mutta jos polkasee kunnolla niin toimii normaalisti ja tuntuu olevan vedot tallella.
voihan se olla että onko pa-pumppu menossa vaiko ilmamäärä mittari rupee temppuilemaan? no nuo on nyt laitettu tilaukseen ens.hätään!
löytyykö jostain tarkkaa listaa noista open sidin nimistä mitä mikäkin tarkottaa?
ostettaessa kaikki pelas hienosti mut heti kun antaa eukolle auton käyttöön niin ei mee kauaa kun alkaa vikoja löytymään :D
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Puhallin käy kun ilmastoinnin kompura pyörii, kevään merkki siis ;) Ääni kojelaudasta lienee sisälämpötila-anturin puhallin. Tuon putsauksesta löytyy haulla ohjetta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mites tämän irrotus ja vaihto uuteen onnistuu?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pura kattoverhoilun päältä sen verran osia pois, että saat raotettua sitä verhoilun takaosaa. Antenni on muistaakseni 22-millisellä mutterilla sieltä alapuolelta kiinni.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
madmike kirjoitti:emännällä n.2vk työmatka ajossa ollu tuo oma 9-3 aero käytössä ja tänään käväsin pitkästä aikaa sillä ajelulla..
8) :roll: Emäntäs vaan osannu poltella karstoja sun pappa-ajojen jälkeen :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kuten aikaisemmin jo todettiin niin flekti pyörii vähä väliin kun ilmastointi päällä. Ja se kuriseva ääni on sisäilman haistelija.
Nypytys taasakaasullla niin lähtisin eka katsomaan tulppia. Jos Pa-pumppu ei tuottais soppaa niin pitäisi kyl huomaa vedossa ja antaa vikakoodia liian laihast seoksesta.
Open sidin arvot -> http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf (Eka tulos kun googlas "Open sid"... )
Olen täs melko varma että emäntäsi ei ole sitä autoa mitenkään saanu rikki.
9-3SS 1.8t Vector -08
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Mihinkäs automaatti-ilmastoinnilla olevasa kolkissa tulee tuo kompressorilta lähtevä punainen johto josa on tuommonen muovinen pyöriä pieni liitin? Paikallaan se taisi olla jossakin vesipumpun suunnalla vaan eihän sitä ennään muista että missä se oli eikä sille nyt mitään järkevän olosta paikkaa tahtonu pikkutunneilla enää löytyä :D
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
TTH
Mitä eroa on NG900 MY95 ja MY96 lämmityslaitteen kennoissa?
Eri varaosanumeroilla listattu, EPC-kuva näyttää kuitenkin samalta...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
liitokset eri?
ainakin kolkissa kun on eri kun satkussa.
oletan siis että toi toinen on uudempi malli mitä on laitettu loppupään satkuihin ja sit myöhemmin kolkkeihin.
mutua sit vain... 8)
TTH
Siinähän se on mutta kuinka iso se ero on loppupelissä? Kun ainakin EPC-kuvassa tuo kenno on aivan samanmallinen samanlaisella liitoksella, onko se putken koko muuttunut vai..?
Tuo vanhakin kenno olis korjattavissa, onko kenelläkään haisua missä olis edullinen jäähdytinkorjaamo? Täällä on tuo Suolahden jäähdytintehdas muttakun ottavat piru 67e/tunti + ALV, sanoi kaveri tuolla että menee ainakin 2h tuon korjauksessa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Onko kokemusta noista tarvike moottorin kannakkeista, tekeekö mitään verrattuna
originaaliin/ kestääkö viinan väännnöt?
Eli kysymys vasemmasta etukannakeesta, joka maksaa alkuperäisenä 152,67€ ja esim. vaikka tämä tarvike tai Motonet 34,50€ linkki:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... t/1013330/
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Missähän hinnoissa pyörii etujousien ja iskarien vaihtotyö NG900:een pääkaupunkiseudulla? Osat on jo olemassa. Jos tiedossa hyvä asennusmesta, niin saa ehdottaa. Kiitos!
Mazda 6 2.2TD HB 2011
RiikkaK
Moniurahihnan vaihtoon, tarviiko siihen jonkun "erikoistyökalun"?
Nro 6180
