Nopeat kysymykset
nevssons
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Jees, letku saatiinkin länsiautolta ihan varastosta.
Nyt siinä nestettä tankkaillessa tuli koneen käyntiä kuunneltua ja todettua että jakopään tienoilta kuuluu tyhjäkäynnillä pienoista särinää/rahinaa mitä en muista kuulleeni ostettaessa. On tosin voinut flektin äänen alle peittyäkkin. Hyttiin ei kuulu.
Elikkäs onko nyt vuorostaan syytä tuosta huolestua, vai saako näissä ketju pikkasen elonmerkkejä päästääkkin? Autolla jonkiverta alta 250 tonnia alla ja huollettu tunnollisesti merkkiliikkeissä.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Voi olla TP ketju tai jakoketju. Voi myöskin olla hihnankiristin tai nurkkarulla. Vaikea sanoa kun ei ole kuullu millasta ääntä se pitää.
Voit ottaa jakoketjukiristimen irti ja kattoo kuinka ulos se on kiristintappi on tullu (jäljellä olevat naksut). Eka pieni proppu pois (12mm kanta) ja jousi sekä muovi-tappi. Sit itse kiristin (27mm kanta)
Jos jäljellä alle 5 naksua niin voi hyvinki ääntää ja siinä kohtaa ääntää melko varmasti TP ketjukin.
9-3SS 1.8t Vector -08
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Takaluukun "broilerin" löysin yhestä purkuautosta.
Paljos sellasesta kantsis maksaa ja miten se on kiinni? :roll:
kohta nii paljo hilua tuossa, että ei riitä paikat :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Riippuu onko perus turbon spoikka vai aeron vai jopa viggenin. Kaksi ensimmäistä on kontin luukun päällä kiinni muuttereilla, luukkuun reijät.
RiikkaK
KAPU2 kirjoitti:Riippuu onko perus turbon spoikka vai aeron vai jopa viggenin. Kaksi ensimmäistä on kontin luukun päällä kiinni muuttereilla, luukkuun reijät.
Siis ihan sellanen "lippa", ei korotettu jalallinen malli :)
Nro 6180
buubaa
Viesti Kirjoittaja buubaa »
Mistähän vikaa ettis kun ilmastointi ei puhalla kylmää? Jotenkin tuntuis ettei ilmastointi menis päälle edes, tai ainakaan käyntiääni ei muutu vaikka ottaa puhaltimen kokonaan pois päältä ja laittaa takas. Mites tän pystyy pellin alta tarkistaan?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kylmäaineen vähyys aiheuttaa tuollaista - milloin huollettu (eli täytetty) viimeksi? Vai eikö puhalla lämmintäkään vai mitä toisessa virkkeessä tarkoitetaan?
--Hannu H #1020
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mitä olette maksaneet automaattivaihteiston öljynvaihdosta autohuolloissa?
buubaa
Siis puhaltaa kyllä muttei kylmää. Tarkotin vaan sitä että muissa ilmastoiduissa autoissa mitä oon ajanu on kompuran pääle menemisen selvästi kuullut. Olis vaan kiva saada selvitettyä vika ettei lähe turhaan täyttään järjestelmää tms
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
^Ei mulla ainakaan äänestä huomaa koska lähti päälle ja kyseessä ng900... Mulla ei kans puhaltanut kylmää ollenkaan joko kuumaa tai kuumaa :-D, oli sisäilmanhaistelija hajalla.
buubaa
Kyllä se lämpötilan säätö toimii mutta ei kunnolla kylmää vaan tule, eli ei taida haistelijasta olla kiinni? Pystyykö haistelijan toimivuuden testaan jotenkin esim mittaamalla? Mikäs toi kattovalon yhteydessä oleva nappula on josta ei tunnu tapahtuvan mitään? Vieressä on joku reikä.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kyllä sen kompuran kuulee kun se lähtee käyntiin, kylmäaineet vähissä niin ei lähde kompurakaan päälle...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
pepper
No ei kuulu kyllä mulla hyttiin kun kompura lähtee käyntiin, ainakaan mitenkään selkeästi ja ilmastointi kyllä toimii hyvin :?
Näkeehän siitä kompuran päästä että pyöriikö se siivapyörän mukana vai ei.
Jos pysyy kerrallaan alle kymmenen sekkaa niin melkein olis täytön paikka.
Jossei keskusta pyöri vaikka ilmastointi on kytketty niin kuivaimen kyljes on yleensä painekytkin, jonka navat oikosulkemal kompura pitäisi lähteä päälle mut montaa sekunttii ei parane pitää.
Lehto
Viesti Kirjoittaja Lehto »
Kuva Noniin onnistuin rikkomaan tuossa kuvassa olevan imusarjan oikeassa ylälaidassa olevan härpäkkeen johon tulee 2kpl nuita letkuja kiinni :lol: Onkos sille nimikin ja mistä uusi? jollain myydä ylimääräinen? :mrgreen:
9-3 Aero -01
LehtoPerformance@hotmail.com
Renkaat, ilmastointihuollot ja muut ropaamiset turun alueella :)
