Vetokoukkua 93seen
TeenpäItse
Re: Vetokoukkua 93seen
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Ramederin verkkokaupasta lähti sportcombiin Thulen irroitettava koukku 299e ja Jaeger-johtosarja - sisältäen trailer moduulin - 69 e. Rahti pari kymppiä. Turha ruveta merkkiliikkeestä moduuleja ostamaan. Helppo asentaa ja hyvin pelas suoraan paketista eikä vaadi ohjelmointia. Ei siis tarvii olla Saabin oma merkkiliikkeestä ostettu moduuli.
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
Mallu
Viesti Kirjoittaja Mallu »
Itse laitoin eilen ramederista johtosarjan tilaukseen..edullinen ainakin oli suomen hintoihin :D
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Omasta Saabista on vetokoukku edellisen omistajan toimesta rikottu (lukko murrettu auki)
Mistähän tuohon voisi kysellä pelkkää koukkua, ei jaksaisi kokonaan uutta settiä ostaa pelkän koukun takia, istukka on nimittäin ihan ehjä.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
ezku
Viesti Kirjoittaja ezku »
Sellainen tarkennus, että se johtosarja menee suoraan trailermodulen viereen REC:iin kiinni, ei suoraan trailermoduleen.
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
hilunga
Viesti Kirjoittaja hilunga »
Biltemasta löytyi OG9-3 sopivat osat, helppo laittaa kiinni. Koukku muistaakseni 116,- ja pistorasia jotain 10-20e.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
hilunga
Huom: Unohtui mainita: Edellinen tieto n. 5,5v. sitten.
hilunga
129,- näyttäisi olevan koukun hinta nykyisin Biltemassa. Kilvellä varustettu on minulla ja nykyisin ei vaadi muutoskatsastusta jos auton rekisteriotteessa vetokyky mainittu.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joo niinhän se taisi olla, että johtosarja lähtee trailermodulen vierestä.
Ilman tuota moduulia sähköä ei kuitenkaan tule johtosarjaan, joten se on pakko hankkia.
On joka tapauksessa ihan "älykäs" systeemi, koska moduulissa on väyläliityntä.
ezku
Joo ja ensimmäisten SS9-3 autojen (ainakin vm2003) REC on niinkin älykäs, että se osaa skannata peräkärryn polttimoita, vaikka koko kärryä ei olisi perässä. Ja on sitten taidostaan niin tohkeissaan, että vilkuttaa koko auton suuntavilkkuja tuplanopeudella.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Trailer moduleen on softapäivityksiä olemassa. En muista nyt hätäseen mitä korjauksia niissä oli, mutta noita bugeja niissä on korjailtu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
ezku
Ymmärtääkseni REC:iin on softapäivitys olemassa (ei trailermodule). Mutta jos ei halua maksaa siitä, asian voi halutessaan hoitaa hardiksellakin.
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Nopea välikysymys:
Jos jälkiasentaa koukun, tarviiko pistorasiaa sähköineen välttämättä ollenkaan asentaa??
Tällainen tapaus voisi olla esim. tilanne, jossa koukussa kyyditetään vain polkupyörätelinettä (pyörän kera, toki).
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Sain hinkattua koukun paikalleen. Kyseessä on irrotettava Bosalin koukku josta on avain hukkunut. Pari lukkoliikettä käyty läpi, josta vastaus "noi on niin monimutkasia".
Nyt yllätyksekseni kävin paikallisessa Deltassa, jossa todettiin että avainta kyllä saa, jos tietää koukun sarjanumeron. Kysymys kuuluukin, että mistä helvetistä keksin mikä on koukun "sarjanumero"? Mitään numerosarjoja ei tietenkään koukun mukana ollut...Säästin ostin, käytetyn.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Se numeosarja on siinä lukko patruunassa stanssattuna,sen kun ilmoitat delttaan niin pitäis avain löytyä itse saman tehneenä tosin kyse oli vain toyotan koukusta.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
saabillua
kartsa86 kirjoitti:Se numeosarja on siinä lukko patruunassa stanssattuna,sen kun ilmoitat delttaan niin pitäis avain löytyä itse saman tehneenä tosin kyse oli vain toyotan koukusta.
Eli se näkyy kun otan koukun pultteineen irti vai täytyisikö koko lukkorunko saada irti? Koko irroitus ei onnistu ilman poraamista.
