Pidentynyt starttiaika
Vieteri tuntuu pidentyneen, eli saa startata 1-2 s. kauemmin. Mistäs kannattaa hakea vikaa? Auto on vakio 2.0t, vm. -99, T5. Ajettu 140+ tkm. Sytkäkasetti on alkuperäinen, samoin kampiakselinasentoanturi.
Re: Pidentynyt starttiaika
Vertaapa tilanteeseen että kun käännät virrat päälle niin odota 2 sekunttia ennenkuin pyörität starttia. Voi bensalinjojen takaiskut vuotaa jäännöspaineen seisoessa ja jos samantien väännät startista niin ei ehdi pumppaamaan linjoihin painetta valmiiksi.
Toki vika voi olla myös sytytyspuolella; tulpat tai kasetti
Tämä ei välttämättä ole syy pidentyneeseen starttiin, mutta kerrompa kuitenkin.
Omassa kolkissa nimittäin bensapaineen säädin aiheutti tuollaisen ilmiön. Säädin oli joku tarvikemalli. Kun vaihdoin tilalle bosch säätimen, moottori on herännyt huomattavasti lyhyemmällä starttauksella pyörimään.
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
Mullakin oli sama ongelma ja en pohdiskelusta huolimatta löytänyt syyllistä. Akun irrottaminen auttoi, kuulostaa tyhmältä mutta kokeilun arvosta
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Kiitosta. Kumpikaan ehdotetuista ratkaisuista ei oikein tuonut parannusta. Starttiaika säilyy pitkänä. Akun irrotuksen jälkeen ensimmäinen startti oli nopea, mutta sen jälkeen palattii pidempään sahaamiseen.
Itselläni oli samanlainen ongelma viimeviikolla. Starttiaika piteni parilla~kolmella sek.
Vaihdoin kaikki ohuet alipaineletkut~4mm. Tällä toimenpiteelä ongelma poistui kokonaan. Letkut olivat päällisinpuolin ehjän näköiset, käsiteltäessä kuitenkin pinnat murtuivat.
Auto 2,3t A 2004 133tkm.
Onko tankki ihan tyhjä? Eli siis melkein punaisella?
Ainakin omassa startti pitenee selvästi (tuntuu kumman pitkältä) jos tankki on melkein tyhjä. Pidentyy aina enemmän mitä tyhjempi. Alkaa vaikuttaa vasta vähän ennen valon syttymistä, DTE varmaan ~100km.
Muistaakseni havaitsin saman käytöksen myös T7:lla varustetussa yksilössä taannoin...
^Ei vaan ennemminkin lähes aina täysi. Autolla ei ajeta paljon, sitäkin mietin onko polttoaine vanhentunut tai 95E10:n etanoli liottanut jotain aieheuttaen tukoksia. Suutinten puhdistuainetta käytin syksyllä.
Markkanenn
- "Viggen"
Liekkö cassu menossa. Muistaakseni joku teki sellaisen huomion, tosin T7 autossa, että kun vaihto kasetin niin starttiaika lyhentyi. Ja se starttasuaika näkyi ihan vielä sidissä kun oli sid info käytössä.
