Kolkin äänentoisto
Saabatti
Kolkin äänentoisto
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Alkanut mietityttämään, että olisikohan tuo Saapin nykyisen mankan media eli C-kasetti sittenkin jo pikkuhiljaa väistymään päin :). Lisäksi nykyisillä kajareilla ei oikein viitsi kuunnella musiikkia yli 80 km/h nopeuksissa. Onhan se Yle Puhe toki kova, mutta joskus voisi varmaan sitä musaakin soittaa.
Osaisitteko suositella kokemuksen syvällä rintaäänellä kohtuu hyvälaatuista ja mielellään -hintaista viritinvahvistinta ja kaiuttimia, jotka sopisivat auton kaiutinkoteloihin ilman väkivaltaa? USB- ja plugisisäänmenot mielellään etupaneelissa.
Mieluummin ei mitään ulkoisia vahvistimia, niin hifistiksi en viitsisi ryhtyä. :)
NGpower
Re: Kolkin äänentoisto
Viesti Kirjoittaja NGpower »
Mulla on tämmönen setti:
Soitin -Pioneer 2din 7" näytöllä ja rattinappi adapterilla
Vahvistin kaiuttimille- Helix b-four 4 kanavainen
Vahvistin subille- Ground zero gzta 2255x 2 kanavainen
Subi- Rainbow hammer 12" valmiskotelossa
Etukaiuttimet- Rainbow sax 6.5" erillis sarja
Takakaiuttimet- Infinity kappa 6x9"
Kaikki kajarit on vakiopaikoilla ilman mitään muutoksia, etukeskiäänet on sellaisilla muovisilla korokerenkailla ovissa, jotka oli siellä jo valmiina. Tosin mulla oli autossa As3 systeemi ja ovissa oli vakiona kaiuttimet.
Diskantit on siellä kojelaudan kaiutin ritilöiden alla piilossa ja kivasti heijastaa lasista äänen. Jakosuotimet apukuskin kickpaneelin takana.
Noilla soi ihan kivasti ja löytyy usbit ja auxit, sekä ne rattinapit tosiaan toimii, kun pioneerin soitin ja täältä foorumilta saa niitä adaptereita.
Og 9-3 2.0T -99 (Masterpower)
900 T16 2d -89 Trionic 5.5 E85
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
jos haluat vaihtaa saabin orkkis cd soittimen, niin mulla on toimiva tallessa :)
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Saabatti
Make76 kirjoitti:jos haluat vaihtaa saabin orkkis cd soittimen, niin mulla on toimiva tallessa :)
Kiitos tarjouksesta, mutta eipä noita cd:itä tule kuunneltua enää, varsinkaan autossa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Etukaiuttimet ovat heikoin lenkki kolkissa, erillissarja tai edes kunnolliset ämyrit kojelaudalle ovat olennaisin osa partannusta.
Mankan reikä kojelaudassa on 1.8din-kokoa, eli 2din kokoinen soirin vaatii vähän kojelaudan leikkelyä ja 1din kokoinen taas tarvitsee kaverikseen säilytyslokeron.
Jos autossa ei ole etumatkustajan airbagia, niin hanskalokeron ylöpuolella taitaa olla pienen vahvistimen mentävä tila, joku Monacorin Carpower Nano voisi sinne mahtua...
AS3-vahvistimen ja alkuperäisten ovikaiuttimien hyödyntämisen jälkiasennusradion kanssa unohtaisin heti kättelyssä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Pienen parannuksen saa noilla. Noi kajarit sopii suoraan kojelaudal http://www.audiohellman.fi/alpine/kaiut ... /sxe-0825s
soittimeksi tollane http://www.audiohellman.fi/alpine/1-din ... t/ute-72bt
Niin ei tarvii vahinkossakaan soittaa levyjä. Toimii hienosti myös puhelimen kanssa handsfreenä.
Toki jos viitseliäisyyttä on niin sitten myös oviin kajarit. Alpineen saa myös adapterin että rattinapit toimii.
ippe
Mä hommasin oman rattinappiadapterin ihan täältä foorumilta, kotimaista valmistetta ja toimii ainakin Pioneerin kanssa.
Kolkeissa taitaa olla aina kaiutinjohdot etuoviin, eli pienellä sähköjohtojen askartelulla saa erillissarjan viriteltyä eteen, tosin tehdastekoisiin kaiuttimen korotusrenkaisiin kannattaa suhtatua varauksella, ne eivät taida sopia ihan kauhea hyvin paikoilleen, vaikka niitä väitettäisiin oikeiksi.
Mulla on JBL GTO-6583C 3-tie sarja edessä, jos jostain löytää vastaavan järkevään hintaan, niin suosittelen, kannattaa suosiolla katsoa ulkomaiset nettikaupat läpi, sillä ainakin silloin kun tuon ostin, niin Suomesta ostaessa olisi hinta ollut yli kaksinkertainen...
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Viime vkl tehtiin erääseen -01 9-3:seen pientä kaiutinpäivitystä, aikaisemmin oltiin jo vaihdettu kojelaudalle uudet 3.5" alkuperäisten rätisevien pahvikajareiden tilalle.
Yhdellä ISO-liitinsovittimella sekä muutamalla lattaliittimellä saatiin mitään katkomatta ohjattua vakiosoittimen takakajareille menevät johdot apparin jalkatilassa olevalle vahvariliittimelle, josta menevät oviin. Oviin sitten 6.5" midbassot sekä omatekoinen korotuspala. Budjetti koko roskalle oli n. 15e + kajarit ja ainakin omasta mielestä tuli huomattava parannus lähtötilanteeseen.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Saabatti
Niin siis tarkennuksena vielä, että tämä nykyinenkin on kyllä jälkiasenteinen soitin. Eli toivottavasti selviäisi ilman leikkelyä, sikäli mikäli samankokoinen laitos siihen löytyisi.
Kiitos vastauksista, mielenkiintoisia on. Lisääkin saa toki pistää! :)
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
Onko kellään tietoa, että onko nämä sopivat kolkin etuoviin? http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
Make76
näyttäshän nuo tekstin mukaan sopivan ja visuaalisestikin näyttäs hyvälä. tilasin ainakin itse nuo äsken :)
ippe
Mä ostin yhdet sovitteet Autostudiosta ja niiden sopivuudessa oli vain pari ongelmaa, ne olivat liian korkeat ja reiät olivat väärissä paikoissa...
MzU
Re: Vs: Kolkin äänentoisto
Ok eli tutut pari ongelmaa :D Kerro ku saat sovitteet, että miten ne passaa sitten...
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
Make76
ei nuo autostudion sovitteet istu oviin :( samanlaiset ollu aikaisemminkin mulla käsissä. pitää ilmeisesti itse tehdä
MzU
Eipä jotenkin yllättänyt tämä :roll: Olisi vaan mielellään tuon 20 euroa maksanut sovitteista, jotka ois tarvinut vain ruuvata paikoilleen.
Pitänee jatkaa metsästystä, että mistä löytyisi oikeat. Tuntuu olevan tiukassa ja viimeinen mahdollisuus on sitten alkaa itse väkertään...
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
