Acc syöttö soittimelle?
2002 vector tid ja pioneerin soitin.
Onko mahdollista saada jostain herätettä että off asennossa soitin toimisi ja sammuisi vasta lock asennossa ?
Ärsyttävä kun sammuttaa auton niin sammuu soitin, olisi käyttö mukavampi
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??)
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Re: Acc syöttö soittimelle?
Koska alkuperäinen rammari sammuu vasta kun avaimen ottaa pois lukosta, niin veikkaanpa että etsimäsi virta löytyy sieltä rammarin liittimestä.
Eipä löydy sellasta katkeavaa virtaa... Olisin jo tehnyt muutoksen siihen iso liittimeen...
Ja tuo alkuperäinenkin sammu heti kun auton sammutti....
Onko hajua onko sid ta ac paneelissa vastaavia katkeavia virtoja ? Kun ei jaksaisi purkaa kaikkea taas irti vain mitatakseen ja todetakseen ettei ole?
Viimeksi muokannut Mr_mmc, La Touko 10, 2014 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitten voi virtalukon pohja olla viallinen.
Ymmärsinkö oikein että alkuperäisen iso liittimen acc virta pitäisi siis katketa vasta kun ottaa avaimen pois lukosta?
Minä kun en noista hienoista ulukomuanlyhenteistä mittää tiijä. Mutta jos tuo acc on se rammari josta merisää kuuluu, niin vastaan että ymmärsit...siis oikein.
E: Poistin sekavan jauhannan
Viimeksi muokannut CDTA, Su Touko 11, 2014 10:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eikös näissä ole joku väyläohjaus yms, sammuvat kun avaimen poistaa virtalukosta, mutta käynnistyvät ilman avainta volumepotikkaa painamalla.
Näin käyttäytyy mulla -98 perussoitin ja -06 navisoitin.
Voit hyvinkin olla oikeassa Termos, ja oliko vielä niin että avain nolla asennossa soitto loppuu n.tunnin kuluttua automatik.
Jälkiasennussoittimelle saa hyvin herätteen valokatkaisijan liittimen VIHREÄSTÄ johdosta...sit sammuu vasta avaimen lock asennossa
Näin toimii omassa femmassa alpinen soittimella,ihan turha etsiä ISO liittimestä ratkaisua,EI LÖYDY!
#2285
KylläTermos kirjoitti:Eikös näissä ole joku väyläohjaus yms, sammuvat kun avaimen poistaa virtalukosta, mutta käynnistyvät ilman avainta volumepotikkaa painamalla.
KylläCDTA kirjoitti:Voit hyvinkin olla oikeassa Termos, ja oliko vielä niin että avain nolla asennossa soitto loppuu n.tunnin kuluttua automatik.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Hienoa!!! Kiitos juuri meinasin purkaa keski konsolin että tutkin virtalukkoa mutta tämä helpotti !
Samaa juttua tutkin 9-3:een, sulaboksissakin pitäisi löytyä myöskin tuo signaali, jonka voisi laittaa vetämään mankalle menevää virtaa kytkevää relettä. Ei ainakaan kuormittuisi liikaa tuo ohjaus. On vaan jäänyt toteutusta vaille muiden kiireiden vuoksi.
Mä tutkin sulake boxia mutta en sen tarkemmin kuin tyhjät paikat mutta niissä ei ollut sopivaa , ihan on asennossa tuli virrat, mutta ei tuo soittimen ohjaus ainakaan pioneereissa vie kuin 350ma
