Nopeat kysymykset
duuduu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja duuduu »
NG9-3 Aero MY05
Lehto
Viesti Kirjoittaja Lehto »
Kiitoksia :D Täytynee laittaa tilaukseen. Vanha saa luvan toimia toitaiseksi pika-/kuumaliima amisräpellyksellä 8) Mutta onni onnettomuudessa, jos en olisi rikkonut niin en olisi ottanut irti. Ja kun irti otin niin löysin vihdoinkin samalla vuotavan alipaineletkun joka on vienyt yöuneni tällä viikolla :mrgreen:
9-3 Aero -01
LehtoPerformance@hotmail.com
Renkaat, ilmastointihuollot ja muut ropaamiset turun alueella :)
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Omasta ng 900 löysin poikki olevan vaihdelaatikon maajohdon. En ole huomannut häiriötä, voiko vain väsätä uuden?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Voi
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Voisiko joku selittää kuinka mitataan jakopään ketjunkiristimen ulkonema? Huomenna olisi tarkotus tehdä kannenpulttien kiristys niin onnistuuko siinä samalla, vai pitäisikö purkaa enemmän?
T7 vm. 2001 9-3
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
kiristimessä menee päädystä sisään pultti (oisko ollu 12 tai 13mm). avaa se eka, siellä on sisällä jousi ja muovinen tappi (älä hävitä). sen jälkeen avaat sen itse kiristäjän.
kun saat sen kiristäjän käteen niin otat kiinni siitä osasta joka painaa ohjuria jakopäässä ja vedät varovasti ulospäin jolloin kuulet/tunnet naksut.
säätö menee takaisin sisään painamalla liparetta siinä kiristäjässä.
kun laitat takaisin niin laita kiristäjä kanteen ilman jousta, muovitappia ja pulttia. (säätö sisään painettuna), sit vasta romut sisään sinne kiristäjään.
oliko tarpeeks sekavasti selitetty? :lol:
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Kellään oulunseudulla mustaa sytkäkasettia irtaallaan että vois tätä ommaa rojektia kokeilla menikö tuo entinen särki?
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
san93
Viesti Kirjoittaja san93 »
Vaihdoin tänään Saabiini uuden etupenkin, koska vanha penkki oli vääntynyt ja istuminen laukaisi AB -valon mittaristoon. Valo palaa vieläkin uuden penkin kanssa, eli vaatii siis ilmeisesti x-määrän käynnistyksiä/tai obd -nollauksen?
Mikä on se käynnistysten määrä/laatu, eli riittääkö vain auto käyntiin ja sammuksiin? Vaatiiko ajoa? Uuden penkin PITÄISI olla ehjä... uusi penkki on btw 3-ovisesta kun taas omani on 5-ovinen. Penkki sopi parin osan vaihdolla penkkien välillä ja on ilmeisesti muuten identtinen 5-ovisen kanssa. "Airbag-arvot" sun muut?
Toisaalta olisiko jollain pääkaupunkiseutulaisella kinostusta auttaa huomenna sunnuntaina nollaamaan vikakoodi jos lukija löytyy? :)
Elämme hektisiä aikoja, koska maanantaina viimeinen päivä uusintakatsastaa ja ajoaika olisikin sitten siinä :/
EDIT: AB-valo sammui penkinvaihdon jälkeen x:llä käynnistyksellä (ehkä n 30-50) ja auto on jälleen leimassa. Kiitos runsaasta vastausmäärästä ;)
buubaa
Viesti Kirjoittaja buubaa »
Tohon aikasempaan ilmastointi ongelmaan kaipais vielä apua. Eli eilen kun auto oli yön seissy ja pistin käyntiin niin piti outoo "vonkunaa", ihmettelin ääntä kunnes huomasin että nyt tulee kyllä kylmää ja kunnolla puhaltimesta, eli ilmastointi alko pelaamaan? Mutta mikähän siinä vikana on ollut kun vähän luulen ettei itteksee lopullisesti kumminkaan korjaantunut? Ja mikähän tota vonkunaa on voinut pitää?
samuu-
Viesti Kirjoittaja samuu- »
Morjesta. Tänään tuli noudettua OG9-3 SE kotiin, ainut kysymysmerkki kotimatkan aikana oli, että onko radion paneelit ja koko radio periaatteessa normaalisti kuumia? Todella lämpimäksi tuli radio ja se etupaneeli siitä. :roll:
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Lämpiäminen on ominaisuus.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
turku900
http://www.skruvat.fi/Holkkisarja-ohjau ... 29523.aspx
Miten kyseinen pusla tulisi asentaa, paksu osa ylös vai ales?
madmike
Viesti Kirjoittaja madmike »
OG 93 AERO 180TKM
outo täristys+ääntää.
eli tuossa n.1vk takaperin rupesin ihmettelemään kun alko ilmestymään pientä täristystä ja semmosta jurraavaa ääntä ja välillä ei täristä ja anna mitään ääntä?
no ekana lääkkeenä renkaat käytin tasapainotuksessa ne oli kunnossa.
sitten tänään käytin tuossa lähikorjaamossa nosturilla ja tutkittiin kaikki nivelet/pyöränlaakerit jne.. ei missään havaittavissa mitään poikkeavaa/välystä.
sitten kokeiltiin vetareista välystä niin oikealla puolella tosi napakka ei välystä juuri lainkaan vasemmalla puolella ehkä joku n.2-4mm välys tuntu?
vasemman puolen holkin+stefan vaihto teetetty 152tkm kohdalla.
mistä seuraavaks vikaa etsimään? vetarin sisäpääkö menossa?
Voi olla sen vetarin sisäpään tripodin malja kulunut kuopalle. Silloin oireilee tärisyttämällä etupäätä kun vedättää. Kaasun kun nostaa niin tärinä häviää.
madmike
ei niinkään esiinny kiihdyttäessä vaan kun ajaa tasasesti n.105-110km/h toki esiintyy tuossa n.90km/h paikkeillakin. ihmetystä aiheuttaa kun välillä ei täristä/äännä ollenkaan?
