Kolkin äänentoisto
Re: Kolkin äänentoisto
Eihän tuossa itse tekemällä kauaa mene: pahvista malli ja sen jälkeen hakee vaneria + laittaa pistosahan laulamaan.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Mä luulen että itse tekemällä saa sopivan kaiuttimen korotusrenkaan helpommin kuin kaupasta, ilmeisesti kaupasta saa vain niitä joiden pitäisi sopia, mutta eivät kuitenkaan sovi.
Onko kukaan jaksanut rakentaa subwooferkoteloa tavaratilan oikean puoleiseen takakulmaan, siinä olisi kätevä syvennys supparille?
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Varapyörän paikalle on muutama rakentanut hyvän subbarikotelon.ippe kirjoitti:Onko kukaan jaksanut rakentaa subwooferkoteloa tavaratilan oikean puoleiseen takakulmaan, siinä olisi kätevä syvennys supparille?
Tuolla tarinaa: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=43357
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Vs: Kolkin äänentoisto
Joo eihän sen korotusrenkaan tekeminen ole homma eikä mikään, mut jos ois saanut tuohon hintaan valmiin niin sama ois ollut ostaa. Mut itse se pitää näemmä tehdä loppupeleissä.
Lähetetty minun GT-I9195 laitteesta Tapatalkilla
Saab OG 9-5 Aero vm 2002
Jos tekee supparikotelon varapyörän paikalle, niin mihinkäs sitä sitten varapyörän laittaa?Jonenii kirjoitti:Varapyörän paikalle on muutama rakentanut hyvän subbarikotelon.ippe kirjoitti:Onko kukaan jaksanut rakentaa subwooferkoteloa tavaratilan oikean puoleiseen takakulmaan, siinä olisi kätevä syvennys supparille?
Mä koen vararenkaan tarpeelliseksi varusteeksi, mä en kuvittele jaksavani odotella tuntikaupalla tien varressa rengasta saapuvaksi.
juup. Tuolla versiolla täytyy vararenkaasta luopua ja ottaa käyttöön renkaanpaikkausainepullo. Kyllä silläkin pienet reijät paikkaa. Mutta jos näet vararenkaan tarpeelliseksi niin tämä ei toimi silloin.ippe kirjoitti:Jos tekee supparikotelon varapyörän paikalle, niin mihinkäs sitä sitten varapyörän laittaa?Jonenii kirjoitti:Varapyörän paikalle on muutama rakentanut hyvän subbarikotelon.ippe kirjoitti:Onko kukaan jaksanut rakentaa subwooferkoteloa tavaratilan oikean puoleiseen takakulmaan, siinä olisi kätevä syvennys supparille?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Tuli eilen tehtyä 20mm vanerista korokerenkaat oviin ja hyvin istuu kaiuttimet nyt. Tosiaan pahvista vain muotti ja kuviosaha laulamaan. Ei ole hommana tosiaan pahakaan ja turhaan niitä muovisia metsästää, kun ei sopivia löydy tarvikkeena mistään
- "Turbo"
Minulla on tuossa 93 -sessa alkuperäinen setti, missä myös hattuhylly-kaiuttimet (eli kai 6 kaiutinta). Hyvin pärjää, paitsi että edellisessä og900-sessa oli ostettu laite mihin sai usb-tikun - eli melkein rajattomasti musaa.
Mitenköhän toimivat lähettimet (siis esim. lumiasta > radioon)?
Onko kaikissa suomesta saatavissa lähettimissä se scramblaus joka pitää tehdä aina ennen käyttöä?
Ei viittisi niin monta cd-tä roudata mukaan. Enkä sitä cd-boxiakaan kaipaa, koska 8 cd-tä ei ole sama kun 8 gb tikku.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Itsellä oli ennenkuin vaihdoin 2dinin soittimen viikko sitten niin käytössä vanha nokian puhelimeni jossa oli fm-lähetin ja sen avulla tuli spotifytä kuunneltua 3kk. Hyvin se toimi, mutta välistä otti häiriötä aika pahasti ja puhelinta sai siirrellä siinä tuhkakupin alla vasemmalle ja oikealle. Mutta kyllä se ensiapuna meni
