Polttoainepumppu
Spyker
Polttoainepumppu
Viesti Kirjoittaja Spyker »
Mistä löytyy polttoainepumppu 9-3 SS 2.0t -03 autosta, tai mitä kautta pääsee helpoiten käsiksi, takapenkin alla en ollut näkevinäni mitään luukkua, mistä yleensä on löytynyt.
Ja lisäksi onko noita minkäverran mennyt kyseisistä autoista?
Itselläni on nyt 225tkm ajettu ja ilmeisesti vika pumpussa kun ei käynnisty.
Muutaman kerran antanu vikakoodin et hetkellisesti liian laihalla, en nyt muista koodin numeroa. Nyt ei enää lähde käyntiin, muutaman kerran kun ränkkää virtoja päälle/pois et pummpu pyörii monta kertaa, niin lähtee käyntiin, mutta sammuu heti.
Haku ei tuottanut aiheesta osumia/aikaisempia threadeja.
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
sw^
Re: Polttoainepumppu
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Tankki irti, sieltä se löytyy. Muutamia tiedän, että on uusittu.
900c 2d -89 (semi käyttis)
Spyker
Joo ei ollu vika pumpussa, vaan katkenneessa jarrutehostajan putkessa.
Onko kukaan mittaillu noita bensapaineita, paljon on ollu?
Mulla tyhjäkäynnillä taisi olla jotain 2 ja kierroksilla 4 pintaan. En sitten tiedä mitä niiden pitäisi olla.
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
sw^
Techilla pumppua käyttäen paineen tulee olla 3,0bar.
Spyker
Joo, mittasin vaan ihan autoa käytellen ja tuo imusarjasta lähtevä jarrutehostajan putki oli tosiaan samanaikaisesti poikki takaiskuventtiilin juuresta.
Saab 9-3 SS
Yamaha R1
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Alkaakohan pumppu reistailla 9-3...?
Olen moittinut että starttauksista on tullut aavistuksen pidempiä kuin ennen.
Parina aamuna töihin lähtiessä tuntuu että auto meinaa sammua 1->2 vaihdossa. siis siinä tilanteessa kun on 2 pesässä ja kierroksia joku 1000-1300.
Ja nyt tänään töistä tullessa kiihdytin nelosella ja kiihdytys tuntui vähän empivälle. Aluksi kiihtyi hyvin, sitten hiipui ja taas kiihtyi. "Helikopteri" valo ei pala ja auto liikkuu vielä.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Kukas on vaihtanut 9-3SS pa-pumpun itse? Olisiko jotain kuvia / vinkkejä hommaan?
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Nostellaan taas, onko kokemuksia pumpun vaihdosta? Minkä kokoisella lähdöllä on vakio pumppu 8mm /10mm?
EX: 9³SS BioPower
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Vaihdoin omaan tuossa talvella pumpun. Eli joudut pakoputken ottamaan pois (ainakin taka pönttö).sitten tankin panta pultit pois. täyttö putken klemmarit auki ja täyttö putki pois. Varovasti tankki vaan alas. polttoaine putket on pikaliittimillä kiinni ne kannattaa irrottaa, jos haluaa tankin kokonaan pois auton alta. Itse vaihdoin pumpun auton alla. tankin ylä puolelta sitten löytyy pumpun kiristys panta (metallinen) se vaan auki ja sitten pääseekin jo nostamaan pumpun pois ämpäristä. Vakio pumpun mitat korkeus 115mm paksuus 38mm ja lähtö tais olla 8mm. Omaan laitoin maptunilta tilatun wallbron 255. sitä joutui vähän ämpäriä vuolemaan kun oli hiukan paksumpi tuo uus pumppu. Se kävi entisiin letkuihin suoraan. Pistoke piti vaihtaa eli jos tilaa wallbron niin pitää tilata siihen käypänen pistoke samalla.
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
jusahh
Mahtavaa Antti, juuri tätä hain. Henko/Walbro 8mm lähdöllä ja uusilla letkuilla siis tilaukseen. Päivittelen tänne kuvia, kun saan vaihdettua. Sillä aikaa löysin ihan ok sepustuksen brittisivustolta ja käänsin omin sanoin tuon tankin irrotuksen tähän alle:
http://www.scribd.com/doc/19319779/FFSU
Random jampan video aiheesta:
https://www.youtube.com/watch?v=jFKwGgBN4mQ
Kaverilla oli siis kyseessä polttoaineen tasoanturin vaihto. Perä ylös, neljä takimmaista pakoputken kannatinta irti ja putki kannatukseen:
https://www.dropbox.com/s/0v7tifk9uedgt ... 80f2cb.jpg
https://www.dropbox.com/s/bqc752clpobj0 ... bbd51a.jpg
Tankin etuosasta polttoainelinjat irti ja kaapeliliitin auki
https://www.dropbox.com/s/eini9x02v23y3 ... c48d4d.jpg
Tankin pannat auki:
https://www.dropbox.com/s/zyalxkrbruttc ... ca8596.jpg
Tankin tiputus ja lukitusrenkaan voi esim. taltalla naputella irti. Renkula on metallia
https://www.dropbox.com/s/t37trpgo0ujvn ... 281%29.jpg
https://www.dropbox.com/s/optzoieu85hd9 ... bd2f7f.jpg
Pumppu ylös ja käytä uutta o-rengasta vihreän tilalla, kun asennat uuden pumpun.
https://www.dropbox.com/s/llksomiw3lvo6 ... 281%29.jpg
EX: 9³SS BioPower
