9000 2.0 -> 9000 2.3T CSE
saba90
Re: 9000 2.0 ? Automat
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tää on jo myyty..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Lerssinen
Auto hyvinkin todennäköisesti oli juurikin siellä, mie en sitä ennee omista :mrgreen:
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
No hei ja tervetuloa itselleni palstalle takaisin :mrgreen:
Kyseinen BAAS on tällä hetkellä Alavieskassa huoltamon pihalla jonne se oli hinattu matkan päästä.. Ei käynnisty eikä edes yritä enää.. Pientä pätkintää ja sammuilua oli ollut jo pari päivää. Kipinää tulee ja puola/tulpat vaihdettu pätkimisen vuoksi jo aiemmin... Kone pyörii hyvin eikä varmaan ole rautapuolen ongelma..
Tässähän ei ole sitä ihme sytkäkasettia kai ollenkaan vaan jakaja sekä puola syylärin päällä. ? ! ?
Menikö bensapumppu ? Takapenkit irti vai pääseekö sinne luukulle peräkontista CS mallissa ? Pitäs kait lähtä huomenna tutkimaan asiaa..
Onko muita ideoita äkilliseen sammumiseen mitä kattoa ja tarkistella ?
Kuva koneesta :
http://karavaanari.org/kuvat/1400099933.jpg
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
saba90
Re: 9000 2.0 ? Automat HEITTI TILTIT !!
Kampiakselin asentotunnistin?
Saab 9000 2.0i -96
Lerssinen
Sijaitsee missä ja testataan miten ? ? ? :?:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Asentoanturi on kampiakselin hihnapyörän takana.
Mitataan esim. EZK-boksin liittimeltä signaali pyöritettäessä moottoria hitaasti eteenpäin.
http://townsendimports.com/Web/electric ... sensor.htm
Mutta jos kipinää tulee, niin eihän se ehkä asentoanturi ensimmäisenä ole epäilyksen alainen.
Bensapumpun luo pääsee takakontin pohjavanerin alta. Takapenkin kippaamalla saa operoitua kivasti kuskin takaoven luota.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... index.html
CC:hän tuo kai on jos on sama auto kuin tämän topicin aiemmissa kuvissa, ei CS. Raaskitko kertoa vuosimallia, voidaan arvailla onko bensapumppu yllä olevan linkin mukainen vanha malli vai uudempi Walbro. Tuolla uudemman mallisen pumpun irrotuksesta juttua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 36#p965236
Kokeile tarjota hyppylangalla bensapumpun sulakkeelle hanskalokeron sulaketaulussa jännitettä vaikka hätävilkun sulakkeen perästä (siinä on jatkuvasti jännite, ei tarvitse olla virrat päällä). Pitäisi kuulua pumpun ääni jos pumppu(/pumput) hengissä.
Viimeksi muokannut jus, To Touko 15, 2014 21:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lerssinen
Näin minäkin sen näkisin että jos se kerran kipinöi että pensapuolen ongelmaa se on.. Ilmeisesti tätä episoodia oli edeltänyt tankin lähes täydellisesti kuiviin ajo, liekkö pumppu pyörähtäny kuivana välillä ja paskana ? En tiiä mutta katotaan mitä sille voi hierojan vehkeillä ja jakarilla tehdä huomenna :mrgreen:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Kyllä siinä rekkariotteessa vain lukee että Combi Sedan :D
Vuosimallia en muista kyllä ollenkaan..
Kuva aiemmasta vikalapusta, oikeen Suomessa tehty :mrgreen:
http://karavaanari.org/kuvat/1400182586.jpg
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Kylmäkäynnistysvideossa näkyvän rekisteritunnuksen perusteella Biltemasta haetun valmistenumeron vuosimallia osoittava kirjain on L, eli olisi vuosimallia 1990, käyttöönotto joulukuussa 1989. Eiköhän siellä sitten Walbro-pumppu ole.
Lerssinen
Aika wanhaa settiä tämä tiemmä on joten osunee likimain oikeeseen..
6000 kilsaa se on tällä ny ajanu ja sanoin kun auton vein että "hyvä jos pelaa kesään asti nii oon tyytyväinen"... Pääskysiä näky viikko sitten eli mun osa diilistä piti :mrgreen:
Noh, automaattilaatikko vaihtaa miten sattuu ja oireet on just ne O rengashommat.. Oli tarkoitus ne koittaa jossain välissä vaihdella jos tokenis mutta nyt tuli tää vika sitten..
Jos ei lähe kohtuuella liikkeelle niin paali kutsuu ellei joku halua riesakseen :| :?:
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Lerssinen kirjoitti:Kyllä siinä rekkariotteessa vain lukee että Combi Sedan :D
CC
CS
CD
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mulla olisi ehjä automaatti laatikko tohon jos tulee tarvetta
# 4490
Lerssinen
Ei lähre ei :?
No, purin peräkontista pensatankin luukulle ja selvitin että surinaa kuuluu sekä bensa lentää kun ottaa letkun irti..
No mikä kun kerran kipinääkin kuulemma oli... Tulppia irti ja joo o :mrgreen:
No yksi oli poikki ja toinen murtunut juuresta, lie vedetty apinamomenttiin kun vastikään vaihdettu...
Ostelin uudet kynttelit vaan ei sano mittään, ei mittään eikä minkäänlaista kipinää..
Sytkävehkeet näyttää siis tältä
Kauhee selvittäminen ja soittelu sitten päälle ja tää on justiin joku ristuksen välimalli-automaatti-89 kun tässä ei ole oikeen mikään sähkölaite yleistä.. No, vikakohteita ei sen jälkeen kun hain ylivieskasta uuden jakajan kannen huonon tilalle, uusien tulppien ja muutaman purkupuolan kokeilun jälkeen paljon jääny eli sytty-yksikkö-ohjain on pimeenä.. Eli tuo murkulahan se kait sitten oli
0227100124 BOSCH
Kyseinen sytkäyksikkö ei ole HALL anturi eikä Induktiivinen vaan just se kolmas malli mitä "ei koskaan käytetä missään" paitsi just tässä ja jossain porsche 911 mallissa :mrgreen: Onneksi sai tarvikkeena alle 50€ joten semmonen tilaukseen ja tiistaina koitetaan uudelleen että lähteekö vai lähteekö paaliin :saab:
Edit : ilmankos saappi kulukee ku porsse (sillon ku kulukee) :mrgreen:
http://www.vertexauto.com/ShowItem/9197 ... 00124.aspx
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Re: 9000 2.0 ? Automat Svengaa ku hirvi !!
Tulpat, tulpanjohdot, jakajan kansi ja pyörijä sekä sytkämokkula vaihtoon ja ei ku starista käyntiin ja baanalle.. :saab: rolls again ........ ....... ......
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen
Re: 9000 2.0 ? Automat pa*kana taas
Kukkuu :mrgreen:
Auto on pelannu koko kesän hienosti niiden lootan O renkaiden vaihdon jälkeen mutta nyt teki semmoset että pelas hienosti pihaan asti.. Lähtö tunnin päästä niin vain ykkösvaihde on lootassa olemassa 8O Ei mitään vastauksia D, 3 tai 2 vaihteilla.. Vain ykkönen ja pakki toimii (ja ne vaihtuu hyvin ei nikottelua)
Öljyä oli alarajassa :arrow: lisätty eikä mitään vaikutusta..
Kaveri lähti nitkuttaan 40 km/h kotia :mrgreen:
Onko ideoita vai joko pannaan romuun ? ajoaikaa enää pari kk jäljellä ja sijaisautona toimituksensa ylittänyt jo neljällä kuukaudella joten käytännössä ihan arvoton..
Haluaako joku osia ? Tässä olis ne turbon aluvanteetkin alla kesäkumeilla..
Iveco 50C14 -05
MB w108 3.5 - 71
